Ускорение управляемой формы на медленном канале и не только
0 Fragster
Прошу помощи от гуру управляемых форм.
Есть вот такой интерфейс: http://i.imgur.com/LEmkPzo.png
Все картинки - это Навигационные ссылки на хранилище значений (включая динамические списки)
Левая нижняя часть работает через html документ и имеет кучу интерактивности (создание документов, скайп, звонки и прочее).
Проблема в том, что на длинных пингах это все дело тормозит. т.е. на Сервере и с коротким пингом всё это шевелится весьма шустро, но как только пинг достигает 50 мс - обновление страницы (Раздел "Контакт" при активизации строки) становится очень медленным (секунды и даже больше).
Вопрос - как это всё дело ускорить? (и в динамических списках тоже, там тормозит меньше, но всё равно заметно).
1 Fragster
Никто не знает?
2 ДенисЧ
22.07.15
Терминал
3 asady
22.07.15
(0) надеюсь приактивизации строки там сделано как надо
4 Fragster
(3) через обработчик ожидания, да
5 igork1966
22.07.15
(4) думаю никто тебе не скажет без глубокого анализа и замера производительности.... к тому же никто не знает какой у тебя код при активизации...
6 DmitrO
22.07.15
(0)думаешь из-за картинок в основном тормозит?
7 Fragster
(6) без них всё четко
8 DmitrO
22.07.15
хм.. значит они не кешатся
9 DmitrO
22.07.15
а если их не в хранилище содержать, а в конфигурации, может тогда кешиться будут, хотя врядли
10 H A D G E H O G s
22.07.15
(7) Плохо фотку размазал :-)
11 DmitrO
22.07.15
тонким не будут, а вот веб-клиент (браузер) их закешит навернака локально, проверить надо бы..
12 DmitrO
22.07.15
Можно еще подумать над тем что левое нижнее поле (хтмл документ) не формировать каждый раз при активизации строки полностью, а отрабатывать обновление изменяя контент через дом-модель (уже сформированного хтмл документа) или яваскриптом внутри самого документа.
13 DmitrO
22.07.15
Чтобы картинки кешились надо как минимум обеспечить одинаковость адресов для одинаковых картинок, тогда по идее не важно будет из библиотеки она или из временного.
Для браузера это обычное дело, а вот тонкий, тут непонятно, надо рыть в документацию.
14 Fragster
(13) адреса там одинаковые
15 Fragster
обычные навигационные ссылки вида e1cib/data/Справочник.ИмяСправочника.РеквизитСХранилищем?ref=ГУИД
16 DmitrO
22.07.15
а, так это прямая ссылка на реквизит базы.. (да в (0) так и написано)
т.е. есть еще варианты:
1.разместить их в библиотеке;
2.разместить их во временном хранилище;
может это как-то повлияет на кеширование.
17 Fragster
из библиотеки картинки не вставляются в поле HTML документа
18 DmitrO
22.07.15
3.разместить их на внешнем ресурсе :) (другом http сервере).
19 vde69
22.07.15
даю план как 100% перенести на клиент
проблемную часть делаешь не перезагружаемую, при клике строку заменяешь текстовые значения.
картинки объединяешь в длинную портянку и отображаешь только нужную часть индекс.
то есть у тебя на каждую строчка будет всегда одна картинка и их не придется тягать
20 Лефмихалыч
22.07.15
(0) только уменьшать объем данных.
1. В списочные данные впендюрить пагинацию.
2. Нафига история вообще постоянно кому нужна? Выпилить ее совсем на скрытую закладку какую-нить.
21 Лефмихалыч
22.07.15
ДС партнеров я бы вообще выпилил к куям, заменил бы на поля поиска - пусть клиент видит только то, с чем непосредстввенно работает. Зачем ему показывать всех, кто рядом?
