ЗУП 2.5.93.2 Как переделать РСВ-1 по новой форме?
0 Натуральный Йог
16.07.15
Появилась новая форма РСВ-1. Но в базе уже сформирован РСВ-1 по старой форме, как теперь сформировать по новой? Отчёт просто так не удалить, потому что на него есть ссылки по регистрам. Мочить ссылки слишком сложно для простых бухов. есть какой нибудь штатный способ сформировать рег. отчёт по новой форме, без танцев с бубном?
1 Джордж1
16.07.15
в БП2.0 такая же фигня. получилось только с танцами с бубном - удалил из какого-то документа учета ПФР ссылку на старую РСВ-1
2 Artful Den
16.07.15
Если я не ошибаюсь, то только удалять старый.
3 mehfk
16.07.15
(0) Так работают все типовые регламентированные отчеты. Создавай новый.
4 шаэс
16.07.15
(3) проблема в том, что в этом случае старый надо обязательно удалить.
5 mehfk
16.07.15
(4) Нет никаких проблем - берешь и удаляешь.
6 Натуральный Йог
16.07.15
(5) ты 1С видел когда-нибудь?
7 NikVars
16.07.15
(0) (1) Озвучьте мотив и мантры для танца с бубном. Проблема в чем?
8 Джордж1
16.07.15
()сделал РСВ-1 по старой форме. а теперь надо как-то по новой
9 mehfk
16.07.15
(6) Я таких дебилов как ты ни разу не видел.
10 Натуральный Йог
16.07.15
(9) Ты и меня ни разу не видел
(7)Чтобы удалить РСВ-1 нужно удалить ссылки на него в РС ОбъектыДоступаДокументов, СтатусыРегламентированныхОтчётов, Документ Опись сведений АДВ-6-2. Для рядового бухгалтера это проблема
11 NikVars
16.07.15
(10) Может это и правильно... Рядовому бухгалтеру нельзя позволять удалять что-то по его разумению из базы, чтобы потом у других не было проблем.
12 MUXACb
16.07.15
(0) У меня бухгалтерия переформировала старый и все подтянулось. Даже форма стала новой
13 Натуральный Йог
16.07.15
(11) Может быть, в том то и вопрос, может ли рядовой бухгалтер сформировать в ЗУП РСВ-1 по новой форме? Неужели в ЗУПе для этого нужен выезд специалиста?
(12) Чудеса
14 MUXACb
16.07.15
(13) Так мне сказали в бухгалтерии
15 шаэс
16.07.15
(12) сомневаюсь... выгрузите и проверкой от конца июня проверьте
16 ale-sarin
16.07.15
(14) (15) Мои тоже вчера переформировали. И вроде сдали. КА 1.1.61.2
17 ИУБиПовиц
16.07.15
(10) Мои бухгалтера смогли:). А вообще, пометить в рег отчетах, и через подготовку ПФР поменять ссылку РСВ-1, и все. Вчера так делали.
18 ИУБиПовиц
16.07.15
(16) У нас при проверке  в контуре вылезло, что ваш УПФР не обновил еще чего то там, пока не отправляли, и в распечатоном РСВ почемуто на главной странице где постановление пишется XX.XXXX.XX № XX, но я не смотрел еще что за фигня
19 Натуральный Йог
16.07.15
(17) "через подготовку ПФР поменять ссылку РСВ-1" это как это?
20 CepeLLlka
16.07.15
(19)Зайди в форму подготовки ПФР и нажми одну кнопку - "Сформировать"
Программа скажет, что есть уже отчет за этот период и спросит тебя удалить его и создать новый?
Отвечай - Да.
Это всё
21 ИУБиПовиц
16.07.15
(19) Да хз. Так мне бух-я сказала, а что они делали я хз.
22 Джордж1
16.07.15
(20)В БП такое не срабатывет
23 Натуральный Йог
16.07.15
(20) У меня там кнопка Переформировать. Спрашивает "Внесённые вручную в РСВ-1 изменения будут потеряны" нажимаю "Да" остаётся та же старая помеченая на удаление РСВ-1
24 CepeLLlka
16.07.15
(23)Ну так да.. Переформировать это же не Сформировать новую
25 Натуральный Йог
16.07.15
(24) Вот на том месте, где изначально была кнопка Сформировать, при уже сформированном отчёте теперь кнопка Переформировать
26 Натуральный Йог
16.07.15
Дошло, надо было ещё АДВшку и прочие пачки удалять
27 CepeLLlka
16.07.15
(25)Просто в форме подготовки выделяешь РСВ и жмёшь удалить и всё
28 NikVars
16.07.15
(13) Может быть и нужен. Это зависит от подготовленности бухгалтера. Ты только счета выставляй.
