Как ввести в реквизит ТЧ Группу со справочника?
0 ВаликТР
23.07.15
Всем доброго времени.
Есть ТЧ Параметры. Там два реквизита "Параметр" (Строка) и "Значение" (СправочникСсылка...).
При редактировании ТЧ Не могу в поле "Значение" выбрать со справочника Группу.
Как, где и что настроить? Или только Элементы можно туда вставлять.
PS: У реквизитов Справочника есть параметр "Использование - Элемент и Группа". Тут нет такого :-(
1 wertyu
23.07.15
(0) Как ввести в реквизит ТЧ Группу со справочника?
2 Рэйв
23.07.15
там должно быть хорошее кнобко "Выбрать" вверху. Становишься на группу и её жмакаешь
3 Рэйв
23.07.15
кнобко, а не группу:-)
6 ВаликТР
23.07.15
в (3) при выборе Группы выдается предупреждение "Выберете элемент, а не группу". Это в Реквизите справочника можно группу выбрать. А в реквизите ТЧ выдает такое предупреждение...
8 ВаликТР
23.07.15
см. PS в (0)
9 Рэйв
23.07.15
(6)Ты посмотри еще свойства  элемента формы. У них вроде бы и одно и тоже написано с точки зрения русского языка, но работает по разному:-)
10 wertyu
23.07.15
(6) т.е. не надо, чтобы выдавалось предупреждение "Выберете элемент, а не группу"?
34 GreyK
23.07.15
(20) Ты-бы хоть объяснил в каком объекте ты хочешь организовать выбор группы справочника.
35 ВаликТР
23.07.15
https://yadi.sk/i/G-pysIx4i4DDk
вот, с поле Значение мне нужно внести группу
36 GreyK
23.07.15
(35) Ну ты хоть выбери "определенный" тип данных для ввода этого реквизита формы.
37 ВаликТР
23.07.15
21:03
(36) указал конкретный справочник. Все равно не дает выбрать Группу. Может это особенность у Реквизита ТЧ такая?
38 GreyK
23.07.15
Теперь посмотри свойства реквизита формы.
39 ВаликТР
23.07.15
(38) посмотрел. Что за свойство там должно быть?
40 wertyu
23.07.15
(39) ты гонишь? Выбор групп и элементов Авто меняй на другое
41 Vladal
(40) Уважительнее, дорогой. Поспокойнее.
42 wertyu
23.07.15
(41) обязательно )
43 Vladal
23.07.15
(39) На твоем скрине нижнее видимое свойство "Проверка заполнения = Не проверять".
А ниже него есть свойство "Выбор групп и элементов". Его и используй.
http://s018.radikal.ru/i521/1507/ee/958bfda99b86.png
44 ВаликТР
23.07.15
(40) найдите два отличия...
тут
https://yadi.sk/i/bmOr4ZOhi4GW4
и тут
https://yadi.sk/i/eInHKMAUi4GpH
45 wertyu
23.07.15
(43) хотелось бы заметить, что в случае документов данное значение (не по-умолчанию) ведёт себя интересно
46 ВаликТР
23.07.15
(41) Спасибо, что заступились.
47 ВаликТР
23.07.15
(43) К сожалению там нет такого свойства. Связано с (44).
48 wertyu
23.07.15
(47) а где вы значение к типу параметра привели?
49 Vladal
23.07.15
(47) Смотри мои скрины:
настройка в конфигураторе
http://s020.radikal.ru/i721/1507/53/8624b1966b6c.png
Результат работы (в документе выбраны группы)
http://s52.radikal.ru/i138/1507/23/ee7ea203c2c8.png
50 Vladal
23.07.15
22:18
Может, надо всю группу номенклатуры (подчиненные элементы) вносить в документ при выборе группы?
51 Vladal
23.07.15
(47) Надо установить свойство у самого реквизита, в дереве метаданных.
Потом уже играться с полем ввода на форме.
52 ВаликТР
23.07.15
(49) странно, в ТЧ Документа есть выбор групп и элементов, но в справочнике - нет
https://yadi.sk/i/v2euNtpNi4Hww
В чем же дело? может версия платформы?
53 Vladal
23.07.15
(52) Есть и справочнике - надо установить свойство реквизита, а не поля ввода на форме.
54 ВаликТР
23.07.15
(53) вот посмотрите, в палитре свойств реквизита ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ нет свойства "Элементы и группы"
55 ВаликТР
23.07.15
(53) попробуйте, пожалуйста создать в справочнике табличную часть, в ней реквизит. Посмотрите, есть ли свойство "Элементы и группы". Наваждение какое-то...
56 wertyu
23.07.15
+(45) в СправочникСсылка тоже не работает
57 GreyK
23.07.15
(55) Я сейчас не буду обсуждать проблему ТС, но мне интересно зачем хранить Группу в реквезите справочника?
Состав группы может поменятся одними кликами мыши :)
58 wertyu
23.07.15
(57) у ТС нет проблемы, а твой вопрос имеет много ответов
59 Vladal
23.07.15
(54) Открой для себя радикал или другой обменник картинками. Неохота тянуть весь интерфейс яндекс-диска по GPRS.
(55) Я в справочнике создавал, о чём первый скриншот. Потом создал в документе - о чем следующие скриншоты.
http://s020.radikal.ru/i720/1507/d7/486d2b69ffda.png
У меня получилось. ЧЯДНТ?
60 ВаликТР
23.07.15
(57) Например там хранится значение "Родитель". при создании Элемента он создается в этой Группе. Как-то так :-)
61 wertyu
23.07.15
(59) у него типы там разные
62 Vladal
23.07.15
(54) Потому что у тебя там стоит неопределенный "СправочникСсылка", а не конкретный справочник.
63 wertyu
23.07.15
64 ВаликТР
23.07.15
22:43
(62) !!! вы правы. см (64)
65 Vladal
23.07.15
22:43
(63) У меня н7е открывается. Страница тупо висит вторую минуту с заголовком "изображение ...."
66 ВаликТР
23.07.15
Разобрался!
Чтобы появилось свойство "Элементы и Группы" необходимо, чтобы в Тип значения входил хотя бы один справочник с Иерархией групп и элементов.
67 wertyu
23.07.15
(64)  "ВаликТР 37 - 23.07.15 - 21:03
(36) указал конкретный справочник. Все равно не дает выбрать Группу. Может это особенность у Реквизита ТЧ такая?"
вы нас тут за кого держите?
68 wertyu
23.07.15
(66) Валентин, про (37) будут объяснения?
69 Vladal
23.07.15
(68) Уже поздно. Мог невнимательно посмотреть. Не приставай к человеку.
70 ВаликТР
23.07.15
(67) см (66) у "конкретного" справочника была "Иерархия элементов" (не "Групп и элементов")
71 Vladal
23.07.15
(66) Замечательно.
72 wertyu
23.07.15
(69) см (70) это нормально?
73 Vladal
23.07.15
(72) Нормально. Ненормален флуд, который был в начале ветки.
Тема закрыта.
74 ВаликТР
31.07.15
РЕШЕНО!!!
Если в списке ТипРеквизита нет ни одного типа с иерархией групп и элементов, то в этот реквизит невозможно будет выбрать Группу (со справочника, например)
