Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection") не выполняется в регламентном з | ☑ | ||
AlexandrV
21.07.15
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection") не выполняется в регламентном задании
Подскажите как в регламентном задании обратиться к базе SQL напрямую |
sapphire
21.07.15
(0) Небось под линаксом?
AlexandrV
21.07.15
(1) по виндой
Serginio1
21.07.15
shuhard_серый
21.07.15
(0) слабо код ошибки получить ?
AlexandrV
21.07.15
(4) я уже успел получить сообщение об ошибке
Проблема с контролем прав доступа на сервере |
AlexandrV
21.07.15
В описании ошибки выдает сообщение: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено
Как это обойти? |
mehfk
21.07.15
Установить небезопасный режим
AlexandrV
21.07.15
(7) в винде?
ДенисЧ
21.07.15
(8) А что, не в винде адо можно использовать?
Serginio1
21.07.15
Глобальный контекст (Global context)
УстановитьБезопасныйРежим (SetSafeMode) Синтаксис: УстановитьБезопасныйРежим(<БезопасныйРежим>) Параметры: <БезопасныйРежим> (обязательный) Тип: Булево; Строка. Строка включает безопасный режим и устанавливает профиль безопасности с заданным именем. Повторный вызов увеличивает счетчик безопасного режима и не меняет имя текущего профиля безопасности. Может быть установлено имя только профиля, если его SafeModeProfile=Истина. Истина включает безопасный режим. Повторный вызов увеличивает счетчик безопасного режима. Ложь уменьшает счетчик безопасного режима. Если счетчик достиг 0, то безопасный режим выключается. Описание: При выполнении на сервере или в файловом варианте информационной базы устанавливает или отменяет безопасный режим. В других случаях не вызывает никаких действий. В безопасном режиме: игнорируется привилегированный режим; запрещены внешние по отношению к платформе 1С:Предприятия действия: COM; загрузка внешних компонентов; запуск внешних приложений и команд операционной системы; доступ к файловой системе, кроме временных файлов; доступ к Интернету. Платформа обеспечивает равенство значений счетчика безопасного режима при вызове произвольного метода встроенного языка и после возврата из него. |
Serginio1
21.07.15
БезопасныйРежим (SafeMode)
Синтаксис: БезопасныйРежим() Возвращаемое значение: Тип: Булево; Строка. Строка, если установлен безопасный режим с указанием имени профиля безопасности. Истина, если установлен безопасный режим. Ложь, если безопасный режим не установлен. Описание: Получает текущее значение безопасного режима. |
AlexandrV
21.07.15
(11) как подключить в безопасном режиме
Описание ошибки мне выдает:Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено |
Serginio1
21.07.15
УстановитьБезопасныйРежим(ложь)
Serginio1
21.07.15
Сначала проверь, что тебе выдает БезопасныйРежим()
DmitrO
21.07.15
(10)так если режим уже безопасный, то небезопасным его сделать нельзя в этом и смысл :)
DmitrO
21.07.15
(0)в регламентном задании внешняя обработка создается?
VikingKosmo
21.07.15
Вангуюю, регламентное задание, это подключенная внешняя обработка. Для того, что бы не было безопасного режима, подключи свою обработку явно указав БезопасныйРежим= Ложь
Serginio1
21.07.15
