Из 7.7 Счета ДФЛ,ЗПК Н01-Н15 куда пихать в 8-ку?
0 Double_Medved
17.07.15
Добрый день! Вот переношу данные из ?.7 Бухии в 8-ку 3-ю бухию, уже половина начального сальдо сошлось. Но вот дальше - В семерке есть остатки по счетам ДФЛ, ЗПК, Н01-Н09,Н15. В 8-ке таких счетов не обнаружено. То есть их вообще нет и остатков на них нет. Мне конешн надо чтобы оборотка сошлась. Зато есть какой-то долбаный 000 вспомогательный счет, на котором много чего висит, а в 7-ке он пуст. Подскажите, как примерно быть, куда копать? Как все четко перенести?
1 vladko
17.07.15
(0) их не надо переносить. ДФЛ - это доход сотрудников(физ.лиц) для НДФЛ, ЗПК - это книга покупок, Нхх.хх - это налог на прибыль. В 8ке это автоматизировано.
Если у тебя в 7ке счет 00 пуст, а в 8ке счет 000 не пуст, тогда ты не всё перенём по балансовым счетам из 7ки в 8ку.
2 шаэс
17.07.15
(0) Вы решили служебные забалансы тоже перенести? И налоговые счета хотите отдельно прицепить при том, что в 3-ке один план счетов? и про вспомогательный "000" счет ничего не знаете? а зачем Вам тогда доверили перенос?
3 vladko
17.07.15
по счетам Нхх.хх: они отражаются в проводках у 8ки в полях НУ параллельно с балансовыми проводками
4 Double_Medved
17.07.15
(2)За незнание 000 счета я обязательно сегодня вечером поколочу себя плеткой, обещаю.   Но могли бы Вы хоть чуть просвятить меня - вот он же туда по какому-то принципу кидает что-то, да? По какому же принципу система делает вывод "Ага, вот этот шуруп я кину на 000 счет"?
5 vladko
17.07.15
(4) счет 000 это лишь вспомогательный счет для ввода остатков. Если все БАЛАНСОВЫЕ счета перенести, точнее сформировать ввод остатков по этим счетам, тогда она закроется в ноль.
6 Double_Medved
17.07.15
(1) Проще говоря если 000 счет не пуст - то система не поняла на какой счет кидать некую вещь и из-за этого незнания по умолчанию кинула на 000 счет? Правильно я понимаю?
7 Double_Medved
17.07.15
(5) По хорошему счет 000 должен быть пуст?
8 2S
17.07.15
(7) дт  = кт в момент переноса
9 vladko
17.07.15
(4) ввод остатков делается к примеру так:
если у тебя в оборотке 7.7 картина такая по остаткам на бух.счетах
41.1 1000     0
60.1    0  1500
60.2  500     0
то в 8ке у тебя должны быть документы ввода остатков, которые должны делать проводки:
Д41.01 К000 1000-00
Д000 К60.01 1500-00
Д60.02 К000  500-00
в итоге у тебя тоже самое будет в 8ке оборотка и счет 000 не останется на остатках
10 vladko
17.07.15
(6) нет, это значит у тебя каких-то проводок не хватает с нулевым счетом, или где-то неверно введена цифра у существующих
11 vladko
17.07.15
если у тебя есть остаток на счете 000, тогда открываешь полную оборотку по балансовым счетам в 7.7 и 8.3 и сверяешь, где остаток не сходится или какой счет не попал во ввод остатков
12 vladko
17.07.15
перенос остатков считается выполненным полностью, когда не остаётся остатка на счете 000 дебетового или кредитового.
Остатки по забалансовым счетам (например МЦ.хх) формируются без счета 000
13 Масянька
17.07.15
(4) Будешь плеткой работать - позови, пожалуйста :))))))))
14 Double_Medved
17.07.15
(13)Ок, у меня семихвостка.
