Позиционирование в форме списка РС с отбором. 1с 8.3 ☑
0 Darhon
17.07.15
Добрый день! Прошу помощи уважаемых знатоков 1С :) 1C 8.3 Управляемые формы. Форма списка регистра сведений с отбором. При обновлении позиционируется на верхней строке списка. Как сделать, чтобы при обновлении сохранялась текущая позиция. Заранее спасибо.
1 asady
17.07.15
(0) а если текущая не попадет в отбор?
2 OnCheck
17.07.15
реквизит формы ИдентификаторТекущейСтроки устанавливать при выборе строки, при обновлении позиционироваться через реквизит списка ТекущаяСтрока.
3 Darhon
17.07.15
(2) спасибо.
4 Darhon
17.07.15
(1) нет. Будет попадать всегда.
5 Darhon
17.07.15
(2) не работает, все равно после обновления на первой строке.
6 Живой Ископаемый
17.07.15
2(5) дык устанавливай
7 Darhon
17.07.15
На форме динамический список. В текущую строку передаются " значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка". Но у меня регистр сведений, как можно получить ссылку записи регистра сведений?
8 Живой Ископаемый
17.07.15
ах, ну да...
9 oslokot
17.07.15
(7) Нужно получить ключ записи
10 Darhon
17.07.15
(9)РегистрыСведений.РС.СоздатьКлючЗаписи....??
11 oslokot
17.07.15
(10) да
12 oslokot
17.07.15
и засунуть его в параметр ТекущаяСтрока в открытии формы списка
13 Darhon
17.07.15
(11) А почему ИдентификаторТекСтроки=Элементы.Список.ТекущаяСтрока; не работает. Он же тоже передает в епременную КлючЗаписи
14 oslokot
17.07.15
(13) хз, у списка РС своя особенность
15 Lama12
17.07.15
(0)Никак. Допустим у тебя в ДС выводится 20 строк. При этом под отбор попадают около 150 строк. Вопрос - сколько строк будет считано из базы данных?
Даже если тебе удастся как-то идентифицировать текущую строку (в чем я не сильно уверен), то после обновления ДС на клиенте будут только те строки которые выводятся на экран плюс небольшое количество х.з. как рассчитывается.
Поэтому может быть ситуация когда строка предварительно бывшая выбранной, после обновления станет какой ни будь 120. И все... на этом рассуждения кончаются.
16 Darhon
17.07.15
Сделал через
ПозицияВТаблицеПриОбновлении=РегистрыСведений.Заказы.СоздатьКлючЗаписи(Новый Структура("ИДЗаказа", ИДЗаказа));
Все работает нормально. Всем спасибо.
(15) Мой способ по идее не противоречит твоей логике )
