не устанавливается ссылка
0 LivingStar
23.07.15
При загрузке эксель листа в реквизит табличной части возвращается ссылка, но там остается строка. Реквизит составного типа справочник и строка. В отладчике строка проходит, справа от равно ссылка на справочник слева строка.
1 Ёпрст
Продолжайте наблюдение
2 LivingStar
23.07.15
так же не должно быть, как исправить?
3 vyaz
23.07.15
08:35
сделать слева от равно ссылка на справочник, а справа строка.
4 LivingStar
23.07.15
Новаястрока.УпаковкаКлиента = УпаковкаКлиента;
Новаястрока.УпаковкаКлиента - строка, справочник
УпаковкаКлиента; - справочник
после присвоения остается строкой
5 vyaz
23.07.15
значит УпаковкаКлиента строка
6 1Сергей
23.07.15
попробуй Новаястрока.УпаковкаКлиента = УпаковкаКлиента.Ссылка;
7 LivingStar
23.07.15
(5) я же смотрю в отладчике, это справочник ссылка
8 LivingStar
23.07.15
(6) бесполезно, не реагирует вообще на присвоение, остается строка
9 1Сергей
23.07.15
глянь в сторону ПривестиЗначение
10 Serg_1960
23.07.15
(0) Наводящий вопрос: строка, которое содержит...?
Подсказки: наименование, GUID, иное(какое?)...
11 LivingStar
23.07.15
(10) не понял вас
12 1Сергей
23.07.15
(11) что заносится а реквизит при выполнении кода
13 LivingStar
23.07.15
(9) как им пользоваться? в синтакс помощнике есть пример, просто не пойму этого всего
14 Serg_1960
23.07.15
(11) Не тормози. Озвучь содержимое строки.
15 LivingStar
23.07.15
(12) строковое значение, и до присвоения там строка "", этот реквизит составного типа, справочник и строка, можно выбрать элемент справочника в режиме предприятия, но порой забивается и ничего не выбрать, только строковые значения в раскрывающемся списке, табличная часть загружается с эксель
16 LivingStar
23.07.15
(14) Шт (1)
17 1Сергей
23.07.15
(15) т.е. Наименование элемента справочника?
18 Serg_1960
23.07.15
(16) Чудесно :) Теперь озвучь конфигурацию.
19 LivingStar
23.07.15
(17) да
(18) УТ 11
вижу что все работает как то само по себе, база что ли сломана
20 LivingStar
23.07.15
странно ищется шт, а находится шт (1), а этого элемента вообще нет
21 LivingStar
23.07.15
(20) а не вообще есть
22 Serg_1960
23.07.15
Если у тебя есть наименование, то ищи ссылку в справочнике Упаковки по наименованию.
(20) Вероятно, из-за твоего кривого алгоритма в справочнике уже куча лишних записей появилась. Посмотри, лишнее - удали.
23 LivingStar
23.07.15
так так и делается и она находится только присваивается как строка, вот в чем дело а нужен элемент справочника, кривой код этот не мой
24 1Сергей
23.07.15
а если предварительно засунуть туда пустую ссылку?
25 LivingStar
23.07.15
(24) пробовал не помогает, не воспринимает вообще
26 1Сергей
23.07.15
(25) Если заносишь пустую ссылку, он присваивает пустую строку?
27 hhhh
23.07.15
шт (1) - это справочник вообще-то, всё правильно у вас работает.
28 LivingStar
23.07.15
(27) нифига сибе правильно!!!!! в табличную часть загружаются строки, хотя по коду я сделал что загружаться должны элементы справочника, присваивается справочник а после присвоения там строка, как это исправить?
29 dk
23.07.15
про сохранить уже было?
30 LivingStar
23.07.15
(29) что именно сохранить?
31 Serg_1960
23.07.15
(27) Я уже давно под столом валяюсь :)
LivingStar ищет по наименованию, находит, присваивает... Смотрит на представление ссылки и говорит: "Пля, опять строка!"
32 1Сергей
23.07.15
(31) он отладчиком смотрел. строка
33 dk
23.07.15
а в тип значения посмотреть
34 LivingStar
23.07.15
тип после присвоения строка остается
похоже придется убирать строку из составного типа, но тогда пропадут остальные все значения которые строки, и переделать не получится возможно так как не воспринимается справочник вообще
35 hhhh
23.07.15
(32) сомневаюсь я однако, что он смотрел.
36 Serg_1960
23.07.15
(32) Вай, уже и пофантазировать что-ли нельзя? :(
37 ДенисЧ
23.07.15
картинка из отладчика е?
38 Serg_1960
23.07.15
Если у тебя реквизит комплексного типа, то что присвоил - то и сохранишь.
LivingStar ссылку, ссылку туда надо пихать, а не наименование.
Озвучь алгоритм поиска ссылки по наименованию и присвоение в реквизит табличной части
39 LivingStar
23.07.15
(38) ссылка туда присваивается!!!!
40 LivingStar
23.07.15
(38) не в этом дело, все правильно находится, только присваивается как строка
41 ДенисЧ
23.07.15
(39) кто же _тебе_ - то поверит?
