Декларация НДС, проверка КПП
0 tesei
24.07.15
Контрагент (крупный поставщик) не проходит проверку. ИНН, КПП из открытых источников совпадают с 2001 года. Проверка на сайте ИФНС не проходит ни за какой период. В БП 3.0 удалаю КПП, делаю заполнение по ИНН - КПП заполняет (то же что и раньше) - и тут же пишет что КПП не соответствует ИНН. В интернете нарыл административное дело, где налоговая судятся с организацией на предмет необоснованного предъявления НДС по этому поставщику, дело налоговой проиграно.
Что это - мошенничество? И что с этим делать бухгалтеру?
1 tesei
24.07.15
+ (0) причём по судебному делу поставщик отрицал связь с покупателем, а у покупателя были документы с печатями / подписями.
2 Garikk
24.07.15
В сервисе проверки написано "Работает в тестовом режиме"
3 tesei
24.07.15
(2) от этого не легче, декларация не выгрузится.
4 Garikk
24.07.15
(3) я выключил эту проверку после того как перепроверили этих контрагентов, и выгрузил
5 z_d_v
24.07.15
странный какой-то крупный поставщик... ну для спокойствия акты сверок с ними запросите.
что касается проверки кпп похоже бардак полный. мы проверяем соответствие по бумажным с/ф, на ошибки при сервиса внимание не обращаем.
(3) выгрузиться
6 Garikk
24.07.15
буквально в 2х местах закомментировать
7 tesei
24.07.15
(6) т.е. надо подправить регл. отчет по НДС?
8 z_d_v
24.07.15
не знаю как в БП 3, в УПП ничего не надо комментировать. выгрузка так проходит.
9 Garikk
24.07.15
(8) в 3.0.39.56 пишет что не могу ничё сделать чините иннкпп
(7) да, выключить проверку иннкпп по этим страницам где он ошибку пишет
10 шаэс
24.07.15
(3) уверены? потому что если релиз новый и декларация не выгружается - это ошибка явно не из-за КПП
11 shuhard_серый
24.07.15
(0)[Что это - мошенничество?]
отменная трава
[ И что с этим делать бухгалтеру?]
позвонить в ФНС
12 CHerypga
24.07.15
(0) бухгалтер отчитывается не по сервису проверки, а по первичке. так что какой КПП указан в счетах-фактурах, такой и правильный.
13 tesei
24.07.15
(12) декларация налоговой принимается в электронном виде, выгрузка не проходит, ругается на КПП - как сдать?
14 шаэс
24.07.15
(13) релиз?
15 CHerypga
24.07.15
(13) если действительно количество символов в ИНН и КПП верное (УПП при выгрузке проверяет только это), то проще закомментарить обязательную проверку через сервис.
к тому же когда мы сдавали декларацию за первый квартал, в налоговой интересовались что же будет, если КПП вдруг будет указан не верно. нам ответили, что они примут и с неправильным КПП.
16 CHerypga
24.07.15
уточняющий вопрос. в (0) речь о заполнении КПП на основании ИНН, или же о заполнении данных контрагента по ИНН?
17 timmy
24.07.15
мне вот интересно есть хоть одна организация, у которой полностью проходит эта проверка?
18 Aleksey
24.07.15
(17) Угу ООО "1С! называется
19 timmy
24.07.15
сервис http://npchk.nalog.ru/ на 10 контрагентов одна ошибка. это даже тестовым режимом назвать нельзя
20 шаэс
24.07.15
(17) есть. правда в книге покупок всего 10-к контрагентов.
21 timmy
24.07.15
(18) (20) вот знакомым бухам не так весело, как вам)
22 шаэс
24.07.15
(21) в смысле весело? в моей организации такая декларация. ошибок нет. просто контрагентов мало
23 timmy
24.07.15
думал сарказм в (20) в ответ на (19)
24 timmy
24.07.15
бух-я 2.0.64.31 не дает выгружать декларацию по НДС. рядом база с таким же релизом выгружает с ошибками. где-то есть настройка отключающая проверку при выгрузке?
25 Aleksey
24.07.15
(21) У меня 3-ка в основном ругается на ИП-ников, которые перерегестрировались. Есть пару ООО которые тоже вроде как ИНН, КПП правильные, но программа ругается.
Программа выгружает без проблем, не смотря на "красных" клиентов
