УФ и вычисляемое поле у динамического списка
0 technik-1c
16.07.15
Можно ли на УФ сделать у динамического списка вычисляемое поле,
которое заполняется вычисляемым значением?
Если можно то как?
И какое событие обрабатывать при выводе значения?
Спасибо.
1 technik-1c
16.07.15
Или только через ТаблицуЗначений?
Но тогда потребуется ДинамическийСписок переливать в ТаблицуЗначений.
2 Casey1984
16.07.15
Только поле в запросе
3 Zamestas
16.07.15
(0) А в запрос воткнуть не?
4 technik-1c
16.07.15
Втыкаю... появляется.
Дальше как? Как событие обработать и изменить значение.
Т.к. в SQL запросе эту логику не вычислить.
5 Casey1984
16.07.15
(4) Только поле в запросе = НИКАК
6 igork1966
16.07.15
(4) чем тебе в форме у поля при изменении не устраивает?
7 technik-1c
16.07.15
ПриИзменении работает только при редактировании.
Когда запрос просто выведен - у меня это событие не отрабатывает.((
8 Drac0
16.07.15
Через ОповеститьОбИзменении. Система пересчитает строку в ДС.
9 technik-1c
16.07.15
19:08
в каком месте должна быть вызвана ОповеститьОбИзменении?
После выполнения запроса?
10 Casey1984
16.07.15
(6) (8) Каким образом все это с ДинамическимСписком и вычисляемым полем сочетается?
(9) НИКАК:
ИТС: http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3544:hdoc:_top:динамический%20список
11 technik-1c
16.07.15
(10) СрезПоследних - это значение поля, которое можно вычислить при SQL запросе.
А вопрос, про данные, которые в SQL запросе не вычислить.
12 Casey1984
16.07.15
(11) НИКАК = Динамический список строится ТОЛЬКО на основе запроса.
13 Casey1984
16.07.15
(11) Динамический список – специальный тип данных, который позволяет организовать отображение на форме произвольной информации из таблиц базы данных. Для этого необходимо указать отображаемую таблицу или описать получаемую выборку на языке запросов. Механизм основан на системе компоновки данных и предоставляет возможности для сортировки, отбора, поиска, группировки и условного оформления получаемых данных.
http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000393
НИКАК
14 technik-1c
16.07.15
19:32
(13) Спасибо.
