Проблемы с ЦУПом.
0 Bloood
15.07.15
Доброго дня коллеги
Подскажите, пожалуйста по поводу ЦУПа.
Почему то  не собираются оперативные данные. (т.е. все показатели по нулям).
Мастер настроек прошел без ошибок. Права нужные все дал.
1 zak555
15.07.15
Центр управления полётов ?
2 Bloood
15.07.15
Легче наверно в управлении полетами разобраться, чем в центре управления производительностью))
3 Bloood
16.07.15
На правах апа. Почему то ЦУП, при работе, не создает технологический журнал. Т.е. файла logcfg.xml вообще нет. Хотя при проходе мастера настроек конфиг создается и удаляется. Логи при мастере настроек создаются и автоматически удаляются. Подскажите, плз, куда копать дальше.
4 Necessitudo
16.07.15
Спросите у вашего сисадмина)
5 Bloood
16.07.15
А что у него спросить?) все права есть. При проходе мастера настроек logcfg.xml создается. А вот при сборе оперативных данных файла конфига(logcfg.xml) - нет. Следовательно и нет логов. Пытался подкидывать файл конфига при запуске ЦУПа, логи начали писаться, но ЦУП их не обрабатывает.
6 CyberNut
16.07.15
Наверное, для сбора оперативных показателей не требуется технологический журнал, он видимо только для аналитических показателей используется.
А оперативные просто от кластера серверов получает.
(имхо)
7 Bloood
16.07.15
Но технологический журнал все равно должен создаваться. А его нет. Так же трассировки не создаются. Хотя при проходе мастера настроек они создавались.
8 CyberNut
16.07.15
Если при запуске мастера настройки подключения к исследуемой базе не отмечать, что требуется сбор аналитических показателей, то все настройки касательно ТЖ пропускаются, следовательно, для анализа оперативных показателей ТЖ не нужно настраивать.
Скорее всего проблема с назначением роли "processadmin" логину сервера. Проверь этот пункт.
9 Bloood
16.07.15
processadmin - назначен. Проблема та же самая.
