Ошибка кпп не соответствует данным базы фнс ☑
0 shumka
20.07.15
1С Бухгалтерия 2.0
Декларация НДС 2кв2015 года
Нажимаю заполнить и проверить, выходит сообщение, что в строке 4 раздела 8 КПП не соответствует данным базы фнс.
Проверил контрагента, ИНН и КПП указаны верно, сделал групповое перепровидение документов с начала года, но ошибка не исчезла, подскажите пожалуйста, что не так?
1 shumka
20.07.15
И еще несколько ошибок в 9-ом разделе: контрагент отсутствует в базе фнс
2 Ctrekoza
20.07.15
(1) А конкретнее, в каком релизе и платформе?
3 shumka
20.07.15
(2) Конфигурация: Элит-Строительство, Бухгалтерский учет, редакция 2.3.37.9 - Последняя версия, обновляли на днях.
Платформа: 8.2.19.83
4 Ctrekoza
20.07.15
(3) А на платформе 8.3.6.2041 - 2.3.6.2100 копию не пробовал запустить, может уйдет ошибка.
5 piter3
20.07.15
пуками проверяли контриков по реквизитам?
6 piter3
20.07.15
(5) пуками =руками
7 shumka
20.07.15
(4) Сейчас проверил, что есть более новее платформа (8.2.19.130), есть вероятность, что после обновления платформы ошибка исчезнет?
8 shumka
20.07.15
(5) Руками этого контрагента проверил, ИНН и КПП введены верно
9 Ctrekoza
20.07.15
(7) Думаю, что может пройти. Когда с банком были проблемы в БП 2.0, замена платформы на 8.3.5 решила этот вопрос. У меня обычная БП 2.0 и давно на 8.3.6 юзаю.
10 shumka
20.07.15
На сайте npchk.nalog.ru при вводе этого ИНН и КПП тоже выходит ошибка:
Несоответствие КПП указанному в запросе ИНН
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию
11 shumka
20.07.15
Значит проблема не в 1С, и что теперь делать не пойму
12 Fish
(11) Там же по-русски написано: "Сервис работает в тестовом режиме"
И сбоку есть подсказка:
"Если данные по контрагенту введены в соответствии с указанными в СФ, но сервис сообщает об ошибке, тогда необходимо направить информацию контрагенту, чтобы он проверил свои данные и при необходимости их скорректировал."
13 Ctrekoza
20.07.15
(10) А программа предлагает изменить кпп и какой. Может поменять кпп от балды, чтобы выгрузилось, а потом в хмл через блокнот исправить на то что есть?
Может у них обособленное подразделение?, в 3.0 так и пишет, что указан КПП обособленного подразделения. Без сверки с фнс. Позвони контрагенту - уточни, получается только с одним глючит, если бы дело в 1с, тогда бы глючило со с многими - имхо.
14 vladko
20.07.15
вот тут на форуме представители фирмы 1С отвечают на подобный вопрос:
http://buh.ru/forum/forum18376/topic86765/
15 Ctrekoza
20.07.15
(14) Так он не проверяет через сайт ифнс.
В (0) у него не идет проверка в программе, а потом не даст выгрузить из-за этого.
