v7: Сканер штрих кода не работает через терминал
0 Вик121
21.07.15
Сканер mercury cl-200 c эмуляцией com порта. Подключил локально по USB, открыл порт прогой Hercules и сканирую коды. Все прекрасно работает, код в окне появляется мгновенно и никаких суффиксов и префиксов нет. Далее через витерминал пробрасываю этот порт на сервер. Захожу терминально на сервер, опять запускаю геркулес и все нормально работает, только код в окошке появляется не сразу, а секунды за 3-4. На сервере скорость инета не большая, где то 5 мбит. Запускаю 1с 7 и настраиваю сканер, работает он через раз, то код не увидит, то нормально. Я так понимаю что вот эта задержка в несколько секунд все дело портит?
1 Вик121
21.07.15
Причем при сканировании через терминал цифры кода появляются по одной последовательно в течение 3-4 секунд.
2 Злопчинский
21.07.15
а попробовать то же самое сделать на чистом РДП, а не через vi-terminal - дабы локализовать виновника?
3 Вик121
21.07.15
А COM порт пробросится на сервер?
4 Вик121
21.07.15
До этого комп подключал по локальной сети через кабель и все работало прекрасно, сейчас тоннель сделаю на двух микротиках и посмотрю что получится.
