В движении Банковской выписки вместо списания с р/с ставит выдача из кассы ...
0 demiof
22.07.15
В движении Банковской выписки вместо списания с р/с ставится выдача из кассы при том, что в этом же движении корректно указана проводка Д70-К51
в КУДИР соотв. выдача из кассы и попадает.
Помогите кто знает ...
1 demiof
22.07.15
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.62) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
2 mehfk
22.07.15
Помогаю открывать конфигуратор, дорого.
3 demiof
22.07.15
(2) () ясно - тут без этого никак видимо?
4 demiof
22.07.15
данную ошибку (если это ошибка) не решить установкой заветной галочки?
5 mehfk
22.07.15
Нет, только с помощью кнопки "сделать заебись". Но для этого придется открывать конфигуратор.
6 demiof
22.07.15
(5) Проблема была в том, что если в выписке выбирать вид операции Перечисление заработной платы работнику, то в КУДИР отмечается в содержании выдача из кассы (почему-то, хотя списание с р/с).
Если Вид операции ставить Перечисление заработной платы по ведомости, то отмечается в КУДИР выплата с р/с.
Можно ли без мата (methfk - довльно грубо и глупо) объяснить в принципе возможно ли добиться указания "списания с р/с" в КУДИР при выплате по виду операции Перечисление заработной платы работнику?
7 Otkr
22.07.15
(6) Разрешаю. Запускай конфигуратор
8 smotritel
22.07.15
да, по ОС и НМА Котов вроде бы недавно что-то вставлял
9 smotritel
22.07.15
-(8) эть, не туда запостил
10 smotritel
22.07.15
(6) а по теме - ошибка это, см. https://bugboard.v8.1c.ru/error/000007047.html
11 demiof
22.07.15
(10) Вот это я понимаю, ответ. Спасибо.
12 mehfk
22.07.15
объяснить
Увы, с ленивыми и тупыми только так.
13 MaxS
22.07.15
Как вариант решения подобной проблемы без конфигуратора, здесь есть внешняя обработка:
http://catalog.mista.ru/public/180797/