Картинки давай...
42 Serg_1960
23.07.15
Намекаешь на неявное преобразование?
43 LivingStar
23.07.15
44 hhhh
23.07.15
(39) кусок кода давай, где присваиваешь.
45 LivingStar
23.07.15
на скрине УпаковкаКлиента уже ссылка, просто она присваивается как строка, по разному пробую, вижу что просто не присваивается как ссылка на элемент справочника и все
46 hhhh
23.07.15
(43) ну и? ссылка не присваивается.
47 hhhh
23.07.15
(45) сначала присваиваешь ссылку, на следующей строчке ссылку стираешь, присваиваешь строку.
48 LivingStar
23.07.15
(46) нет, в отладчике после присвоения она присваивается как строка
49 LivingStar
23.07.15
(47) слдедующей строкой тоже ссылку присваиваю, это я уже пробовал всяко,  не присваивается, вот так как говорю все, ошибок нет никаких
50 Serg_1960
23.07.15
Озвучь алгоритм ВернутьУпаковкуНаСервере().
51 LivingStar
23.07.15
(50 да зачем он нужен? дело не в нем)
52 hhhh
23.07.15
(51) так он же строку возвращает.
53 LivingStar
23.07.15
(52) да с какой стати то? я же говорю на скрине УпаковкаКлиента уже ссылка, просто она присваивается как строка
ВернутьУпаковкуНаСервере() можно вообще не рассматривать
54 Serg_1960
23.07.15
А ты проверь. В табло засунь вызов этой функции и посмотри тип результата.
55 LivingStar
23.07.15
(54) она возвратила элемент справочника, я же говорю она там так как я пробую всяко разно, дело в том что присваивается справочник и становится ссылкой
56 hhhh
23.07.15
(53) на скрине УпаковкаКлиента равна результату функции ВернутьУпаковкуНаСервере(). Вы на скрин сами гляньте.
57 hhhh
23.07.15
(55) значит не тот справочник возвратила.
58 LivingStar
23.07.15
(56) вы поймите что это посторный вызов, он тоже не работает, суть проблемы я озвучил несколько раз уже
59 1Сергей
23.07.15
(55) может, у тебя несколько разных справочников упаковок? проверь типы внимательно
60 LivingStar
23.07.15
(57) я же проверял все тот
61 LivingStar
23.07.15
(59) все проверенно, справочник тот
62 Ёпрст
П...ц
63 Serg_1960
23.07.15
(61) Справочник.УпаковкиНоменклатурыКлиентов? Ну, ну...
64 Ёпрст
ВернутьУпаковкуНаСервере() возвращает строку, ху..ли тут думать то ?
Тут трясти надо сильнее
65 Ёпрст
+ огласи тип составного реквизита: строка и справочник.ссылка какой ?
66 Serg_1960
23.07.15
Предположим на мгновение, что автору нужна ссылка на справочник УпаковкиНоменклатуры, например, а он присваивает ссылку на справочник УпаковкиНоменклатурыКлиентов...
67 LivingStar
23.07.15
(66) нет
(65) СправочникСсылка.УпаковкиНоменклатурыКлиентов, строка
68 LivingStar
23.07.15
избавляться нужно от составного типа, больше видимо нет вариантов
69 Serg_1960
23.07.15
Ха-ха три раза :)
"УпаковкаНоменклатурыКлиента" (...ов"!)
70 yavasya
23.07.15
(68) у тебя есть ссылка , судя по скрину. Что тебе ещё надо?
71 Serg_1960
23.07.15
(70) Это хвост от типового кода, а автор хочет получить ссылку по другому алгоритму.
72 Serg_1960
23.07.15
LivingStar, а как сочетаются "УпаковкаНоменклатурыКлиента" и "УпаковкиНоменклатурыКлиентов"? Ты всё-таки озвучил бы  алгоритм этой функции.
73 yavasya
23.07.15
(68) покопрокодь, запрос в цикле по наименованию найти единицу измерения
74 Serg_1960
23.07.15
(0) Вопрос на миллион: а использовать упаковки разрешено?
75 Serg_1960
23.07.15
Автор завис, временно недоступен, в процессе перезагрузки :):)
[ушёл с ветки]
76 Бледно Золотистый
23.07.15
Да что тут гадать? ТС нам где-то лапшу вешает. Тут одно из 2-х: либо реквизит не составной(строка), либо присваивает значение левого типа(не СправочникСсылка.УпаковкиНоменклатурыКлиентов).
77 Бледно Золотистый
23.07.15
(76) Не, по второму пункту тип значения все же - СправочникСсылка.УпаковкиНоменклатурыКлиентов, судя по скрину, значит тип реквизита другой.
