Чтение и запись данных из удаленной базы 1С, опубликованной в WEB ☑
0 Vladal
20.07.15
Вообще возможно ли такое, и каким способом?
Есть клиент, у которго база заказов опубликована в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186). Простенькая самописка для того, чтобы клиент сам создавал заказы.
Мне нужно автоматизировать загрузку и выгрузку наших заявок в их базу.
Есть логин и пароль, на веб-морду захожу без проблем, ручками создаю новый документ прямо в их базе 1С и сохраняю. Также могу просмотреть все свои прежние заявки.
А возможно ли программно подключиться к такой базе и программно прочитать существующие (свериться, чего мы там поназаказывали вчера с бодуна) или создать новые документы?
Права на создание документа Заявка есть, на чтение тоже.
Вопрос - как подклюбчиться и как читать/писать?
1 Лефмихалыч
20.07.15
(0) как минимум, ты можешь использовать v83.Application
2 Лефмихалыч
20.07.15
но я бы попросил http- или soap- сервис - это системнее и сделает всю эту халабуду с обоих концов лучше
3 DmitrO
20.07.15
(1)поправлю Лефмихалыча: V83С.Application
4 Остап Сулейманович
20.07.15
(3) V83С.Application на удаленной машине? А оно там есть?
5 Vladal
20.07.15
(1) v83C.Application уже начал ковырять.
А по HTTP авторизацию не проходит.
Пример:
    ВебСервис = Новый WSопределения("http://адрес/ws.1cws?wsdl","Логин","Пароль",30);
    Прокси = Новый WSпрокси(ВебСервис,"http://Адрес","ws","wsSoap");
    Прокси.Пользователь="Логин";
    Прокси.Пароль="Пароль";
    ПарольХЭШ = ХЭШСтроки("Пароль");
    Результат = Прокси.auth("Пароль",ПарольХЭШ);
    Если Результат.Result_code <> 0 Тогда
        //Получили ошибку аутентификации
        предупреждение(Результат.result_text);
    Иначе
    КонецЕсли
Вот на исключении попадает и ругается на то, что авторизация не прошла.
ЧЯДНТ?
6 Остап Сулейманович
20.07.15
То, что ты написал в (5) никакого отношения к Аппликейшн не имеет. Ты пытаешься подключиться к ВЕБ-сервису.
Опять же. Тот же вопрос : "а оно ТАМ опубликовано"?
7 Vladal
20.07.15
Пробовал пример из Книга знаний: Использование внешних web-сервисов в 1С:Предприятие 8
Но тоже не помогло - ссылка не та, что-ли или вообще она не XDTO. Хотя разрабы той базы дали пример, в браузере XML вываливается, а программно нет.
8 Vladal
20.07.15
(6) Да. Тот сервис опубликован. Я v83 аппликейшен пока не доковырял. Использовал приведенный разрабами пример.
По примеру я вручную вставляю в браузере адлрес, ввожу логин и пароль в диалоге авторизации и получаю XML.
А программно - нихт.
9 DmitrO
20.07.15
(4)какой еще, блин, удаленной? )
10 Лефмихалыч
20.07.15
(5) а с хрена ли она должна проходить-то? Там же вебсервисов ни каких не опубликовано
11 Остап Сулейманович
20.07.15
(7) Выдохни на секунду. Ответь на вопросы.
Все, что написано в (0) "на веб-морду захожу без проблем" - в браузере или в тонком?
12 Лефмихалыч
20.07.15
база, опубликованная на веб-сервере, и веб-сервис - это намного более разные две вещи
13 Остап Сулейманович
20.07.15
(9) Общепринято называть систему "удаленной", если она не принадлежит локальной сети клиента. Странно, что пользователи форума не всегда владеют терминологией...
14 Vladal
20.07.15
(10) А в браузере открывается, значит опубликовано?
(11) Открывается webприложение 1С, по сути тонкий клиент.
Для тонкого клиента один логин и пароль, для веб-сервиса другой адрес, другой логин и пароль.
Я взял примеры разработчиков - пишут, что к веб-сервису подключаемся так-то и получаем XML, который есть XDTO.
Но он не работает, я вот и думаю - может как-то по тонкому клиенту подключиться? v83c.application?
15 Vladal
20.07.15
(12) Если один путь не получается преодолеть, я решил пойти другим путём.
16 DmitrO
20.07.15
(13)боже, создавать объект автоматизации тонкого клиента где простите вы подумали?
17 Лефмихалыч
20.07.15
(14) да, значит база опубликована на вебсервере. Это значит, что, когда ты к вебсерверу по определенному порту обратишься с правильным логином и паролем, он тебе будет отвечать html-страничкой с управляемыми формами.
