Связь весов с 1С 8
0 FobusVGrunt
15.07.15
Вопрос может кто делал подобное, требуется купить промышленные весы, которые при взвешивании передают событие в 1С, вопрос какие весы купить с каким интерфейсом?
1 yavasya
15.07.15
(0) 1С весовая
2 yavasya
15.07.15
братко есть гугл
http://vesysoft.ru/soft/1c
3 spectre1978
15.07.15
21:51
Все зависит от задачи. И весы могут быть сильно разными, например они могут тупо передавать вес, а могут позволять вводить код взвешиваемого товара и тару и передавать это все вместе с весом, могут код со сканера ШК брать и т.д. И интерфейс может быть разный, RS-232, Ethernet... Посмотрите http://www.cas.ru для начала. В простейшем случае весы общаются c компом по RS-232 и есть ActiveX компонента для взаимодействия с ними, что не подразумевает передачи данных в программу по инициативе весов, только по инициативе программы. В более сложных случаях есть внешняя компонента с обработкой внешнего события.
4 spectre1978
15.07.15
вы бы задачу подробнее описали, может кто-то решал здесь
5 FobusVGrunt
15.07.15
(4) Задача в следующем: При выпуске готовой продукции, ее надо взвесить при отправки  на склад готовой продукции, что бы к примеру сотрудники не занижали вес(к примеру воровство), нужно исключить ввод веса в ручную, т. е. при постановке партии(бухты) на весы, событие взвешивания должно перехватить 1С и добавить новую строку в документ выпуск готовой продукции
6 FobusVGrunt
15.07.15
Просто с весами я не работал, но предполагаю не должно быть сложностей, так как сканер штрихкодов подключал без проблем
7 Маус
15.07.15
опрашивай весы в цикле
8 FobusVGrunt
15.07.15
22:18
(7) Не ужели весы не могут работать как скан штрихкода? Отправлять событие в 1С при взвешивании, как скан при считывании шрихкода?
9 spectre1978
15.07.15
22:20
(7) могут, конечно, но нужно искать такие весы, для которых реализована внешняя компонента с обработкой события. Потому что если есть просто ActiveX компонента, то там только (7).
10 yavasya
15.07.15
(5) разочарую, весы свистят сильно промышленные, если ветер плюс минус 100 кг пустяки. нужен человек ....
ааа если грязь налипла и потом упала ещё 20-50 кг
и если бензы сожгли по дороге ))))
только что с подобного проекта сильно разочарован возможностями автоматизации
11 FobusVGrunt
15.07.15
Проблема еще в том, что три линии пр-ва и в каждой линии должны быть весы, и при перехвате события взвешивания, надо определить какие весы вызвали событие (например по какому то ИД весов). Т.е. грубо говоря отработать событие с 2-мя параметрами: ИД весов котрые вызвали событие, ну и сам вес
12 yavasya
15.07.15
(9) а 1С весовая подписка на событие, комом кидает в УПП ху событию религия не позволяет ?
13 yavasya
15.07.15
(12) + (11) ?
14 FobusVGrunt
15.07.15
(10) Ну там взвешивается метал в упакованной пачке, а не фуры
15 FobusVGrunt
15.07.15
(10) Просто щас надо закупить весы, и вопрос какие выбрать, чтобы можно было реализовать функционал?
16 yavasya
15.07.15
17 yavasya
15.07.15
они заряжены
18 yavasya
15.07.15
только ставь и фирмы с 1С ещё есть
19 FobusVGrunt
15.07.15
(10) если весы взвесили не правильно, то как может помочь человек?, на глаз то он не определит правильно взвесили или нет
20 yavasya
15.07.15
(19) никак и твой незаменимый функционал тоже никак помочь не может
21 yavasya
15.07.15
(19) у нас двойное отсылание события от весов - один в кабинет начальнику охраны (у него своя 1с )))) другой корректируют весовщики и пишут комментарий
22 yavasya
15.07.15
(19) бери одноплатформенное решение и делай подпиской на событие
23 spectre1978
15.07.15
(11) а ассортимент все время один и тот же? Т.е. все три линии гонят одну и ту же номенклатурную позицию, которая задается жестко один раз в программе?
24 spectre1978
15.07.15
или на весовом посту есть человек, который как-то задает, что он сейчас будет завешивать?
25 yavasya
15.07.15
(23) ттн вбивает , что сложного ?