22 Лефмихалыч
22.07.15
особенно группы там ни на чорта не нужны - с группами ни кто не контактирует
23 qwerty
22.07.15
(17) с партнерки
помучались, получилось так:
ИдКонфы = "v8config://v8cfgHelp";
ИдКартинки = "id2af07561-6367-4f1a-a268-28a694789a41";
ДопНули = "/00000000-0000-0000-0000-000000000000";
ИдПолныйПутьКартинки = ИдКонфы + "/mdpicture/" + ИдКартинки + ДопНули;
ТекстHTMLДляДобавления = "<IMG src=" + ИдПолныйПутьКартинки + ">"
Смущает тут "v8cfgHelp", не понятно что это )))
Но работает )) правда в веб-клиенте не проверили еще...
24 DmitrO
22.07.15
(17)да, можно вроде как-то..
вот в HTML макете разместил картинку из конфигурации:
URL база:
<BASE href="v8config://807ccd39-c97e-429e-9eb9-c5e8d0090a05/mdobject/id23a3975f-3d1b-452e-954f-3bbce1b8ea1e/8eb4fad1-1fa6-403e-970f-2c12dbb43e23">
и в теле:
<IMG src="../../mdpicture/id113e168c-eea9-4006-b9fa-47e6a5a31449/00000000-0000-0000-0000-000000000000">
25 Fragster
откуда брать ид картинки?
26 DmitrO
22.07.15
(25)добывать экспериментально, вставляя их в HTML макет, и с благодарностью вспоминать разработчиков платформы. )
27 DmitrO
22.07.15
На самом деле они нам на эту предъяву (что не удобно) ответят что-то типа того: мы для вас сделали форматированный документ и HTML макеты с редактором HTML пользуйтесь ими.
28 Fragster
(20) это не история, это "дела на сегодня"
29 Fragster
хотя вроде как и не картинки тормозят. убрал все картинки из поля документа, получение данных за 0.1 секунду, после чего событие "документ сформирован" через 4 секунды
30 Fragster
то же самое на сервере - получение текста HTML за 0.05 секунды, событие документ сформирован через 0.25 секунды
31 Fragster
при убирании всех картинок из ДС ДокументСформирован стало происходить мгновенно
32 Fragster
можно ли ускорить вывод картинок в ДС без помещения картинки в библиотеку картинок?
33 Fragster
в html я ускорил, поместив их на сервере в data url:
background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0K.....
34 Лефмихалыч
22.07.15
(32) может использовать какие-нить символы из Webdings вместо картинок?
35 ixijixi
22.07.15
(ОФФ) Шикарный интерфейс, респект
36 Fragster
Помещение во внешнее хранилище и динамическая замена текста запроса на
Выбор
Когда Пометки.Пометка = &_Пометка0 Тогда "e1cib/tempstorage/0725a603-1e84-44d0-b1d3-3bd0070d4958"
Когда Пометки.Пометка = &_Пометка1 Тогда "e1cib/tempstorage/d86409e4-6542-4437-a9ae-55b926f4f09b"
Когда Пометки.Пометка = &_Пометка2 Тогда "e1cib/tempstorage/67f4101c-1933-4561-a7f5-5959626ced29"
Когда Пометки.Пометка = &_Пометка3 Тогда "e1cib/tempstorage/71102398-340c-40c7-9569-0b5e9d42b8c2"
Иначе Пометки.НавигационнаяСсылкаКартинки Конец КАК НавигационнаяСсылкаКартинкиПометки
не помогла
37 vogenut
22.07.15
(0) Какие http запросы выполняются при открытии формы?
38 Fragster
не http. походу при возврате управления на клиент 1с заново обновляет картинки по навигационным ссылкам, причем не кэширует их даже на время этого действия (одинаковые картинки запрашиваются несколько раз, по количеству выводов в ДС)
39 Лефмихалыч
22.07.15
(38) самое время прислушаться к разумным советам и выкинуть с формы ненужное
40 Fragster
(39) походу придется переделать на картинку - коллекцию с извращенным выводом в HTML
41 Bober
22.07.15
(0) нужно посмотреть кеш на клиенте, 1с кеширует картинки на клиенте, но со временем начинает тупить клиент 1с пока не очистить кеш. второй вариант это преобразовывать картинку в base64 как и ты и описал выше.
42 kofeinik
22.07.15
(2) УФ же придумали, чтобы было быстро и без терминала?
