Ошибки COM соединения ☑
0 Aradel3d
20.07.15
Добрый день!
Подскажите как разобраться с ошибками COM соединения между двумя базами. Есть 3 сервера: 1) источник данных 2) клиентский сервер 3) мой тестовый. На них установлена одна и та же платформа 8.3 одинаковой версии. При подключении с моего сервера к источнику все ок, а при соединении с клиентского - либо "Ошибка при выполнении операций с информационной базой", либо "Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr="имя сервера" descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен.  line=1102 file=src\DataExchangeCommon.cpp" в зависимости от того указываю я айпишник или домен.
При этом оба варианта написания адреса пингуются с клиентского сервера и админ разводит руками.
Каким образом отладить ситуацию? У них там довольно заковыристо в сетке настроено, это факт.
1 Лефмихалыч
20.07.15
2 Aradel3d
20.07.15
Фурычит, спасибо! Админ удивился кстати, говорил что-то про dns и "должно работать и так".
3 igork1966
20.07.15
(2) дык в (1) скорее всего и закопали проблемы с работой DNS
и тебя такое же...
4 igork1966
20.07.15
(3) + закопали = "решили костылем"
