Программное нажатие клавиш на сайте из 1С ☑
0 ig0z
24.07.15
открыл сайт ввожу логи и пароль:
    Document = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ;
    Document.getElementById("email").value = "login";
    Document.getElementById("password").value = "password";
//несколько опробованных вариантов
Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0].click();
    Document.getElementsByClassName("input-submit submit").click();
    Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0].submit();
    Document.getElementsByClassName("input-submit submit").submit();
т.к у name/id нет, нахожу по классу
Document.getElementsByClassName("input-submit submit") - COMОбъект с единственной строкой, но ругается что нельзя обращаться так к строке, а click() и submit() не существуют
почему не получается нажать <input type="submit" value="Вход" class="input-submit submit">
почитал v8: Программное нажатие кнопок на форме не помогло
1 ig0z
24.07.15
знаю какой java скрипт запускает данное нажатие, может его как-то можно запустить???
2 ig0z
24.07.15
если указываю какая именно запись в объекте
Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0] //ругается на "Получение элемента по индексу значения не определено" а если
Document.getElementsByClassName("input-submit submit").click() // ругается на "Метод объекта не обнаружен click"
3 ig0z
24.07.15
в отладке могу обратиться к Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0].lang
так почему не могу обратится к этому объекту программно
4 ig0z
24.07.15
т.к getElementsByClassName возвращает массив элементов дерева, и Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0].click() должно работать т.к я обращаюсь к единственной записи массива, но так как кнопка имеет тип "submit" то Document.getElementsByClassName("input-submit submit")[0].submit()
но он меня не пускает на первую запись, как пробиться туда?
5 v-kam
24.07.15
Ну вообще-то Click это событие (точнее onClick). отправлять форму нужно методом Submit().
6 v-kam
24.07.15
document.forms['form_name'].submit();
7 ig0z
24.07.15
да же не подозревал что нужно обращаться к элементу массива  через ""
Document.getElementsByClassName("input-submit submit")["0"].click(); - работает
всем спасибо , все свободны))
