Создание документа из УФ с дополнительными ограничениями.
0 simol
15.07.15
Есть внешняя обработка.
Есть УТ 11.
1) Необходимо из УФ этой внешней обработки необходимо создать документ КоммерческоеПредложениеКлиенту, заполнить его нужными данными и открыть его форму не записывая документ.
2) ОбработкуЗаполнения (и в целом конфигурацию) в документе изменять нельзя.
3) Обработка ПриСозданииНаСервере (не экспортная) должна отработать уже с заполненным документом.
4) В Обработке заполнения есть только заполнение на основании 3-х типов документов.
Костыль в виде:
    ФормаКоммерческогоПредложения = ПолучитьФорму("Документ.КоммерческоеПредложениеКлиенту.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = ФормаКоммерческогоПредложения.Объект;
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы);
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, ФормаКоммерческогоПредложения.Объект);
    ФормаКоммерческогоПредложения.Открыть();
Процедура ЗаполнитьДокументНаСервере(ДанныеФормы)
    КоммерческоеПредложение = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы, Тип("ДокументОбъект.КоммерческоеПредложениеКлиенту"));
    ЗначениеВДанныеФормы(КоммерческоеПредложение, ДанныеФормы);
Не помогает, так как ПриСозданииНаСервере  отрабатывает на пустом документе
1 DmitrO
15.07.15
Ну если не хочется изменять конфигурацию (ОбработкуЗаполнения, ПриСозданииНаСервере), то придется заполнить весь документ на клиенте, и отработать логику формы (то ради чего требование 3)) в вызывающем коде, сделать можно. Иначе никак.
Можно еще подписку на ОбработкаЗаполнения применить.
2 simol
15.07.15
(1) Логику повторить - вагон и маленькая тележка :), а за подписку спасибо!
3 Garykom
еще можно не выделываться так и сделать форма внешней обработки = форма документа
т.е. открывают обработку, видят перед собой как будто новый документ (на самом деле это допформа обработки) при записи (нажатии кнопки на этой форме) документ создается и записывается в базу с данными из обработки
4 simol
15.07.15
(3) Много из формы документа переносить тогда, чтобы разницы не заметили
5 Euguln
15.07.15
(4) Ctrl+C и Ctrl+V наше все.
6 VikingKosmo
15.07.15
скопируй целиком форму из документа в обработку
