Обратиться к реквизиту параметра в СКД ☑
0 commdt
20.07.15
Есть отчет на СКД. Есть параметр &Контрагент, который до недавнего времени напрямую выводился в шапку печатной формы через
Представление(&Контрагент)
Задача: Вывести в шапку реквизит "НаименованиеПолное" параметра &Контрагент.
Менять стандартное представление не нужно,
&Контрагент["НаименованиеПолное"]
не ругается, но выдаёт всё равно стандартное представление.
1 commdt
20.07.15
Сделал через глобальную функцию. Но чувствую, что должен быть другой способ
2 mikecool
20.07.15
а так:
(&Контрагент).НаименованиеПолное
3 mikecool
20.07.15
или мб так
(Выразить &Контрагент Как Справочник.Контрагенты).НаименованиеПолное
4 commdt
20.07.15
(2) так пробовал, не катит
(3) ВЫРАЗИТЬ со скобками не принимает ни в макете, ни в вычисляемых полях
5 Artful Den
20.07.15
Так может легче сделать ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагент по Контрагент.Ссылка = &Контрагент ?
Потом Контрагент.ПолноеНаименование
6 Aprobator
20.07.15
..Менять стандартное представление не нужно, но вывести Наименование полное... - это как?
7 Aprobator
20.07.15
Потом еще выяснится, что вывод то в шапку формы через макет СКД делается.
8 ВРедная
20.07.15
(7) какой формы? вроде ясно в начале написано, что речь про отчет и его шапку. В шапке отчета нужно вывести полное наименование контрагента, по которому сформирован отчет. Контрагент задан в параметрах отчета.
9 Aprobator
20.07.15
(8) ну отчета, не суть. Шапка то отчета где то рисуется или как? Другого места как в макете, я не нахожу. Если бы это поле отчета на СКД, там все просто - в наборе данных переопределил представление и всё. Стандартный же вывод параметра (мало ли речь про произвольный отчет), я не представляю как можно переопределить.
10 ВРедная
20.07.15
(8) суть в том, что вывод шапки отчета (своей шапки, не стандартной) кроме как через макет никак и не сделаешь, странно этому удивляться
11 commdt
20.07.15
(5) не круто, зачем тащить из запроса лишние данные (причём для каждой строки из результата), когда есть параметр?
12 Aprobator
20.07.15
(10) тогда непонятно в чем тут вообще может быть проблема. Потому как прописать в макете вывод требуемого - минута делов.
13 commdt
21.07.15
(12) Так просвети нас, как это написать, об этом я и спрашиваю.
Напомню ещё раз, есть параметр, который является элементом справочника. Нужно вывести в шапку отчёта (через макет, разумеется) произвольный реквизит этого параметра, не прибегая к запросам.
Можно получить этот реквизит в основном запросе, но это плохо и неправильно. Можно написать для реквизитов отдельный минизапрос, но это тоже плохо. Я пока получил его через глобальную функцию, но это тоже не очень хорошо.
А ситуация очень распространенная, уже не первый раз возникает необходимость получить реквизит параметра, поэтому поднял этот вопрос.
14 Aprobator
21.07.15
(13) давай тогда по шагам. Представление(&Контрагент) ты где пишешь? В описании параметров макета СКД? И там выражение &Контрагент["НаименованиеПолное"]не отрабатывает?
Как вариант можешь попробовать ВЫРАЗИТЬ(&Контрагент КАК Справочник.Контрагенты).НаименованиеПолное.
Кроме того, можно у самого поля воспользоваться Шаблон и там прописать [Контрагент].НаименованиеПолное.
15 Andry888
21.07.15
(0) А че нельзя просто забубенить еще один параметр &Контрагент_ПолноеНаименование?
16 commdt
21.07.15
&Контрагент["НаименованиеПолное"] в описании параметра не прокатывает, даёт стандартное представление элемента. Кстати, в вычисляемых полях то же самое вываливается с ошибкой о нехватке скобок ) ")"
ВЫРАЗИТЬ(&Контрагент КАК Справочник.Контрагенты).НаименованиеПолное - и это пробовали, при любом использовании ВЫРАЗИТЬ (и в описании параметра, и в вычисляемых полях) ругается на скобки
Шаблон и там прописать [Контрагент].НаименованиеПолное - звучало интересно, но нет. Выдаёт строку "[ТутСтандартноеПредставлениеЭлемента].НаименованиеПолное"
17 Aprobator
21.07.15
(16) где именно ты это прописываешь? Нефига не пойму что то. Я вел речь про Параметры макета (СКД вкладка Макеты), там где внизу слева табличка с именами макета. Шаблон там же имелся в виду.
18 SeraFim
21.07.15
а чтоб он автоматически заполнялся - это можно через выражение сделать
