Автонумерация в справочнике. | ☑ | ||
Daluvan
21.07.15
1с 8.3.6 , бух рб 2,0.
При создании нового элемента справочника выдает, что такой код не уникален (код создает автоматически). Как изменить порядок автонумерации или как вылечить? |
Timon1405
21.07.15
УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf
Daluvan
21.07.15
(1) Где взять?
Timon1405
21.07.15
(2) хз, мне за 500р продали на другом форуме
Daluvan
21.07.15
(3) Я так понял этой обработкой надо перенумеровать все элементы. Другого варианта нет?
Timon1405
21.07.15
(4) Не все, а начиная с косячного. косячный- переименованный руками, у которого стоит другой префикс итд., в общем после которого система сбилась. если запросы вам недоступны, снимите иерархию в списке, выведите в эксель, ищите там глазами код.
ixijixi
21.07.15
(2) ИТС
Kerk
21.07.15
(4) Сделай запрос с справочнику с сортировкой по коду на убывание и в начале списка увидешь что-то типа " абв999". Больше автомат присваивать не умеет.
Если это несколько номеров - корректируй руками, если много то обработка по перекодированию пишется за 5 минут попивая "рюмку чаю". |
Daluvan
21.07.15
(6) Да, там нашел. Дзякуй. Как его запустить теперь. Похоже старый.
ixijixi
21.07.15
Дык, новый ИТС возьми)) Недавно запускал, все работало
ixijixi
21.07.15
или на мыло напиши - вышлю
Serg_1960
21.07.15
(0) Сортируешь справочник по кодам. Код последней записи озвучиваешь тут. Мы долго смеёмся :) потом озвучиваем точный рецепт устранения проблемы. Вот как-то так.
Daluvan
21.07.15
(11) А да я так сделал. полезли руками менять...
Daluvan
21.07.15
(11)(12) Последний не причем В номенклатуре создает по умолчанию и уперается - 00-0957-9. Переименовал какие первые попались - уперается в какие то другие.
StillEnough
21.07.15
(12) если нигде привязки к кодам нет, возьми да перенумеруй начиная с косячного обработкой. в чем проблема?
StillEnough
21.07.15
и в ручную запрети устанавливать
ВРедная
21.07.15
(12) А вот это правильно. Пусть кто создавал номер с дефисом перенумеровывает все неправильные элементы. Для лучшего запоминания.
Daluvan
21.07.15
Подскажите, как работает в 8.3.6 автонумератор или он в конфе зашит? Старые коды пришли из предыдущей базы ещё даже с 7ки.
Daluvan
21.07.15
(15)коды ставят вручную потому, что так со склада кладовщик приносит буху.
Kerk
21.07.15
(18) Кто-то где-то косячит....
"коды ставят вручную потому, что так со склада кладовщик приносит" - "код создает автоматически" |
hhhh
21.07.15
(17) нумерация идет после последней черточки. Фактически если есть номер 00-0957-9. у вас сейчас длина номера - одна цифра. Возможно задать в базе всего 9 номеров от 1 до 9. Больше 9 номер не присвоится, потому что 9 - это абсолютный максимум однозначных чисел.
Kerk
21.07.15
Или все старые коды в артикул или отключай контроль уникальности (и пусть у них мозг сгорит).
Daluvan
21.07.15
(20) Где есть описание работы автонумератора? ЖКК?
Kerk
21.07.15
(22) СМ. справку - от туда в http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1550:hdoc
Daluvan
22.07.15
Проблема не закрыта - переименовал коды (удалил черточки). Проблема не ушла. Что ещё можно сделать?
Kerk
22.07.15
Сделай как в (11) "Сортируешь справочник по кодам. Код последней записи озвучиваешь тут."
Лучше запросом. |
Daluvan
22.07.15
(25) Сделал обработкой удаление "-", затем отсортировал по коду в справочнике списком - все норм. При создании новой номенклатуры создает с кодом . а следующий уже блокируется. Создавал также с другим кодом , затем все равно автоматически создает 00-0957-9
Daluvan
22.07.15
(25) Сейчас в нете нашел ОбновитьНумерациюОбъектов (RefreshObjectsNumbering) - может покатит.
Serg_1960
23.07.15
(26) Конфигурация препарирует номер "00-0957-9" и им подобные как состоящий из префикса(ов) "00-0957-" и числового значения (всего одна, последняя позиция).
И как следствие, автонумерация может вернуть только 10 кодов (с 0 по 9), а дальше - ошибка "неуникальный код". Если не веришь - измени этот номер на "00-0957-09" и она тебе вернет следующий номер "00-0957-10". PS: "суффиксы" номеров в типовых не используются (как правило). |
Daluvan
27.07.15
(28) Я уже понял, что так получается. Каким самым простым способом сбросить нумератор?
Daluvan
27.07.15
(29) *Автонумератор
Kerk
28.07.15
(29) В конфигурации выключи. а потом включи...
nikolsmir
28.07.15
(3) ахаха, 5 баллов!
демпингую!!! всего по 50 р отдам вышеуказанную обработку!!! |
Daluvan
29.07.15
(31)Да, два варианта можно с помощью функции и отключить потом включить. Первый, если сделать обработку быстрее, второй проще.
kudlach
29.07.15
Той же обработкой "за 500 рублей" с ИТС тупо перенумеруй ВСЕ позиции. В конфигураторе убери доступность у реквизита чтобы в будущем исключить.
Позиционирование в 1С:8.х все равно идет по внутреннему "глобальному уникальному идентификатору" - ничего не слетит. |
Daluvan
29.07.15
(34) Спасибо. Сказал бухгалтерам, чтобы свои коды писали в артикулах. Может поможете?! что написать, чтобы перенумеровать коды?
Daluvan
29.07.15
Все понял. v8: Как перенумеровать справочник
