ОбъектXDTO в строку ☑
0 simol
22.07.15
Вебсервис в моей конфе отправляет ОбъектXDTO.
Необходимо отправляемый ответ сохранять в регистре сведений в текстовом поле.
XDTO описан и сформирован в конфе.
Как конвертнуть ОбъектXDTO в строку?
    ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "11.xml";
    МойXML = Новый ЗаписьXML;
    ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML("UTF-8", "1.0", Ложь);
    МойXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, ПараметрыЗаписиXML);
    МойXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(МойXML, ВозвращаемоеЗначение);
    ВозвращаемаяСтрока = МойXML.Закрыть();
ВозвращаемоеЗначение - ОбъектXDTO и заполнен
ВозвращаемаяСтрока почему-то пустаяи файла на диске нет.
1 simol
22.07.15
Файл нашел, и он тот, что надо.
А без записи на достк можно?
2 simol
22.07.15
достк=диск
3 simol
22.07.15
А, вспомнил УстановитьСтроку().
4 simol
22.07.15
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ВходящийXDTO);
    ВходящийXDTOСтрокой = ЗаписьXML.Закрыть();
Почему это в конфигурации работает, а во внешней обработке нет?
5 Serginio1
22.07.15
а какую ошибку выдает http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3555:hdoc
6 mikecool
22.07.15
емнип ФабрикаXDTO привязана к фабрике, зашитой в конфигурацию(может какая то даже по умолчанию), надо ее перепривязать
могу ошибаться
7 Serginio1
22.07.15
Открывай внешнюю обработку с параметром ложь
ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла,false);
ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Создать (Create)
Вариант синтаксиса: По имени файла
Синтаксис:
Создать(<ПолноеИмяФайла>, <БезопасныйРежим>)
8 simol
23.07.15
Открываю в предприятии внешнюю обработку интерактивно.
{ОбщийМодуль.ОбработчикиВебСервисов.Модуль(430)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьXML)
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(МойXML, ОбъектXDTO);
по причине:
Несоответствие типов XDTO:
Тип '{http://www.ReconciliationTradeLiability.org}ListOfSuppliers' не найден
Тип принадлежит пакету, входящему в состав другой фабрики типов XDTO
Хотя если в отладчике в этой строке смотреть ФабрикаXDTO, то {http://www.ReconciliationTradeLiability.org} там есть.
9 Serginio1
23.07.15
(8) Права полные?
10 simol
23.07.15
Получается если у меня есть конфа и в ней есть вебсервис, который возвращает ОбъектXDTO. То если я из этой же базы обращаюсь к своему же вебсервису, то я получаю ОбъектXDTO из другой фермы?
11 simol
23.07.15
(9)Да
12 Serginio1
23.07.15
(10) Да.
Ты должен использовать фабрику вэб сервиса
Прокси.ФабрикаXDTO
13 Serginio1
23.07.15
Например
Процедура СериализоватьОбъект(Фабрика,ОтветТаблицаЦен)
    ЗаписьХМЛ= новый ЗаписьXML;
    ЗаписьХМЛ.УстановитьСтроку();
       Фабрика.записатьXML(ЗаписьХМЛ,ОтветТаблицаЦен);
    возврат ЗаписьХМЛ.Закрыть()
Стр=СериализоватьОбъект(Прокси.ФабрикаXDTO,ВходящийXDTO)
14 simol
23.07.15
(12) Ухты, спасибо, пробую
15 simol
23.07.15
Спасибо большое.
