ТСД OPTICON 9728(прошивка от Штрих М) + Win 7 + 1С Розница базовая |
glime
17.07.15
Добрый день, мучаюсь с данной конфигурацией,
на машине клиента стоит Win 7.
Драйвер 3.6 устанавливается без проблем. Из приложенного теста драйвера загрузка происходит нормально
1С видит данный драйвер.
При попытке загрузить происходит пару звуковых сигналов и зависает драйвер
на строке в коде модуля
ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеШтрихМТерминалыСбораДанныхКлиент
В процедуре
НачатьЗагрузку(ОбъектДрайвера = AddIn.Terminals, Параметры = Структура, ПараметрыПодключения = Структура, Количество = 1, ВыходныеПараметры = Массив) 408 Толстый клиент:Администратор (4), PSV:1564
на строке
ОбъектДрайвера.НачалоОтчета()
То есть ТСД переходит в режим с надписью "Готов к запросу" и дальнеших движений по нему не происходит.
Помогает в реанимации только нажатие кнопки "Clr" на ТСД.
Если же просмотреть дальше по коду при обращение к данным из драйвера система не получает данных, то есть при обращении к ТСД данные не получает.
Может что с правами на машину, или есть особенности регистрации.
На техподдержке Штрих-М говорят что бы обращались к разработчикам из 1с, так как из теста драйвера все загружается нормально.
Причем на ноуте с win8.1 все отлично работает
ПОМОГИТЕ!!!!
glime
20.07.15
подыму я тему
