Документ это не Документ.Ссылка
0 hawksib
17.07.15
04:48
Проблема решена, но осадочек остался.
Бухгалтерия 3.0.39.57. При регистрации счетов-фактур на аванс с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс в уже имеющихся счетах-фактурах содержание услуги, написанное вручную, заменяется на наименование номенклатуры. Обновляться не люблю, решил вопрос добавлением такого куска кода
                Для Каждого Строка Из СчФ.Ссылка.Авансы Цикл
                    СчФ.Авансы[Строка.НомерСтроки - 1].Содержание = Строка.Содержание;
в модуль менеджера обработки РегистрацияСчетовФактурНаАванс в процедуру ВыполнитьФормированиеСчетовФактурНаАванс сразу перед строкой СчФ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
как видно из написанного кода, масло должно быть масленое, кто-нибудь столкнулся уже с этой проблемой? кто что думает по этому вопросу?
1 guevara74
17.07.15
05:11
А что вы хотите что бы другие думали? Вот у меня например при прочтении возникли ассоциации что вы думаете что у вас мпх 20 см, а судя по содержанию поста  на самом деле - не больше 10
2 hawksib
17.07.15
05:14
(1) наоборот, для того вброс и сделал, что бы понять и разобраться, почему при обращении к документу как к ссылке на документ имеем другие данные, если есть где почитать или что сказать можете, прошу поделиться
3 Стальная Крыса
17.07.15
07:42
"почему при обращении к документу как к ссылке на документ имеем другие данные"
(2) т.е. хотите сказать что получаем данные справочника ?
4 Andrewww123
17.07.15
07:44
Что-то я вообще ничего не понял
5 hawksib
17.07.15
07:46
(3) если обращаемся к документу, то имеем в поле "содержание" наименование номенклатуры, если к документ.ссылке, то строку из самого документа
(4) вот именно
6 grayshadow
17.07.15
08:03
СчФ - документ объект (не записанный), СчФ.Ссылка - документ ссылка
7 Andrewww123
17.07.15
(5) Ты пытаешься реквизиту ссылки присвоить какое-то значение? Нужно "Ссылка.ПолучитьОбъект()" и с этим потом уже работать. И записать не забыть
8 hawksib
17.07.15
(7) реквизиту табличной части объекта присваиваю значение реквизита табличной части ссылки ЭТОГО ЖЕ объекта! Зачем? да потому что оно у реквизита табличной части отличается от реквизита табличной части ссылки ЭТОГО ЖЕ объекта
9 Ненавижу 1С
ты имеешь ввиду, что данные в ДокументОбъект и ДокументСсылка отличаются?
Да, могут, это нормально
10 Лефмихалыч
17.07.15
(0) если есть какой-то код, оперирующий переменной СчФ, до
цикла, то запросто может быть разница
11 hawksib
17.07.15
(10) спасибо, самый адекватный и понятный ответ