26 FobusVGrunt
15.07.15
(16) ВесыСофт, я так понял это отдельная конфигурация, но смыл в конфигурации отдельной только для одной процедуры взвешивания, событие нужно в учетной системе и это не УПП
27 yavasya
15.07.15
(26) ты точно программист ?  обмены не учил и подписки знаешь ?
28 yavasya
15.07.15
22:33
29 yavasya
15.07.15
22:33
30 FobusVGrunt
15.07.15
(23) На каждой линии свой ассортимент, просто в начале смены на каждой линии создается новый документ "Выпуск готовой продукции" (3 штуки) и табличная часть должна заполняться при взвешивании пакета. Взвесили пакет, строка в ТЧ добавилась.
31 yavasya
15.07.15
22:36
(30) весы -телепаты ? у взвешивания свой регламент , следить за маяками взвешивания должен сотрудник
32 yavasya
15.07.15
22:36
светоформ управлять  и смотреть правильно ли заняла позицию машина , все ли люди вышли из кабины
33 FobusVGrunt
15.07.15
(27) Да это я все понимаю, ни думаю, что это рационально использовать, в рамках данного проекта. Если весы можно настроить по принципу работы сканера штрихкода, то зачем усложнять отдельной конфигурацией. Если можно описать отдной процедурой обработки события с параметрами (Ид устройство и вес)
34 yavasya
15.07.15
так что выход один - оператор заполняет взвешивае сам , а колонку вес по весам встает аватоматом
35 yavasya
15.07.15
(33) иди на весовую, там ппц , без чёткого оператора  - это фигня. см (32)
36 yavasya
15.07.15
(10)  и это ещё
37 FobusVGrunt
15.07.15
(31) Ну пускай это будет выглядеть следующем образом на крайняк, оператор нажимает в 1С кнопку взвешивания, после чего 1С ждет события взвешивание, после того как он поставил на весы передался вес, и он просто нажимает кнопку потдверждения
38 yavasya
15.07.15
(33) это далеко не сканер штрих кода
39 yavasya
15.07.15
(37) уже ближе, тепло
40 yavasya
15.07.15
(37) не забывай , их должно снимать три камеры )))
41 yavasya
15.07.15
наипать весовщики любят иначе они бы не работали за 20 тыр
42 yavasya
15.07.15
(37) смотри чтоб тебя потом не взвешали )
43 FobusVGrunt
15.07.15
(39)  Не пойму не ужели нет весов, которые работали по принципу сканера, лет 7-8 назад еще даже на 7-ке делал работы со сканером штрихкодов без всяких проблем. Почему нельзя это повторить с весами, в настройках весов задать параметр к примеру чтобы они срабатывали, если вес больше 100 кг, чтобы исключить случайное взвешивания, там руку положил или пыль на летела..., если вес больше 100 кг вызвало событие с определенными параметрами
44 yavasya
15.07.15
(43) слишком много внешних факторов зависящих от людей, и ты никак без службы безопасности непроконтролируешь, начиная от фото взвешивания, хранятся как минимум месяц, дублирование информации весов, кончая погодными явлениями , ветер,снег,грязь, бензина расход
45 yavasya
15.07.15
22:53
(43) ты ещё не врубился что штрих код - 13 циферок еан, а весы -это регламентная операция ?
46 FobusVGrunt
15.07.15
(45) Да во все я врубился, мне с технической точки зрения пока нужно, чтобы весы работали по принципу скана, взвесили передали событие и параметры.
47 yavasya
15.07.15
(46) предай руководству -невозможно !
48 yavasya
15.07.15
они хоят сократить операторов весовой
49 Фокусник
15.07.15
(5) "что бы к примеру сотрудники не занижали вес"
Само по себе подключение весов к компьютеру не решает задачу "исключения воровства", т.к. что взвешивать решает сам сотрудник. Кто ему запретит взвесить одно, а отгрузить покупателю - другое?
(43) Драйвер весов обычно работает по принципу: компьютер "спросил", весы - "ответили".
50 yavasya
15.07.15
51 FobusVGrunt
15.07.15
23:46
(49) вряд ли, что-то он сможет взвесить другое когда он на выходе с линии забирает упакованный товар весом минимум пару тон, там рядом ничего такого габаритного нет. И в любом случаи там камеры будут стоять на всякий пожарный, но не для связки с 1С, а так для охраны.
