РИБ, главный узел 4Гб, подчиненный 22Гб, и это при создании узла, что не так?ё
0 qeos
21.07.15
Сабж.
обмены программно руками.
База инициализируется долго и создается гораздо большим объемом..
сравнивал структуру полей -- идентично
сравнивал MSSQL запросом таблицы -- идентичны
есть запрос который выводит размеры таблиц:
name         rows    reserved     data        index_size   unused
_InfoRg924   67211   40352 KB     33752 KB    5944 KB      656 KB
_InfoRg996   67211   4307744 KB   543848 KB   16 KB        3763880 KB
это строки одинаковых регистров в разных базах.
ребята подскажите:
1. почему она больше?
2. как уменьшить до оригинального размера?
1 hhhh
21.07.15
сжатие базы попробовать в тии
2 Кир Пластелинин
21.07.15
настройки баз сравнивали? авторасширение файлов базы например. уменьшить можно обычным шринком. он освободит неиспользуемое место.
3 qeos
21.07.15
(2) шринкал -- не помогло
пока пробую ТИИ сделать..
4 qeos
22.07.15
непомогает..
есть может еще какие либо мысли?
я заметил вот что: по всей видимости не удается развернуть всю базу (может быть ночная перезагрузка сбрасывает, может места нехватает), соответственно все объекты без соответствующего значка РИБ. а так же в SQL у таблиц нету ни индексов ни статистики..
5 mTema32
22.07.15
(4) Выгрузить в файловую, там сделать ТИИ со всеми "галками" кроме проверки ссылочной целостности.
6 mTema32
22.07.15
+(5) Сто пудов в базе жуткий косяк в данных.
7 Галахад
А альтернативно отпочковать узел не покатит?
8 Andrey2C
22.07.15
Если из главного узла сделать подчиненный? Без создания образа. Руками. Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД
9 qeos
22.07.15
(5) не совсем подходит, т.к. это создание начального образа, и эта зараза не разворачивается..
10 qeos
22.07.15
(7) а вот это возможно вариант, хоть и не очень хороший.. мне в подчиненной базе не нужны например документы из главной..
11 qeos
22.07.15
(6) вот тут конечно может быть проблема.. сейчас попробую ее потестировать/повыгружать.
12 Andrey2C
22.07.15
(10) Ну так в настройках синхронизации это можно сделать. Чтоды документы не выгружались которые не нужны
13 qeos
22.07.15
(12) в настройках? правда?
нет такой настройки, при создании образа выгружаются все объекты..
если не нужны все то есть событие ПриОтправкеДанныхПодчиненному в котором можно "отсеить" ненужные..
но к моему случаю это не относится..
14 qeos
22.07.15
+(13) "не отностится" в том смысле что моя проблема с размерами таблиц.. а с ними какаято непонятная бида
15 hhhh
22.07.15
(9) нет, это не создание начального образа. Совсем наоборот.
16 Andrey2C
22.07.15
(14) При создании выгружаются все да. Но в дальнейшем при синхронизации можно же и не обмениваться этими документами. А если они там не нужны, то попросту грохнуть их все из подчиненной. Ну это как вариант:) А реструктуризацию и сжатие после создания образа пробовали делать?
17 qeos
22.07.15
(16) все былоб хорошо если б он мне главную базу 4Гб не разворачивал в овердохуа >30Гб подчиненную..
это усугубляется еще и тем что ему так и не удается ее развернуть..
18 Andrey2C
22.07.15
(17) А главную базу лечить пробовали?
19 qeos
22.07.15
(18) пытаюсь...
20 qeos
22.07.15
так....
в общем!
развернулась база на 22Гб.. сделал ей ТИИ и она <<внимание!!!>> стала 1.3Гб!
пойду попробую альтернативный вариант из (8) только чистую базу+регистрацию изменений..
