Поднять сервер 1С той же версии под отладкой ☑
0 Night_Wolf
21.07.15
Здравствуйте.
Подскажите как на машине с рабочим сервером 1С 8.2 поднять ещё одни сервер 1С 8.2 в режиме отладки?
Читаю методические рекомендации:
Установка нового экземпляра сервера 1С:Предприятия 8.1/8.2 при работающем сервере 1С:Предприятия той же версии.
В 1С:Предприятии отсутствуют штатные возможности по регистрации нескольких экземпляров сервера 1С:Предприятия одной версии (8.1 или 8.2).
Если после установки предполагается запуск нового экземпляра сервера, а не простое обновление версии 1С:Предприятия, то при установке 1С:Предприятия с теми же первыми двумя цифрами номера версии не следует регистрировать сервер 1С:Предприятия как сервис.
Дополнительные экземпляры сервера 1С:Предприятия могут быть запущены только из командной строки. При этом важно, чтобы они различались не только портами, но и каталогами реестра кластера.
Проблема в том, что когда начинаю ставить сервер 1С на той же машине, на которой он уже стоит - программа просто начинает переустанавливать тот же самый. Т.е. установить вторую копию не дает.
Получается, что надо запускать тот же самый но с другими портами? Но тогда как его зарегистрировать?
1 Fish
(0) Зачем второй сервер? Включи на этом режим отладки и не парься.
2 Night_Wolf
21.07.15
(1) - это боевой сервер. На нем работает 100+ пользователей. Во-первых выгонять их нельзя, а во-вторых - нехорошо рабочий сервер на отладку ставить. Вдруг я свалю запросом кривым случайно его например.
3 Господин ПЖ
21.07.15
не должно быть на продакшене никаких тестовых сред
4 Night_Wolf
21.07.15
(3) Согласен. Но как быть, если у меня лицензия на сервер 1С всего одна? Если у Вас есть варианты, я буду очень рад их услышать.
5 fisher
21.07.15
Аналогичная проблема. И тестовый сервер надо бы, и лицензию для этого покупать как бы занадто и рядом с рабочим ставить не хочется.
Отлаживаю на файловой...
В очень редких случаях, когда без отладки не разобраться, приходится выбирать время, и временно рестартовать рабочий в отладочном режиме. Как правило, в этих случах и тестовый сервер не спас бы, т.к. загвоздка бывает в каком-то уникальном контексте.
Но всё равно хочется тестовый для нормального тюнинга узких мест...
6 Night_Wolf
21.07.15
(5) На мисте есть тема: v8: 2 64-битных сервера 1с предпприятия на одной машине
Там в постах 25-29 есть утверждения что у народа работает. Но как настроить - я не понял. Может быть Вы что-нибудь поймете.
Кто делал подскажите как настроить.
P/S - отлаживать на файловой считаю не совсем корректным.
7 Mitriy
21.07.15
8 fisher
21.07.15
(6) Если не ошибаюсь, на ИТС была статья, как делать.
9 Шурик71
21.07.15
Выгрузить ветку с запуском службы из реестра (*.reg) .
Поправить имя службы, порты, рабочий каталог.
Добавить /debug.
Затянуть в реестр обратно.
10 Night_Wolf
21.07.15
(9) Уточню для верности:
Выгружаем ветку HKLM\SYSTEM\SurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent?
Далее в ImagePath меняем
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.102\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
на
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.102\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82_otladka\srvinfo" -debug
Копируем всё из
в
"C:\Program Files\1cv82_otladka\srvinfo"?
Затягиваем файл в реестр обратно.
Всё верно?
11 Night_Wolf
21.07.15
(7) Спасибо за ссылку, всё подробно описано.
(9) Спасибо за помощь, почти всё дошло. Я Вам ответил раньше, чем увидел ссылку.
Всем спасибо, буду настраивать.
12 Lama12
21.07.15
(11) Еще можно не как службу запускать, а как приложение. Из командной строки. Извращение, правда... :)
13 Шурик71
21.07.15
"1C:Enterprise 8.2 Server Agent" поменять на что-то другое не забудь
14 Шурик71
21.07.15
(13) -> (10)
15 Шурик71
21.07.15
и... я бы не стал копировать содержимого srvinfo
а подключил бы руками нужные базы заново.
16 vde69
21.07.15
какая нафиг разница какая из двух служб 1с завалит скуль или сервер ?
17 Feunoir
21.07.15
(16) Рабочему процессу разработчика можно ограничить размер памяти. Этого будет достаточно для того чтобы не упал сам сервер. Ну а чтобы из-за 1С падал процесс скуля я, если честно, ни разу не слышал.
18 Cherokee
21.07.15
(17) Режим отладки заставляет тупить сервер. На рабочем не надо.
19 MM
21.07.15
Для решения этой задачи удобно использовать
sc create
Описание:
        Создание записи службы в реестре и в базе данных служб.
Использование:
        sc <сервер> create [имя службы] [binPath= ] <параметр1> <параметр2>..
Параметры:
Примечание. Имя параметра включает знак равенства (=).
      Между знаком равенства и значением параметра должен быть пробел.
type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>
       (по умолчанию = own)
start= <boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto>
       (по умолчанию = demand)
error= <normal|severe|critical|ignore>
       (по умолчанию = normal)
binPath= <путь_к_двоичному_файлу>
group= <группа_запуска>
tag= <yes|no>
depend= <зависимости (разделенные / (косой чертой))>
obj= <имя_учетной_записи|имя_объекта>
       (по умолчанию = LocalSystem)
DisplayName= <выводимое имя>
password= <пароль>
20 Лефмихалыч
21.07.15
+(19) там есть один подъелдык ощутимый - имя параметра обязательно должно заканчиваться символом "=" и между этим символом и значением параметра обязательно должен быть один пробел. В хэлпе об этом есть, но в самом конце, до куда обычно ни кто не дочитывает
21 Feunoir
21.07.15
(18) Я не сказал на рабочем. Два процесса. Один рабочий, другой разработка с ключом -debug и ограничением по максимальной памяти.
22 MM
21.07.15
(20) что связано с механизмом парсинга командной строки.
А ещё в качестве binPath надо в кавычках указать всю командную строку с альтернативным каталогом для настроек кластера и портами, вроде, ragent.exe /debug /port и тд.
23 Cherokee
21.07.15
(21) Одобряю )))