Веб-сервис - это, когда веб-сервис отвечает xml-документами, содержащими заведомо понятные объекты, перечисленные в файле ws. У тебя тут, как я понимаю, ни каких вебсервисов не пахнет
18 Остап Сулейманович
20.07.15
(14) "по сути тонкий клиент." Вопрос не "по сути", а конкретно тонкий или в браузере.
Если тонкий - тогда вполне можешь юзать Аппликешн. Если в браузере - нужен ВЕБ-сервис, опубликованный "там" с описанием его свойств и методов.
19 Лефмихалыч
20.07.15
короче, ответ в (3). Не телепи своё айпи и используй OLE
20 Лефмихалыч
20.07.15
(18) Остап Сулейманович, у вас, по моему, жар
21 Vladal
20.07.15
(18) Конкретно в браузере.
(19) Дык я ж и хочу ОЛЮ позвать, а она гне понимает HTTP базу или я ей плохо объяснил, что хочу.
22 DmitrO
20.07.15
(17)это все мозгоблудие началось из-за того, что 1С начала SOAP-сервисы называть слишком общим понятием "веб-сервис".
23 Остап Сулейманович
20.07.15
(21) У тебя 1С версии 8.3.5.1186, которая установлена локально имеется?
24 Vladal
20.07.15
(23) локально только 8.3.3.721. Других нет и процедура установки ПО забюрократизирована.
25 Лефмихалыч
20.07.15
(21) в (5) ты не олю пользуешь
26 Остап Сулейманович
20.07.15
(24) Забудь за Аппликешн. Программно пробиться на "ту" базу возможно только через ВЕБ-сервис.
27 Vladal
20.07.15
(22) Так СОАП в (5) я и использую? Или нет?
Прокси = Новый WSпрокси(ВебСервис,"http://Адрес","ws","wsSoap&quot;);
(25) Так точно! Поэтому результат того эксперимена я и не выкладываю - беру то,что дали разрабы.
28 Лефмихалыч
20.07.15
(24) кстати, да, платформа там, где ты коннектиться по оле будешь, должна совпадать с платформой там, куда ты коннектиться собрался. А нет ножек, нет варенья.
29 Лефмихалыч
20.07.15
(27) >Так СОАП в (5) я и использую? Или нет?
мля! с той стороны его нет!
30 Vladal
20.07.15
(28) Это я в курсе, потому как сервер скажет "релиз не тот, дай мне тот релиз, что у меня". Так что только веб-сервис....
31 Остап Сулейманович
20.07.15
(30) Разбирайся с авторизацией.
1. Из (5)
Действительно используется имя пользователя "Логин" с паролем "Пароль"?
32 Лефмихалыч
20.07.15
вот так пробовал?
База = Новый COMОбъект("v83c.Application");
База.Connect(ws="https://adres.kuda.ti/brouserom_konnectishsya&quot;);
33 Vladal
20.07.15
Да. с вебморды этот логин и пароль подходят
34 Лефмихалыч
20.07.15
там, с ковычкам подковырка, но я в тебя верю
35 Vladal
20.07.15
(34) Сейчас попробую.
36 Остап Сулейманович
20.07.15
Вообще в (5) какая-то лабуда написана.
Вот классика :
Функция ПолучитьПрокси(ПользовательЦБ, Пароль, ИмяСервиса, ТекстОшибки = "") Экспорт
    ТекстОшибки = "";
Адрес = "http://";+АдресЦентральнойБазы + "/ws/ws1.1cws?sdl";
    Попытка
        Определения = Новый WSОпределения(Адрес, ПользовательЦБ, Пароль, 60);
    Исключение
    // Сообщим пользователю о том, что не получилось получить определение сервиса
        ТекстОшибки = НСтр("ru = 'Не удалось установить соединение с сервером. Повторите попытку позже.'", "ru");
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    URI = "http://LocalHost/"; + ИмяСервиса; //Можно вообще любую лабуду написать
    Прокси = Новый WSПрокси(Определения, URI, ИмяСервиса, ИмяСервиса + "Soap");
    Прокси.Пользователь = ПользовательЦБ;
    Прокси.Пароль = Пароль;
    Возврат Прокси;
КонецФункции
37 EugeniaK
20.07.15
Не надо ничего добавлять.
Есть специально предназначенный для этого REST-интерфейс, который позволяет делать все, что угодно.
38 Vladal
20.07.15
(37) Есть пример подключения?
39 Остап Сулейманович
20.07.15
Он есть, если его специально опубликовали.
40 Vladal
20.07.15
Получилось!
Определение = Новый WSопределения("http://Адрес/ws.1cws?wsdl",Пользователь,Пароль,30);
Прокси = Новый WSпрокси(Определение,"http://Адрес","ws","wsSoap&quot;);
Прокси.Пользователь = Пользоатель;
Хотя... В сравнении с утренним выс... кодом в (5) абсолютно идентично.
41 Vladal
20.07.15
Там, похоже. свои внутренние ошщибки были - сейчас генерится
HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
