Конвертация данных перенос значения перечисления в булево. | ☑ | ||
Босечка
16.07.15
В справочнике Номенклатура надо перенести значения перечисления в булево. (обмен между альфа5 и бухгалтерией). Как это сделать? Где прописать? Если можно пример.
Cyberhawk
16.07.15
В ПередВыгрузкой ПКС:
Если Значение = "ЗначениеПеречисления1" Тогда Значение = "Истина" ИначеЕсли ... КонецЕсли; |
vicof
16.07.15
(1) Истина без кавычек
Босечка
16.07.15
а
"ЗначениеПеречисления1" в кавычках? |
vicof
16.07.15
(3) Значение = Перечисление.ТвоеПеречисление.твоеЗначение
Cyberhawk
16.07.15
(3) в кавычках должно стоять значение перечисления
vicof
16.07.15
(5) Не, путаешь. Перечисление не строка.
Босечка
16.07.15
Значение = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга;
Если Значение = "Услуга" Тогда Значение = Истина; КонецЕсли; так? |
vicof
16.07.15
(7) Опиши построчно, что в этом коде происходит, и тогда тебе все станет ясно.
ilkoder
16.07.15
Если Значение = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга Тогда
Значение = Истина; КонецЕсли; |
Гёдза
16.07.15
Если Источник.ИмяРеквизита= Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга Тогда
vicof
16.07.15
(9)(10) Взяли, все испортили
Босечка
16.07.15
(9) не работает
ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,6)}: Переменная не определена (Значение) |
vicof
16.07.15
(12) И чо? Не там пишешь
Босечка
16.07.15
Перед выгрузкой ПКС Номенклатура
Если Значение = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга Тогда Значение = Истина; КонецЕсли; |
Midaw
16.07.15
В ПКС перед выгрузкой пиши:
Если Источник.ПринятоВПФР Тогда Выражение = "Перечисления.СостояниеКомплектаОтчетностиПерсучета.СведенияОтправлены"; Иначе Выражение = "Перечисления.СостояниеКомплектаОтчетностиПерсучета.СведенияСформированы"; КонецЕсли; Только ровно обратное |
Midaw
16.07.15
Если Источник.ТвоеПолеПеречисление = Перечисления.ТвоеПеречисление.ЗначениеТвоегоПеречисления Тогда
Выражение = "Истина"; Иначе Выражение = "Ложь"; КонецЕсли; |
Босечка
16.07.15
Если Источник.ВидНоменклатуры = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга тогда
Выражение = "Истина"; Иначе Выражение = "Ложь"; КонецЕсли; не работает СвойствоПриемника = Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура) Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (ВидНоменклатуры) |
Midaw
16.07.15
(17) а точно это засунуто в ПКС и в ПКО есть поле ВидНоменклатуры? Пишет же тебе, что нету в источнике такого...
Босечка
16.07.15
Выражение = "Истина"; Иначе Выражение = "Ложь"; КонецЕсли; Это засунуто только в ПКС |
Босечка
16.07.15
Поле ВидНоменклатуры есть в справочнике Номенклатура, но в ПКС нет такой строки.
Midaw
16.07.15
(20) ещё раз:
1. У ПКС не должно быть указано правило. 2. Укажи в ПКС в источнике "ВидНоменклатуры". http://www.evernote.com/l/AEWZWgplAQBFWIHTY1SJC8zPkAxeOoEd1iM/ |
Гёдза
16.07.15
выражение тут не нужно
Midaw
16.07.15
(23) в случае с булево скорее всего нет, но и с ним должно работать.
Гёдза
16.07.15
достаточно (10)
Гёдза
16.07.15
выражение нужно для предопределенных справочников
Босечка
16.07.15
(22) Большое спасибо, я все поняла у меня все получилось
