Ошибка при выполнении операции с информационной базой ☑
0 alexoren
19.07.15
Всем привет )
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Поставщик именованных каналов: Не удалось открыть соединение с SQL Server [53].
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=53, line=0
Гуглил всё делал, что советуют все службы работают, порты открыты. В чём может быть дело? Как ещё полечить?
1 Лефмихалыч
19.07.15
2 alexoren
19.07.15
(1) Понял. 1С Предприятие 8.3.6.1977 MS SQLEXPRESS 2012
3 alexoren
19.07.15
23:09
(1) Windows Server 2012 R2
4 Cyberhawk
19.07.15
1. Протокол Named Pipes включен?
2. Какая авторизация на SQL-сервере?
5 Cyberhawk
19.07.15
+(4) если сервер 1С и SQL-сервер на одной машине, то включи Shared Memory
6 alexoren
19.07.15
(5) Всё включил. Авторизация через проверку подлинности Windows.
7 alexoren
19.07.15
(5) ок всё проверил, пытаюсь создать базу данных, она есть на MS SQL, но при попытке заведения её в 1С Сервере говорит, что её нет. Эта ошибка пропала.
8 alexoren
19.07.15
23:38
(5) при создании чистой записи вылетает ошибка из первого сообщения в ветке. (0)
9 alexoren
19.07.15
23:41
Извиняюсь, при создании чистой Базы.
10 alexoren
20.07.15
00:18
Всё до этого работало, кстати. Слетел список баз в сервере 1С начал заносить заново такая вот фигня вылезла, переустановил сервер, не помогло.
11 alexoren
20.07.15
01:08
(4) спасибо ) Проверил ещё раз всё. Выставил так же проверку сервера SQL создал базу от имени "sa" и всё заработало )
