УТ 11.1 Закрытие месяца
0 pororo
22.07.15
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда копать.
Стоит 1с УТ 11.1 Ведется активная торговля между двумя организациями и их покупателями. При проведении реализаций партии списываются правильно, последовательно. Однако, стоит только выполнить регламентную операцию по закрытию месяца (ФИФО скользящая, взешенная, все одно) то в отчете Ведомость по партиям товаров наблюдаем такую картину:
По партии, датированной 22.06.2015 делают расходные движения документы от 05.06.2015, 06.06.2015 и т.д., т.е. документы оформленные намного ранее.
Такая ситуация почти по всем проданным товарам.
1 mikecool
22.07.15
в партиях в ут 11 видел проблемы только от возвратов, некорректно оформленных
2 pororo
22.07.15
Ситуацию повторял много раза. Если взять несоклько документов "Реализация товаров и услуг", распровести их, провести обратно - партии встают на место. Но если потом опять повторяем закрытие месяца - партии расплываются.
3 pororo
22.07.15
(1) если смотрю конкретную позицию, по которой партии разъехались, то по ней никаких возвратов нет. Купили товар, сделали перемещение, потом передачу и потом продажу. Возвратов нет, а партии по позиции уезжают.
4 Sj
22.07.15
Точно ут последняя ? Иногда помогает просто подняться.
Управление торговлей, редакция 11    11.1.10.167
5 pororo
22.07.15
Причем неверную партию берут как документы Реализация, так и перемещение, передача и расходный кассовый ордер
6 pororo
22.07.15
(4) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.138)
не последняя. но поднять врятли сможем - возмодно были незначительные доработки
7 pororo
22.07.15
(4) мне бы просто направение, куда копать, исправить ситуацию надо без обновления =(
8 leonidkorolev
22.07.15
(7) Вид запасов проверяли в документах. Если вид запасов записался в документ, то уже навечно, хоть заперепроводись.
9 pororo
22.07.15
(8) перепроводил документы с очисткой ТЧ "Вид запасов" партии встают нормально. Потом делаем закрывтие месяца - партии уезжают. Может где-то еще надо что-то почистить?
Причем даже без очистки ТЧ ВидЗапасов - просто распровести и провести - партии встают на место. Но закрытие месяца опять все портит
10 Sj
22.07.15
(6) подними в копии и посмотри.
11 pororo
22.07.15
(10) ага, уже качаем апдейт, чтобы в копии просто накатить и перепровести
12 Sj
22.07.15
  так может реально нет остатков на партиях, которые раньше?
13 pororo
22.07.15
(12) а разве это должно иметь значения? нет остатков по партии, значит надо выдавать ошибку, а не расходовать партию, которая поступит только через 2-3 недели? или я ошибаюсь?
14 pororo
22.07.15
Заметил, что разъезжаться партии начинают сразу после выполнения самого первого метода закрытия месяца - "Формирование движений по расчетам с контрагентами"
15 Sj
22.07.15
(13) да я посмотрел бы на всяк случай. а так да - должно быть сообщение, просто я точно не помню, что там проверяется при проведении.
16 pororo
22.07.15
(15) еще раз распровел и провел реализации. партия старая действительно кончилась, но к моменту проведения следующего документа появилась новая партия. Поэтому часть была израсходована из старой партии и часть из новой. Все правильно.
А потом опять закрытие месяца =)
17 EugeniaK
22.07.15
(0) Есть такая фигня.
Проверь приходные движения по тем товарам, которые в минусе на конец месяца в регистре "Партии товаров организаций".
Групповое перепроведение по партиям, которое при закрытии месяца, теряет часть движений по поступлению.
Вроде уже исправляли, попробуй обновиться на последний релиз.
18 pororo
22.07.15
(17)(4) Обновился до последнего релиза. Сразу провел перезакрытие месяца. Картина не поменялась. Только мне теперь не доступны для распроведения и проведения документы прошлого месяца =)
(17) не совсем понятно что искать. Движения в партиях организаций документы поступления (что новая партия что старая) оба делают. В минусе в итоге партий нет, т.к. товара в наличи хватает. Но списывается старым документом продажи именно новая.
19 mikecool
22.07.15
(8) не верное утверждение
чтобы перезаполнить виды запасов достаточно очистить табчасть видов запасов всю или по отдельным номенклатурам, сам пользовался таким способом
20 pororo
22.07.15
(18) ан, нет. распровел чатсь реализаций и провел обратно, выполнил перезакрытие месяца. партии больше не уехали. Видимо надо попробовать перепровести с очисткой ТЧ "Вид запасов" чтобы по всем остальным позициям партии на место сели.
Однако осталась по определенной позици пара документов "Расходный кассовый ордер", которые делают отрицательные движения по парии к которой они сосвсем не относятся... Распроведение и проведение обратно по ним никак не помогает
21 mikecool
22.07.15
(20) ага, (19) как часть от (17)
22 pororo
22.07.15
(19) здесь имеют в виду, что просто перепроведение не поможет, надо очищать ТЧ принудительно
23 mikecool
22.07.15
(22) всяко двояко )
24 pororo
22.07.15
(21) сейчас попробуем. эта процедура уже не быстрая =)
25 mikecool
22.07.15
(24) достаточно быстрая, у меня обработка, которая выравнивает минуса по гтд, работает очень быстро
26 pororo
22.07.15
(25) у меня обработка которая распроводит, очищает ТЧ вид запасов и проводит обратно. Сама по себе тоже нормально раотает. Но документов в базе ооооочень много
27 mikecool
22.07.15
(26) распроводить не нужно, поверь )
28 pororo
22.07.15
(27) я верю, но уже поздно =) запустил
29 mikecool
22.07.15
+27 после удаления вида запасов надо:
ДокОбъект.ВидыЗапасовУказаныВручную = Истина; - без этого ничего не сработает
ДокОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
30 pororo
22.07.15
(29) ДокОбъект.ВидыЗапасовУказаныВручную = Истина; - без этого ничего не сработает
это зачем? я бы хотел чтобы все было естественно
31 EugeniaK
22.07.15
(29) По-моему наоборот не надо.
Нужно, чтобы виды запасы перезаполнились абсолютно стандартно.
32 pororo
22.07.15
(31) я тоже такого результата хочу
33 pororo
23.07.15
Всем спасибо!
Получилось. Обновили УТ 11 до самого последнего релиза и пересчет себестоимости не сбивает партии.
Теперь надо будет выяснить - либо это была ошибка типового функционала, либо кто-то испортил код пересчета =)
