Не работает связи параметров выбора, что не так делаю? ☑
0 Elf56
23.07.15
Всем доброго времени суток.
Имеется
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
"Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 2.0 (2.0.2.5)
Есть справочник "Партнеры" ему подчинен справочник "Контактные лица". Есть справочник "Контрагенты" который не кому не подчинен, но имеет в себе реквизит Партнеры который соответствует связи Партнер - Контрагент. В справочнике "Контактные лица" есть два реквизита Партнер и Контрагент.
Необходимо сделать так чтобы в справочнике "Контактные лица" при выборе Партнера в реквизите контрагент отображались для выбора только те Контрагенты у которых реквизит Партнер совпадал с реквизитом Владелец (Партнер) справочника "Контактные лица". Т.е. проще говоря чтобы при выборе Партнера из справочника "Контактные лица" можно было выбрать только связананного с ним Контрагента.
Пробовал через Связи параметров выбора. В реквизите Контрагент объекта справочника "Контактные лица" устанавливал свойство Связи параметров выбора типа.  Имя: Отбор.Партнер   Реквизит:Владелец       Режим изменения:Очищать   ( Отбор.Партнер(Владелец) )   не чего не работает
Пробовал на реквизите формы Контрагент то же свойство Связи параметров выбора устанавливать в
Отбор.Партнер(Объект.Владелец)
Тоже не чего не работает.
Что я делаю не так подскажите?
Всем заранее спасибо за ответ.
1 Elf56
23.07.15
Поднял
2 ЛисИзЛеса
23.07.15
Справочник "Партнеры" НЕ подчинен "Контрагенты"?
3 Elf56
23.07.15
Нет они не подчинены друг друг я писал выше. Просто у справочника Контрагенты есть реквизит Партнер
4 Elf56
23.07.15
Может все таки кто знает ?
5 Elf56
23.07.15
еще раз поднял
6 ЛисИзЛеса
23.07.15
Эл.почту смотрите... есть как минимум два решения вопроса - один выслал.
7 Elf56
23.07.15
(6) все работает спасибо большое )) а если не секрет второй способ какой? я так понял свойство "связи параметров выбора" работает только со связанными справочниками по владельцу?
8 Elf56
23.07.15
(6) это получается этот параметр "НашПартнерПараметр" динамический в конфигураторе в реквизитах формы его не как не увидишь ?
