Второй и последующие разы проводит быстрее.
0 prad2002
16.07.15
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая:
имеется 1С8.2 УТ 10.3, крутится на SQL, база 20 гиг. При первом проведении документа (т.е. документы уже есть в базе, просто перепровожу) время проведения рандомно колеблется от 10 до 90 секунд, выявить закономерность не удалось, тут скорей всего каким-то образом влияют фазы луны и взаимное расположение планет. При повторном перепроведении этого же документа время проведения редко бывает выше 1 сек. В базе пользователей нет, ковыряю один. По 1с-ному замеру производительности затуп всегда на строке записи по регистрам Движения.Записать().
Если зайти в другой док. поступления и перепровести его - та же картина. в первый раз проводится крайне долго, во второй и последующие на порядок быстрее.
Подскажите в какую сторону копать?
1 Галахад
В кэше пусто, а потом густо.
2 Strogg
16.07.15
3 prad2002
16.07.15
(1) Научиться с этим жить или можно как-то побороть?
4 Маратыч
16.07.15
(3) Для начала посмотри в сторону производительности скуля.
5 patria0muerte
16.07.15
К слову, в конфигурациях типа УТ 11 - такая штука еще может быть не только из за кэша, т.к. там, в некоторых доках, контрольные проверки (типа остатков и прочее) выполняются только если были изменения в движениях. Соответственно первый раз пройдут все контроли, при провторном проведении - их не будет..
6 CHerypga
16.07.15
(0) вполне возможно что скулю не хватает выделенной оперативы, или же вполне возможно что настроен еженочный перезапуск службы скуля и на момент первого проведения в оперативу он еще ничего не подкачал
7 Маратыч
16.07.15
(6) Кстати, да, ежедневные ребуты сервера БД - зло.
8 prad2002
16.07.15
(6) тоже есть такая мысля...
на весь скуль выделено 9гиг, при этом на нем крутиться несколько продакшн баз (одна основная на 20г и несколько по 1,5 гигов) и несколько тестовых копий базы на 20г.
9 prad2002
16.07.15
но тогда закономерный вопрос: как в таком случае у людей работают базы на 200-500 гиг?
10 Маратыч
16.07.15
(9) У базы на 200-500 Гб за десяток лет активно задействуемых таблиц - процентов десять, остальное архивные данные, к которым обращение раз в пятилетку происходит.
11 SeraFim
16.07.15
это еще раз нажать кнопочку "Провести"? Или все же Отменить проведение и снова провести?
12 prad2002
16.07.15
Тогда вопрос:
если запилить мелкую копию продакшн, в которой будет 10 документов из рабочей и будет она весить метров 200, выделить под неё отдельный инстанс SQL так, чтобы она полностью легла в оперативу, по логике тогда док. при любом проведении должен проводиться за примерно одинаковое время.
Или я не прав?
13 prad2002
16.07.15
просто повторно тисну кнопку "Провести"
14 Гёдза
16.07.15
повторная запись неизмененного набора ничего не делает
15 Гёдза
16.07.15
(7) а сервера 1С - добро
16 prad2002
16.07.15
что физически происходит на субд при первом и втором нажатии "провести"?
17 SeraFim
16.07.15
Тут еще и настройки влияют. В частности, что именно написано в свойствах конкретного документа:
УдалениеДвижений: "Удалять автоматически при отмене проведения", "Удалять автоматически" или "Не удалять автоматически"
ЗаписьДвиженийПриПроведении: "Записывать модифицированные" или "Записывать выбранные"
Ну и вообще, в коде может быть все что угодно прописано)
18 Маратыч
16.07.15
(12) Не совсем, все-таки кэш тоже участвует. Но по времени уже сравнимо будет.
19 BuHu
16.07.15
(16) при первом - добавление записей в таблицы , во втором - апдейт этих записей .
20 prad2002
16.07.15
(19) имел ввиду при перепроведении. Когда открываешь проведенный документ, в первый раз тиснешь "Провести" - можно сходить покурить или на обед, второй раз тот же документ - меньше секунды. Открываешь другой проведенный документ - та же картина.
(17)тестил на разных доках и с разными настройками свойств дока. Например, в доке реализации дольше всего идет очистка движений, причем опять же только в при первом перепроведении, свойства в нем типовые. В доке поступления немного перепилено проведение, проводит он все движения скопом строкой Движения.Записать(), свойство дока при этом http://prntscr.com/7tau8n.
И в том и в том случае затупы именно на строках записи-удаления движений. Причем затупы только при первом нажатии "Провести" уже проведенного документа.
21 H A D G E H O G s
16.07.15
(20) Регламенты на sql ?
22 Гёдза
16.07.15
(19) нет никакого апдейта записей регистров
23 Маратыч
16.07.15
(22) Удаляет и снова пишет же, да?
24 Гёдза
16.07.15
(23) да, но 1с говорит, что тот же самый набор 2 раз не пишется
25 prad2002
16.07.15
(21)каждую ночь обновляется статистика, дефрагментация индексов.
итоги в 1с актуальные
26 prad2002
16.07.15
У админов имеются еще файлики мониторинга загрузки памяти, дисков, проца на серверах. Поковыряю ка я их :)
27 prad2002
16.07.15
Еще одно подозрение - сначала пусто потом густо в кэше плана запроса. Если админы неправильно настроили регламенты на сиквеле, то тогда те доки, которые сегодня со второго раза проводятся быстро, завтра опять в первый раз будут проводиться медленно.
Это смогу проверить только завтра
28 hhhh
16.07.15
(27) с самим запросом разберитесь. Почему работает медленно.
29 ssh-2013
16.07.15
(25) Частое обновление всей статистики порой вредит. Заново запросы компилируется в кэш потом. Можно настроить выборочные обновление