52 FobusVGrunt
15.07.15
(49) Правильно ли я Вас понял, что можно работы построить только по принципу, "Нажать кнопку при начале взвешивания" - только потом получаем сведения с весов?
53 spectre1978
16.07.15
я такую тему для продуктов питания делал в 2000 году еще. Но у меня весовой пост один. Весы расположены в помещении склада, рядом находится помещение оператора с окном на весы, оператор видит что ставится на весы, а также дисплей весов дублируется на компе. Когда показания весов стабилизировались и при этом вес нетто минус вес тары больше нуля, становится доступной кнопка "фиксировать вес". После ее нажатия в базу добавляется новая строка. И за оператором, и за грузчиками наблюдает камера, кроме того, клиент или его экспедитор находится рядом и видит, что именно ему отгружают. Весы используются CAS DB-H http://cas.ru/3_produkt/Catalog/03_Napol/03_Napol_DB.htm, взаимодействие с компьютером через COM-порт, морда оператора написана на C++Builder и реализован обмен с 1С.
54 spectre1978
16.07.15
до каса стояли весы "Метра" с индикатором "Микросим-06" (http://www.metra.ru, модель не помню). Тоже, в принципе, работоспособный вариант, но ломались чаще чем кас.
55 Strogg
16.07.15
Там все от головы зависит. Если для модели есть длл одноэсовская, то тебе повезло, если нет - печаль.
Я делал. Там вопрос один: время стабилизации груза. Оно в любом случае присутствует. Надо его минимизировать, а то точка сбора информации будет так же являтьсяточкой простоя продукции)))
С длл для весов вообше проблем нет. Открыл порт - подключил весы-стабилизировал вес-снял стабильный вес - отключил весы. Вот и все команды))))
56 Фокусник
16.07.15
(52) "только потом получаем сведения с весов"
По факту это доли секунды: нажал "кнопку взвешивания" и "сразу" получил ответ от весов.
Я делал так (еще в 2000 году :)) в документе есть позиции Номенклатура и количество "Заказано". Пользователь позиционирует строку на нужной номенклатуре в документе (при этом на весах взвешиваемый товар) и нажимает Enter - в колонку "Количество": 1Ска отправляет запрос "драйверу весов", он "возвращают" значение веса с весов. Пользователь видит в колонке "Количество" вес с весов.  Еще драйвер помимо веса возвращает признак "стабильности", если "стабильность" есть, значит можно вес считать "актуальным".
Возможности драйвера зависят от конкретных моделей. Если нужно "дешево и сердито", рекомендую МАССА-К, драйвера у них "копеечные" или совсем бесплатные.
57 Mraque
16.07.15
Настраивал промышленные весы и 1С.
Подключение было через COM-port.
В 1С оператор весов открывал документ. Документ "слушал" внешние события.
На весы ставился предмет, на табло весов нажималась кнопка "Взвесить", происходило взвешивание, 1С-ка подхватывала внешнее событие от весов и добавляла строчку с товаром и пришедшим весом.
Драйвер простейший.
В процессе поиска весов обращай внимание на наличие драйвера для соединения с 1С (хотя наверное сейчас у всех весов такое уже есть).
58 spectre1978
16.07.15
(56) для каса DB-H и для микросима протокол простейший, так что в принципе можно реализовать получение веса и самому с помощью компоненты работы с компортом. Сложность может быть только в ловле внешних событий, если она нужна.
59 spectre1978
16.07.15
для массы, по-моему, тоже он описан был, где-то попадался
60 FobusVGrunt
16.07.15
Спасибо всем за консультацию!
61 Vladal
16.07.15
(6) Именно так. Весы успокоятся и передадут событие, как сканер ШК. Только сами весы переведи в режим передачи веса при успокоении. Иначе долго и нудно ловить придется.
62 DrLekter
17.07.15
08:34
На нескольких предприятиях подключены пара десятков весов самым разным способом. RS232 есть у всех современных, хотя не всегда выведен по-человечески. Такие подключаю при помощи vk_rs232 в hex варианте. Которые ethernet (есть wi-fi) - те через mswinsck.ocx. И то и другое отлично работает, проблема только в разборе данных, которые нужно получать/отправлять - протоколы разные не только у производителей, но и разных линеек одного производителя зачастую :( Решено справочником весов, в котором хранится все необходимое для конкретного экземпляра.
