Вылетает RDP при работе с 1С8 ☑
0 Csar
17.07.15
Всем привет!
Поделитесь опытом, можем у кого такое было:
по RDP подключаюсь к удаленному серверу, там запускаю 1С8 (бухгалтерия) и вылетает ошибка RDP. Какую бы кнопку не нажал на ошибке закрывается RDP. Запускаю снова RDP - вижу запущенную 1Ску. Далее пытаюсь открыть документ или журнал - опять та же ошибка и затем закрытие RDP. Снова запускаю RDP - вижу, что в 1С открыт журнал иди документ, который пытался открыть.
Что изменилось с ранее удачных работ под терминалом: переустановлена операционка с ХР на 7. Остальные юзеры под 7 работают вообще без проблем.
Вот скрин ошибки:
http://s50.radikal.ru/i130/1507/60/512151e2913d.jpg
1 xaozai
17.07.15
В Сети советуют удалить старый ярлык и создать новый, при этом в свойствах убрать все ненужное: маппинг принтеров, ненужных дисков, удаленный звук и т.п.
2 Csar
17.07.15
(1) я создавал новый ярлык, а не копировал старый. Маппинг принтеров нужен, т.к. есть необходимость распечатывать документы. Отключение остального не помогает.
3 xaozai
17.07.15
(2) Ну, ради эксперимента, попробуйте без принтера, если перестанет отваливаться, станет понятно, в какую сторону копать.
4 mikeA
17.07.15
(0) попробуй клиента rdp обновить или переустановить. может есть его обновление для твоей win7
5 Csar
17.07.15
как ни странно проблема в маппинге принтера. Видимо надо переустановить дрова как на компе, так и на сервере?
6 Cyberhawk
17.07.15
1С при старте опраишвает все принтеры, добавленные у пользователя. Удали там ненужные.
7 Csar
17.07.15
(6) при старте она не спрашивает
8 Cyberhawk
17.07.15
(7) опрашивает <> спрашивает
9 Csar
17.07.15
(8) Понял, спасибо, попробую
