РИБ. в приемнике можно узнать или есть такое уже объект и не обновлять его |
Ma3eIIa
21.07.15
mikecool
21.07.15
в правилах кд есть такая фишка
Ma3eIIa
21.07.15
не кд. стандартный риб. не так написал. есть цо и подчиненный. вот когда уходят данные с цо в подчиненный. в подчиненном этот объект изменили и его не нужно обновлять с цо. можно определить ?
sapphire
21.07.15
(0) Легко.
Даже не обязательно в приемнике ибо скармливаешь xml
sapphire
21.07.15
(2) А есть уверенность в том, что его изменили верно?
Ma3eIIa
21.07.15
(3) легко это как ?
Ma3eIIa
21.07.15
(4) если он есть. не нужно его обновлять и все
sapphire
21.07.15
(5) Если объект существует, то, для сериализованных объектов можно прочитать в БД - если такой ссылки нет, значит новое, если есть, сравнить версию
Галахад
(6) Разные данные в разных узлах?
Ma3eIIa
21.07.15
(8) долго говорить. могу коротко. белая и черная
Ma3eIIa
21.07.15
(7) то есть
<ПолучениеЭлемента>
Тип: ПолучениеЭлементаДанных.
Значение данного параметра может быть переприсвоено в обработчике. Оно определяет, будет ли прочитанный элемент данных записан в базу данных или нет.
При вызове обработчика параметр имеет значение Авто, что для данного события равнозначно значению Принять.
Значение параметра Принять означает, что прочитанный элемент данных должен быть принят, то есть записан в базу данных и, если были зарегистрированы изменения элемента данных для узла, от которого получено сообщение, то эта регистрация будет отменена.
Значение параметра Игнорировать означает, что прочитанный элемент данных должен быть проигнорирован, то есть запись его в базу данных не производится и никаких изменений в регистрацию изменений не вносится.
Значение по умолчанию: Авто
Вот тут смотрим или есть ссылка. если есть то ставим Игнорировать. верно ?
Ma3eIIa
21.07.15
почитал детально сп и все понял. всем спасибо. вот тут ПриПолученииДанныхОтГлавного определяем или нужно его записывать. и все. всем спасибо
