Админ
Точка отказа при сканировании
0 ildary
15.07.15
08:03
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в каком месте стоит искать корень проблемы - имеется некая самописка для сканирования беджиков (учет в заводской столовой, кто когда ел). Выглядит она примерно так - Компьютер с убунтой и подключенным сканером (метролоджик), на компе вертится некий фронтэнд на пхп и яве, данные выгружаются в mysql, после чего некие отчеты показывают полученные данные в удобном виде. Когда эта система ставилась, считалось, что отсканировать неверный Ш/К будет невозможно - контрольная цифра, ламинированный бедж и все такое. В реальности нечасто, но постоянно раз в месяц/два появляются непонятные сканирования: покушал человек, числившийся уже уволенным (такие вещи запрещены программно - в базе у сотрудника есть поле Active, либо человек из другого города и в эту столовую никак не могущий попасть, либо один и тот же Ш/К дважды в день. Я пытаюсь понять, отчего такое вообще может произойти - то ли люди меняются пропусками, то ли виноваты беджики без ламинирования (встречается), прочие варианты:
дефект сканера,
дефект драйвера в убунте
дефект программы (написана на коленке)
дефект мускула или его настройки
вопрос такой - скорей всего виновато железо или софт (и его настройка)? Если второе - то лучше поменять программную начинку, если первое - придется менять еще и сканер и вводить например магнитные карты.
1 Маратыч
15.07.15
(0) Контрольный разряд сразу отметает ошибку чтения, у тебя кто-то человеческим фактором троллит.
2 vde69
15.07.15
08:08
железо не может быть виновато, даже если железо криво прочитало код софт обязан это отловить и заставить бейджиком провести еще разок...
а вообще думаю все просто, кто-то сделал ксерокопии старых бейджиков :)
3 spectre1978
15.07.15
08:08
(1) не отметает. Если многократная ошибка, то может и совпасть с контрольным разрядом. Причем не факт, что другой сканер прочитает так же. Были такие случаи.
4 spectre1978
15.07.15
(2) мне тоже так кажется, ШК использовать для контроля доступа куда-либо дурная идея. Либо карты, либо сканер пальцев.
5 spectre1978
15.07.15
08:11
хотя карту тоже можно передать или даже сделать ее копию, но хотя бы копию технически сложнее сделать чем копию ШК
6 Маратыч
15.07.15
08:13
(3) Вероятность того, что при ошибке чтения неправильно считается один символ и при этом соответственно неправильно считается контрольный разряд так, что он под ошибку скорректируется... хм, даже не знаю, насколько редкими такие случаи могут быть. Не было бы лень - посчитал бы шанс на такое совпадение, но даже навскидку он мизерный.
7 Маратыч
15.07.15
08:14
Есть еще один вариант - кто-то в базу грязными ручонками лазит, его тоже отметать не стоит.
8 ildary
15.07.15
(1) самая вероятная ошибка кроется в софте, ибо он написан в режиме "черный ящик" на коленке, но я должен сначала убедиться, что другие варианты отпадают
(2) а смысл копировать старые беджи? Тем более что технически система должна была послать и сказать "уволенный человек не может здесь питаться".
(4) Когда-то эта система работала на винде и 1С 7.7. Ошибок не было (возможно их не находили).
(5) я понимаю принципиальные ограничения (что запретить передавать беджи невозможно)
(7) у базы сейчас один разработчик, документации нет и не будет (линуксоиды маны не пишут).
9 spectre1978
15.07.15
(8) "копировали" это фигурально. На практике человек, к примеру, мог слить базу кодов. Мог догадаться как они формируются (например из табельного номера). Мог тупо накопировать себе этих беджей много и пользоваться случайным образом какими-то из них. Важно что тут есть принципиальная и неизлечимая дырка.
10 ildary
15.07.15
(9) я понимаю, но при этом не понимаю -какая прибыль от копирования беджа? Обед за 45 рублей?
11 Маратыч
15.07.15
(10) "Одна старушка - рубль, десять - уже червонец" (с)
12 arsik
Добавь в систему логирование. Для начала пиши в лог, все что сканер отдает. При ошибке сверишь.
13 spectre1978
15.07.15
(10) ну мало ли, может человек или его родственники свинюшек держат. Или носит домой любимой собачке. Всему можно найти применение. А если это делать регулярно, можно нехило сэкономить.
14 spectre1978
15.07.15
(3) Вот такого чтобы контрольник считался неверно - не припомню. Припоминаю другое - неправильно считывается 2-3 разряда из значащих 12, значение уже здорово непохоже на то которое должно быть - а контрольник при расчете сходится. И сканер эту белиберду возвращает в приложение. Было не раз.
15 spectre1978
15.07.15
к (6)
16 ildary
15.07.15
(14) и какова вероятность что совпадет с уже существующим в базе Ш/К?
17 ildary
15.07.15
+(16) Точнее что можно сделать, чтобы сбой сканирования не возвращал заведомо неподходящий Ш/К? Заполнять все незначащие нулевые разряды случайными цифрами?
18 spectre1978
15.07.15
(17) можно ввести дополнительный контрольный символ и проверять его в приложении самостоятельно. Правда, обычно такими вещами балуются с более длинными последовательностями чем EAN13...
19 spectre1978
15.07.15
хотя у кого-то я и на EAN13 такое видел
20 EverGreenMouse
15.07.15
а это где?)
21 ildary
15.07.15
(18) ввести доп.контрольный символ на этапе формирования Ш/К? Интересная идея.
22 Зеленый пень
15.07.15
ШК может считаться криво. Такое бывает.
Выход - считывать дважды или усложнять штрихкод.
23 spectre1978
15.07.15
(21) она древняя как какашка мамонта. Чем длиннее код, тем больше вероятность того что он считается неверно, если у вас CODE128 и символов 25-30, то дополнительные разряды контроля уже жизненная необходимость. Кстати, в (22) тоже верное предложение. Настройте свой сканер на 3-4 повторяющихся чтения, многие сканеры такое умеют.
24 ildary
15.07.15
(22) А смесь идей из (17)+(19) - "Заполнять все незначащие нулевые разряды случайными цифрами" + "ввести дополнительный контрольный символ" - может прокатить?
(23) повторное сканирование - идя хорошая для, к примеру, продавца в магазине. А заставлять 3 раза махать беджиком человека пришедший покушать - идея не совсем удобная.
25 Aleksey
15.07.15
камеру поставь и смотри по камере кто это был
26 spectre1978
15.07.15
(24) не надо махать ничем. Надо сканер настроить на несколько повторных чтений и если разночтение, то выбирает то что встретилось больше раз. Cipher, например, умеет такое делать.
27 spectre1978
15.07.15
отражается это только на скорости чтения - больше времени проходит между нажатием кнопки и моментом пока сканер пискнет
28 EverGreenMouse
15.07.15
на фронт вывести еще и фотку сотрудника
29 Злопчинский
15.07.15
