Загрузка в 1С норм времени для автосервиса из "Автодилер"
0 Ivan Bezdomnyi
23.07.15
06:30
Доброго утра!
В целом задача поставлена как загрузить нормы времени в 1С.
Далее уже было предложено сделать это из программы "Автодилер", т.к. она уже куплена.
Пока дело дошло только до выгрузки/загрузки калькуляций Автодилера, но это не устраивает, т.к. отметить все работы из справочника сразу нельзя и иерархия не выгружается..
Может кто сталкивался, подскажите/поделитесь?
P.S. Конфигурация самописная
1 SiAl-chel
23.07.15
(0) В 1С можно загрузить что угодно, если есть доступ к источнику. А вот насчет источника, то это надо ковырять "Автодилер". Она может что-нибудь выгружать в файлы? Или может API есть какой? Или база данных лежит в какой-нибудь СУБД, к которой можно подключиться широко-распространенными средствами.
2 Ivan Bezdomnyi
23.07.15
(1) там СУБД Firebird, открыл её с помощью xBaseViewPro
http://screencast.com/t/VNgqBpPkH
Что с этим делать не знаю..
3 SiAl-chel
24.07.15
07:59
(2) Найти точно идентифицирующую нормы информацию: название, количество часов, и т.п. Поискать такую информацию в таблицах. Посмотреть отношения таблиц, тогда структура базы станет понятной.
4 SiAl-chel
24.07.15
08:00
+(3) Я бы предположил, что информация о нормах либо в WORK, либо в TIME.
5 Demasiado
24.07.15
Сама инфа об операциях (названия операций) в базе данных может быть зашифрована. Был тоже квест загрузить операции в 1с из сторонней базы
6 lucky-nn
24.07.15
загружали работы с нормой времени калькуляциями из Автософт`а, за неделю девочка набила основной объем :)
там делов-то выбрать список работ, выгрузить в xml, в 1с засасывается уже по кнопке "сделать всё", причем с иерархией все в порядке
7 kudlach
29.07.15
Ура, свежая ветка.
Ребята, такой вопрос, если кто сталкивался.
В Автодилере есть варианты выгрузки в 1С:Бух 2.0.
Как выдрать из нее правила конвертации и как измененные впихнуть обратно ?
Техподдержка не шарит от слова совсем.
Очень надо.
8 kudlach
29.07.15
К стати, в Альфа-Авто от Раруса работы и нормы времени раньше грузились. Подобную операцию выполнял в 2006 для 8.0
9 Mikhail Volkov
29.07.15
(0), (8) В каком формате (xml?) этот Автодилер выгружает?
10 kudlach
29.07.15
(9) За давностью уже не помню. И выгрузка не помню тоже откуда Из самого Автодилера, вроде нет, Из Альфа-Авто, возможно, обработка выгрузки была. Надо искать.
11 kudlach
29.07.15
(0), (9)  Сижу, разбираюсь - установил файрберд х64, дрова х64 - с сайта файрберда, подключил как внешний источник. Инфа по подключению здесь:
http : // www . skywalkeradmin.ru/node/26
v8: подключение к firebird
Базы данных различные для каждого модуля.
12 kudlach
29.07.15
RT_WORK_ID    22
RT_TREE_ID    3
WORK_NAME       D78D799594718B7242043BA0179815C780D0EC9C44832D80A837DA3071482D5FA1F7B1A8C0A62E4D94D41C1F21EEB2E21F6513A574F2E0EEA772E3518AF25DFB48A3522214D21F580CAEC7AFB3CD554B44ED3A
CODE    11 06 010.04
DETAIL_NO    1106010
POS    00104
NOTES    Снять фильтр, очистить, промыть, продуть клапаны и фильтр, установить фильтр
POSITION_X
POSITION_Y
DETAIL_NAME
PARENT_ID
CHILD_COUNT
Походу, кодировка стоит. У половины работ нет расшифровки NOTES.
Есть мысли ?
13 Mikhail Volkov
29.07.15
(10) > обработка выгрузки была. Надо искать.
"Надо, Федя, надо..." там и правила обмена найдешь
14 kudlach
29.07.15
(13)Повторю. Автодилер - это не 1С. Частная уникальная разработка, база на ФайерБёрде. С правилами выдернуть и вставить свои полная засада - техподдержка не шарит или не хочет.
Я уже нашел вариант - подключился как к внешней базе данных, нужно еще накрапать свою обработку загрузки. Если получится, вставлю в задачи по расписанию.
Работы из каталога - выше написал про шифрование наименований. Работы из документов - там порядок. Номенклатура из каталога - порядок, Номенклатура из документов порядок.
Все в наших руках. Взлетит.
15 kudlach
29.07.15
(0) У нас решили, что оставляет АвтоДилер как черный ящик, в котором остается кухня деталей и работ с нормативами, себе грузим только данные из итогового наряда.
16 Адинэснег
29.07.15
усё дешифруется
17 Адинэснег
29.07.15
навскидку WORK_NAME
18 Адинэснег
29.07.15
Насос топливный в сборе - промывка и продувка фильтра и клапанов (на снятом насосе)
19 Адинэснег
29.07.15
кому интересно - в почту
20 kudlach
05.08.15
(19) вах, Шайтан!  Как тут в личку / в почту пишут?  в карточке контактов нет.
21 kudlach
05.08.15
(19)  Нашел, заслал вопрос в почту.
