УПП Не удалось распланировать операцию
0 del_sun
16.07.15
Документ План производства по сменам.
Ошибка возникает, только в случае планирования большого количества. и при варианте "Как можно быстрее" при планировании того же количества но с вариантом "точно к сроку" планирование не выдает ошибок. При этом реально указанное количество может быть выполнено за 5 дней, при том что диапазон стоит 2 недели. Не могу понять, почему возникает ошибка при другом выборе варианта распределения. Графики работы заполнены. Подскажите хоть куда копать.
1 del_sun
16.07.15
При планировании меньшего количества ошибок не возникает вне зависимости от выбранного варианта распределения
2 del_sun
16.07.15
Экспериментальным путем вычислено, что ругаться начинает в том случае, когда время старта операции совпадает со временем старта до секунды другой операции, только не совсем понятно почему ошибка. Операции выполняются на разных рабочих центрах, которые между собой не связаны.
3 del_sun
16.07.15
А еще меня несколько смущает дробное количество по операциям для занятости рабочих центров. В случае успешного планирования такого нет.
