MS SQL Server для БП ☑
0 Junior1s
22.07.15
08:12
Привет всем,
Начали переход с 7.7 на 1с8, конфу + платформу покупаем у франча.
Франч настаивает, что бы мы купили у него еще и MS SQL Server, так как количество одновременных работающих пользователей в базе будет примерно 20-25 и что бы база не тормозила нужен MS SQL Server. Собственно вопрос к знатокам, правда ли, что база будет фризить или франч просто пытается "впрарить" его нам ?
1 Junior1s
22.07.15
08:14
+(0) документооборот примерно 15к в год. Самый большой справочник в базе 7.7 подчиненный на 9-10млн элементов.
2 Александр_
Тверь
22.07.15
08:14
для 20-25 одновременно работающих пользователей однозначно нужно использовать трехзвенку. Правда купить еще и сервер предприятия придется.
3 shuhard_серый
22.07.15
(0) файловая 8.Х неработоспособна
4 Лодырь
22.07.15
использовать клиент-серверную архитектуру в данном случае стоит. покупать придется сервер 1с + возможно! MS SQL. но есть возможность обойтись без скуля, например использeя постгре.
5 Лодырь
22.07.15
(3) да ладно, вполне себе живет на мелком количестве пользователей.  ларьки же как то живут.
6 Junior1s
22.07.15
(2) можно поподробней, что такое трехзвенка ?
7 Александр_
Тверь
22.07.15
08:22
(6)  "клиент" - "сервер предприятия" - "сервер баз данных"
выбор какой сервер баз данных использовать -есть, но ИМХО самый безгеморный вариант это MS SQL.
8 Александр_
Тверь
22.07.15
Кстати, вот как выглядит в общем случае архитектура 1С:Предприятия
http://v8.1c.ru/overview/000000666_4.png
тут посмотреть:
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000666.htm
9 Junior1s
22.07.15
(8) Спасибо!
10 ДенисЧ
22.07.15
25 пользователей в файловой?
Безумству храбрых...
11 DGorgoN
22.07.15
Скуль версию обязательно, а вот сам скуль можно и не покупать если использовать постгре к примеру.
12 Junior1s
22.07.15
пытаюсь найти отзывы в инете по работе 1с на СУБД PostgreSQL, но натыкаюсь пока на старые, тогда еще вроде не было реализовано (в PostgreSQL) кешерирование и этим он проигрывал MS SQL Server. А у кого работает 1с на СУБД POstgreSQL, как сейчас работает такая связка ? Есть ли проблемы, нужно ли под СУБД допиливать Конфигурацию ? В общем интересует стабильность.
13 Junior1s
22.07.15
+(12) цена вопроса в 6-7к$ :)
14 Лодырь
22.07.15
(12) Если ты читал внимательно то что тебе кинули в (8), то поймешь что допиливать ничего не надо. Люди живут на postgre и не жалуются. Впрочем есть те кто жалуется и на ms sql.
15 Junior1s
22.07.15
(14) да это я видел и уже нашел сборку PostgreSQL от 1с.
16 Junior1s
22.07.15
+(15) но отзывы никогда не будут лишними :)
17 lion11
22.07.15
Пострги нужно уметь готовить. По отзывам, он лучше под линуксом, чем на винде. Так что если не умеешь, то лучше MS SQL. Для теста можно поставить express, либо там есть в режиме ознакомления на 180 дней. Но ключ сервера 1с все равно придется покупать.
18 D_E_S_131
22.07.15
Не далее как пол года назад при примерном числе пользователей эксплуатировалась БП 3.0 на Постгри. Работало все более-менее, но при массивных обработках данных Постгри постоянно вываливал какие-то платформенные ошибки. При чем эти ошибки были зарегистрированы в 1С и даны рекомендации по их "обходу". Рекомендации не помогли, в итоге перешли на MS SQL. Возможно у админа, который настраивал "по рекомендациям 1С" руки не совсем прямые (сам я не лез в настройки сервера).
P.S. Постгри стоял на Линуксе...
