Как записать строку табчасти в формувыбора справочника?
0 dart909
23.07.15
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста. Есть справочник МойСправочник с реквизитами ПунктВыезда, ПунктПрибытия, Километраж и формой выбора. Есть документ МойДокумент с табчастью Маршруты с реквизитами ПунктВыезда, ПунктПрибытия, Километраж. На форме документа есть кнопка Сохранить. Вопрос такой как сделать чтобы при нажатии кнопки Сохранить ТекущаяСтрока табчасти записалась в форму выбора?
1 barrgand
23.07.15
(0) Ничего не понятно, что сделать то надо? Что значит "ТекущаяСтрока табчасти записалась в форму выбора"?
2 Остап Сулейманович
23.07.15
(1) ТС жаждет сделать подбор.
Из справочника в табличную часть документа.
3 dart909
23.07.15
(1) Я хочу чтобы при нажатии на кнопку данные строки табличной части записались в форму выбора
4 Остап Сулейманович
23.07.15
(3) Кнопка "сохранить" предназначена для записи измененного документа в базу данных. И никакого отношения к заполнению документа не имеет.
Для реализации хотелки придется на форму выносить еще одну кнопку.
5 barrgand
23.07.15
(3) Формы какие?
6 dart909
23.07.15
(5) Управляемые (4) Изменил кнопку на СохранитьМаршрут
7 Остап Сулейманович
23.07.15
(6) "Изменил кнопку на СохранитьМаршрут" - повеселил.
Рядом есть кто-нибудь более квалифицированный? С кем можно обсудить "что не получается", а не объяснять азы?
8 dart909
23.07.15
(7) Блин в смысле создал новую команду и назвал ее Сохранить Маршрут и разместил на форме.
9 barrgand
23.07.15
(6) В форме выбора данные строки куда пихать? В отбор?
10 Остап Сулейманович
23.07.15
(9) В ОповеститьОВыборе().
11 Остап Сулейманович
23.07.15
+ (10) А в форме документа получить выбранные данные в ОбработкаВыбора()
12 dart909
23.07.15
&НаКлиенте
Процедура СохранитьМаршрут(Команда)
    ФормаВыбораМаршрута = ПолучитьФорму("Справочник.ПостоянныеМаршруты.ФормаВыбора");
    ВладелецНашейФормы = Элементы.Маршруты;
    Для Каждого СтрокаМаршрута ИЗ Объект.Маршруты Цикл
    ФормаВыбораМаршрута.ТекущийЭлемент.ПодчиненныеЭлементы.ПунктПрибытия = СтрокаМаршрута.ПунктПрибытия
    ОткрытьФорму("Справочник.ПостоянныеМаршруты.ФормаВыбора",,ВладелецНашейФормы)
Но поле записи не доступно
13 dart909
23.07.15
(12) Поле объекта не доступно для записи
14 barrgand
23.07.15
(12) Что это такое? Что ты пытаешься сделать?
15 Остап Сулейманович
23.07.15
(12) Еще раз с самого начала.
Тебе нужно по данным из справочника заполнить документ? Или из строк документа сформировать запись в справочник?
16 dart909
23.07.15
(15) Сформировать запись в справочник из строк документа
17 Остап Сулейманович
23.07.15
&НаКлиенте
Процедура ПеренестиДанныеВСправочник()
    ПеренестиДанныеВСправочникНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПеренестиДанныеВСправочникНаСервере()
        //Если справочник называется "Маршруты". Если нет - подставить правильный идентификатор справочника
        Об = Справочники.Маршруты.СоздатьЭлемент();
        Об.ПунктПрибытия = СтрокаМаршрута.ПунктПрибытия;
        ... Остальные реквизиты (если они есть)
        Об.Записать();
ЗЫ. Всю эту галиматью выполнять НА КОПИИ. Ибо в рабочей базе после этого задолбаешься вычищать справочник.
18 barrgand
23.07.15
(16) Это надо было написать в (0), а не то что у тебя там написано. Из тебя приходится вытягивать то, что нужно тебе. Формулируй вопросы правильно, форма выбора тут совершенно не нужна.
19 dart909
23.07.15
(17) Ну я в тестовой и работаю)
20 dart909
23.07.15
(17) Спасибо буду пробовать)
