v7: НДС 2 квартал ☑
0 alex130672
23.07.15
Имею связку БП и ТиС, в первом квартале все было ок, т.е. выгружаю из ТиС в БП , формирую отчетность все ОК, сейчас выгружаю и в разделах 8 и 9 не ставится дата и номер счетов фактур. Нумерация не менялась. В чем загвоздка ?, релизы последние 984 и 601 при выгрузке ни чего не менялось
1 Aleksey
23.07.15
БП - это Бухгалтерия Предприятия, т.е 8-ка
А у тебя, судя по релизу, Бухгалтерия 7.7 или просто Бух
2 Дотошный
23.07.15
Значения "дата и номер счетов фактур" имеют предписанный 1С формат?
Регламентированная отчётность обновлена до последней версии?
3 StillEnough
23.07.15
(0) Номер и дата СФ не проставляется в  декларации НДС 7.7
тема моя, проблема так и не решена. буду вашу тему мониторить....
4 StillEnough
23.07.15
(2) в моем случае такая же беда была, все обновлено по максимуму. Более того, первый квартал тоже самое было.
5 alex130672
23.07.15
Пардон Бухгалтерский учет 4.5
6 Дотошный
23.07.15
Если не заполняются, значит - нечем заполнять. Строки-то в отчёте появляются? Нет?
7 alex130672
23.07.15
Документы при переносе из БУ формируются, про какой формат идет речь ?
8 alex130672
23.07.15
У меня первый квартал выгрузился нормально, во втором засада бьюсь уже с понедельника завтра засылать ....
9 Дотошный
23.07.15
(7) А навести курсор на реквизит СФ номер входящего? Слабо?
10 Дотошный
23.07.15
Там формат должен быть номер;дата
типа сф-13709/14-16;28.10.2014
11 alex130672
23.07.15
Повторюсь что документы переносятся из ТиС , о каком формате речь ? иль я так понимаю что формат поменяли а учесть это при переносе забыли ?
12 Дотошный
23.07.15
Вернёмся назад - речь о каком разделе декларации?
8 или 9 ??
13 alex130672
23.07.15
8 и 9 проблема та же
14 alex130672
23.07.15
с форматом понял для 8 раздела, как и предполагалось при создании документа запись книги покупок (при переносе) идет старый формат , спасибо :) будем править :) вопрос по 9 остался
15 alex130672
23.07.15
с 9 тоже самое спасибо всем :)
16 Дотошный
23.07.15
(15) Поздравляю ))
17 alex130672
23.07.15
При переносе  при создании документов запись книги продаж (пок), реквизит номердатасчетфактуры идет в старом формате, причину не искоренил время нет разбираться быстрее написать обработочки которые приводят к нужному виду. Еще раз спасибо всем.
18 nata_m
23.07.15
(17)эй,стой, можно для особенных танкистов разъяснить,что там в реквизите номердатасчетфактуры поменялось???Я болею тем же!!!
19 nata_m
23.07.15
(16)товарисч!!!!!!!поясните,пожалуйста!!!!!!!!!!!!
20 Pit0n_08
23.07.15
Обратил внимание, что в последних релизах Бух 7.7 НомерДатаСчетФактуры для декларации формируется БЕЗ отрезания лидирующих "0" и префиксов.
21 NikVars
24.07.15
(0) Что там у тебя с разделителями между номером/датой сф?!
Используется символ ";" или "," и как используется.
В 7.7 была пляска с датой/номером. Сначала нужно было вводить номер/дата, потом дата/номер, потом опять номер/дата.