78 LivingStar
23.07.15
(74) когда элемента нет он создается и присваивается реквизиту, а когда существующий, он присваивается как строка
79 1Сергей
23.07.15
(78) ответь на (26)
80 LivingStar
23.07.15
(76) реквизит составной
строки и этого справочника, все верно
81 LivingStar
23.07.15
там стоит по умолчанию "", когда присваиваешь пустую ссылку, ничего не меняется и тип остается строка
82 VikingKosmo
23.07.15
Будь мужиком, сначала сунь в этот реквизит Неопределено, а потом свою ссылку.
83 LivingStar
23.07.15
(82) думаете поможет????
84 VikingKosmo
23.07.15
(83) а ты проверь
85 bolobol
23.07.15
Видать... "Компилируется!"
86 VikingKosmo
23.07.15
Или таки получилось и ТС от радости в обмороке валяется
87 LivingStar
23.07.15
строка так и остается
88 LivingStar
23.07.15
нужно как то иначе или от строки от этой избавляться, от составного реквизита
89 bolobol
23.07.15
Проверить тогда, чудес ведь не бывает:
Новаястрока.УпаковкаКлиента.Метаданные.Тип.СодержитТип(ТипЗнч(УпаковкаКлиента))
90 LivingStar
23.07.15
ругается значение не является значением объектного типа метаданные
91 bolobol
23.07.15
Приехали... УФ штолле?
92 LivingStar
23.07.15
конечно
93 Ёпрст
(92) и...значение в тч где меняешь ?
94 LivingStar
23.07.15
(93) в обработке загрузки
95 Ёпрст
на клиенте поди, да ?
96 chelentano
23.07.15
(94) ты уверен, что у тебя там составной тип, а не просто тип "Строка"?
97 LivingStar
23.07.15
(96) уверен
98 LivingStar
23.07.15
(96) когда новые загружаются элементы создаются они же нормально встают, и можно в ручную ввести, выбрав упаковки, не строку
99 Бледно Золотистый
23.07.15
(97) Кинь обработку что ли, а то уже 8 часов выясняем, ни на шаг не приблизились к решению.
100 bolobol
23.07.15
Тогда сие "Новаястрока.УпаковкаКлиента.Метаданные.Тип.СодержитТип(ТипЗнч(УпаковкаКлиента))" надо, вообще-то, на сервере производить. Тут, по-ходу, про 1С надо с 37-ого рассказывать... С перфокарт и ламп начиная. Может, "позовите программиста" покатит?
101 LivingStar
23.07.15
(100) я тестирую в тестовой файловой базе
102 LivingStar
23.07.15
(99) куда кинуть то?
103 LivingStar
23.07.15
может как то нужно установить тип у реквизита?
104 Serg_1960
23.07.15
(102) На почту ему кинь. Адрес почты - в его личной карточке.
105 LivingStar
24.07.15
(104) Как раз там нет адреса, да и зачем высылать обработку? Суть проблемы ясна. Обработка не моя, по этому там не структурированный кривой код, в который я особо и не вникал. Сделал свои необходимые вставки и все.
Под итожу: в реквизит табличной части устанавливается элемент справочника при загрузке если он создается новый. Если элемент справочника есть и возвращается ссылка на него, то его значение встает в реквизит как строка. Видимо так работает составной тип данных реквизита.
106 LivingStar
24.07.15
как можно установить тип справочника?
107 LivingStar
24.07.15
никто не знает?
108 LivingStar
24.07.15
короче написал обработку,
&НаСервере
Процедура ВыполнитьНаСервере(Док)
    ДокОбъект = Док.ПолучитьОбъект();
    Для Каждого ТекущаяСтрока Из ДокОбъект.Товары Цикл
        Если ТипЗнч(ТекущаяСтрока.УпаковкаКлиента) = Тип("Строка") Тогда
            ТекущаяСтрока.УпаковкаКлиента = Справочники.УпаковкиНоменклатурыКлиентов.НайтиПоНаименованию(ТекущаяСтрока.УпаковкаКлиента,Истина,,ТекущаяСтрока.НоменклатураКлиента);
    ДокОбъект.Записать();
&НаКлиенте
Процедура ПересозданиеУпаковки(Команда)
    ВыполнитьНаСервере(Объект.Док);
смотрю в отлидчике упаковка клиента встает элементом справочника
109 Timon1405
24.07.15
скриншот формы в конфигураторе на этом реквизите в этой ТЧ в студию. поди стоит группировка с видом в ячейке и поэтому выводится строкой
110 LivingStar
24.07.15
(109) скриншот с открытыми свойствами в смысле?
111 Timon1405
24.07.15
(110)"Док.ФормаДокумента"
112 LivingStar
24.07.15
113 sdaf
24.07.15
а попробуй на копии установи свойство реквизита только твой справочник, что-то мне подсказывает, что и в этом случае твоя ссылка не присвоится
114 LivingStar
24.07.15
(113) так я вот и хочу сейчас обработкой переделать все со строки на элемент справочника, что бы потом убрать строку из составного реквизита
А почему так возможно, если как вы говорите правда?
115 LivingStar
25.07.15
(108) это не помогло, нужно с табличной части формы брать, так как не везде в табличной части объекта есть значения
116 Andrewww123
27.07.15
05:32
Жесть :) Зачётный тролль
