КА 1.1. Деньги не встают как аванс на 62.02, а висят с минусом на 62.01 ☑
0 Vigor06
16.07.15
Доброго дня!
Такая проблема по 1 контрагенту и по 1 договору.Уже и последовательности восстанавливали,и просто перепроводили доки - не помогает.
В чем может быть дело и как эту дрянь победить?
1 mikecool
16.07.15
реализации распровели?
2 ale-sarin
16.07.15
Смотреть в регистр накопления "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации"
3 Флориан
16.07.15
регистр Расчеты с покупателями смотрите, возможно была ручная операция
4 Vigor06
16.07.15
(1) распроводили с последней перед косяком реализации доки( реализация и 2 платежки), заново проводили - не помогает
5 Vigor06
16.07.15
(2) а что там?
6 Vigor06
16.07.15
(3) как это определить?
7 ale-sarin
16.07.15
(5) Все там.
8 Vigor06
16.07.15
(7) да там то вроде все хорошо...вот скрин.Косяки начинаются с док-та за 18.03
http://gyazo.com/1c3450eaf3ad5c2d05a8a97c280d1732
9 ale-sarin
16.07.15
(8) Сформируйте универсальный отчет по этому регистру и сравнивайте с оборотами по 62 счету.
Причин, почему такое бывает, мильон. Ну поменьше чуть)) В т.ч. из-за ручной операции.
10 Vigor06
16.07.15
(9) сравнивал универс.отчет и карточку счета за февраль-март - все один в один
11 ale-sarin
16.07.15
(10) Косяк может быть совершен и пять лет назад, а проявился сейчас.
12 шаэс
16.07.15
(0) взаиморасчеты по документам или нет? в ППВ случайно не оба счета 62.01? что показывает ведомость по взаиморасчетам?
13 Vigor06
16.07.15
(11) тогда как искать??
14 Vigor06
16.07.15
(12) по договору в целом. так во всех договорах у всех КА сделано
в ППВ всеправильно проставлено,первым делом проверял
а что в веломости смотреть надо?
15 ale-sarin
16.07.15
(14) Я вот с такой настройкой расследую
http://savepic.su/5883318.htm
16 ale-sarin
16.07.15
+15 Это не к ведомости по взаиморасчетам, к (9)
17 Vigor06
16.07.15
(15) это типовой отчет какой то?или самописный? у меня универсальный по другому выглядит)
18 ale-sarin
16.07.15
(17) Универсальный. Который в списке второй "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)"
19 Vigor06
16.07.15
(18)опааа...а тут единственная платежка - аж от 30.07.14 и все, остальные реализации
20 ale-sarin
16.07.15
(19) Вот и ответ. А в 62 счете, я так понимаю, платежек больше? Значит у них вид не "Оплата от покупателя".
21 Vigor06
16.07.15
(19) но косяки то начали вылезать только с марта 2015го. а вид правильный стоит
22 Vigor06
16.07.15
и  в отчете о движениях платежки указано,что движения по регистру она делает
23 ale-sarin
16.07.15
(21) Видимо, до марта все было постоплате. А теперь аванс вы получили. Вот и вылезло.
24 ale-sarin
16.07.15
А,так в отчет в поле документ выводится измерение, а не регистратор. Тогда норм.
Копайтеглубже.
25 ale-sarin
16.07.15
Короче, ППвх от 18.03.15 видит в этом регистре задолженность покупателя перед вами по каким то реализациям. Поэтому погашает задолженность по 62.01.
Сформируйте универсальный отчет и посмотрите остатки на начало дня.
26 Vigor06
16.07.15
(25) вот такая штука получается http://gyazo.com/7b9d955f571dcf0875cced53eac22261
27 ale-sarin
16.07.15
(26) Вот и видно, что по данным этого регистра вы должны покупателю по ППвх от 30.07.14 245000, почему то счет там 62.01.
А покупатель вам должен по двум последним реализациям 17 и 235 тыр. Соответственно ППвх от 18.03.15 погашает долг по этим реализациям.
Если не охота расследовать и приводить в порядок данные с июля 2014 года, можете корректировкой записей регистров, например от 01.03.15, убрать сумму и с платежки от 30.07.14 и с двух реализаций, оставив 7000 на последней из них. После этого перепровести ВСЕ документы по этому договору с марта 2015.
28 Vigor06
16.07.15
(27)понял!да,в той платежке,кстати,оба счета указаны как 62.01)))
Но вот по корректировке не понял,ибо не пользовался ни разу
29 ale-sarin
16.07.15
(28) Вот пример мой. Косяки похожие.
http://savepic.ru/7543304.htm
30 Vigor06
16.07.15
(29) не,с этим то я разобрался,что и как вводить.
Не пойму логики,что и откуда списывать) и почему с 2х реализаций?)
Будьде добрый,уделите минутку,разъясните)
31 ale-sarin
16.07.15
(30) ох...))
В отчет еще и март включили? какой период готовы перепроводить? Если март готовы, дайте картинку с отчетом за один день 01.03.15. И ОСВ по 62 счету по этому договору с разбивкой на субсчета также за этот день.
Помогу.
32 Vigor06
16.07.15
(31)ну косяк от 18 марта вылез,поэтому я февраль-март взял
перепровести готов хоть с начала года)
Вот универсальный http://gyazo.com/3195337a172cff3bef6ffbb3f32d4346
вот ОСВ http://gyazo.com/6dbc3c259d8682cd06ebb0be1aaed78a
33 ale-sarin
16.07.15
(32) Ок.
На начало марта клиент должен 319000, подозреваем, за последние реализации.
В корректировке записей регистров делаете запись-расход с документом-ППвх от 30.07.14. Счет  оплаты и дату указать обязательно, т.к. это измерения. Сумма 245000.
Далее делаете запись-расход с указанием РТУ от 31.12.14. сумма минус 94000.
И запись расход с РТУ от 31.01.15 сумма минус 151000.
После этого формируете отчет еще раз. Надо убедиться, что во-первых общий долг остался тот же 319000. Но теперь он только по двум документам: РТУ от 31.01.15 на сумму 84000, и РТУ от 28.02.15 на сумму 235000.
Когда это получилось, проводим ППвх от 12.03.15 и 18.03.15., убеждаемся, что они погасили задолженность по двум реализациям, а остальное упало на аванс.
Если все понравилось, проводим все документы по этому договору. Ну или восстанавливаем последовательность.
34 ale-sarin
16.07.15
+33 а, корректировку делаете, например, 28.02.15. или 01.03.15.
35 Azverin
16.07.15
(0) в двух соснах заблудились.
36 Vigor06
16.07.15
(33) вроде все хорошо!Спасибо огромное!
а почему нужно было по 2м этим реализациям разбивать суммы?
37 Vigor06
16.07.15
(35) это от нехватки занний
38 ale-sarin
16.07.15
(36) Ну как же. По умолчанию считаем, что при оплате погашается долг по более ранней реализации. Значит, имеющийся долг висит на более поздних реализациях. Мы оставили долг на самой поздней реализации. Но т.к. сумма долга (319тыр) больше суммы этой релизации на 94тыр, значит эти 94тыр висят на предыдущей реализации.
Ну это я уж совсем разжевал. И в рот положил даже.
39 Vigor06
16.07.15
(38) что то я затупил)Действительно,Все просто))спасибо Вам еще раз!)
