получение значения из табличной части | ☑ | ||
LivingStar
24.07.15
В документе при открытии в реквизитах табличной части имеются значения. Но при их переборе, в коде этих значений нет. Нужный реквизит пуст. Возможно ли получить эти значения для пересоздания элементов?
Fish
Всё возможно, если правильно сформулировать задачу.
fisher
24.07.15
Если данные существуют, но ты программно не можешь их получить - очевидно, что ты это делаешь неправильно.
fisher
24.07.15
Либо на момент перебора этих данных еще нет.
СергейКу
24.07.15
(0) Скорее всего колонки - элементы формы, соответственно через них и обращайся
LivingStar
24.07.15
(1) В документе проблема с реквизитом табличной части. Он составного типа, строка и справочник. Работает все криво. Есть желание переписать все значения на элементы справочника, и вообще убрать состав строки из типа реквизита. Но при переборе, даже если значение есть визуально в реквизите строк табличной части формы, его нет в коде. Как тут быть?
fisher
24.07.15
Позвать программиста?
LivingStar
24.07.15
(6) Я же объяснил суть задачи, вопрос как получить данные? база кривая!!!! По сути можно писать?
fisher
24.07.15
Пятница задалась.
Fish
(7) Из кривой базы можно получить только кривые данные. Пока что непонятно, в чём у тебя кривизна. Составной тип не является препятствием для получения данных (если они есть в базе).
LivingStar
24.07.15
(9) Так вот проблема в этом! Их нет в базе. Они были криво загружены, и есть на форме документа в табличной части визуально. А в базе нет. Вопрос в том можно ли как то их получить?
xaozai
24.07.15
(0) Можт, они в ПриПолученииДанных рисуются на форме или в ПриВыводеСтроки()?..
Jokero
24.07.15
ЭлементыФормы.ТвойЭлемент.Значение
LivingStar
24.07.15
Если в реквизите табличной части нет значения, но оно есть визуально на форме документа, это как? Я не вижу варианта в их получении. Кроме если какого либо хитрого.
(11) Так это в модуле формы можно отследить? Не понятно тогда от куда они рисуются если сами реквизиты пусты. |
xaozai
24.07.15
(13) Подставляться могут хоть откуда - как программист описал.
Как отследить - найти эти процедуры в модуле формы и посмотреть, что там написано. |
LivingStar
24.07.15
(12) это реквизиты табличной части
Jokero
24.07.15
На форме то нет табличной части, есть только табличное поле
LivingStar
24.07.15
(14) ну они при загрузке с эксель листа туда попадают, и так же далее есть на форме но отсутствуют в самих реквизитах. Так умеет видимо управляемое приложение.
rs_trade
24.07.15
(10) спасибо, насмешил.
LivingStar
24.07.15
(16) табличная часть документа
VikingKosmo
24.07.15
(19) они есть в ДанныеФормыКоллекция, а не в ТабличнойЧасти
LivingStar
24.07.15
(20) с этим можно только работать из модуля формы?
xaozai
24.07.15
(17) Так форма управляемая?..
VikingKosmo
24.07.15
(21) внезапно правда? Раз данные хранятся ТОЛЬКО НА ФОРМЕ, то откуда еще с ними можно работать?
xaozai
24.07.15
Если управляемая, то РеквизитФормыВЗначение() и на сервер, там перебирать.
fisher
24.07.15
Попрошу засвидетельствовать исторический момент. ТС случайно выдал первую вменяемую информацию - у него УФ.
Jokero
24.07.15
рано, к 100 му посту мы по должны только узнать, УФ или не УФ.
VikingKosmo
24.07.15
(25) (26) нифига вы не телепаты ;)
rs_trade
24.07.15
(25) У него КФ. Кривые Формы.
fisher
24.07.15
А беда у него, как я подозреваю, в том, что он в УФ ни бум-бум.
VikingKosmo
24.07.15
(28) с формами у него все в порядке, а вот руки точно подрихтовать нужно
xaozai
24.07.15
Можт, там вовсе динамический список на УФ...
LivingStar
24.07.15
(23) да просто думаю как это делать если удасться вытащить эти долбанные наименования, временно что ли писать модуль в форме
(25) извините я не в себе, нервничаю (24) то есть большая вероятность что можно получить то что на форме применив эту функцию, можно пример? Как это сделать зная что они есть в тч формы? |
LivingStar
24.07.15
(31) да нет обычная тч документа на форме
Fish
(29) Не, беда скорее в том, что ТС плохо умеет формулировать свои вопросы, т.к. грамотно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа.
VikingKosmo
24.07.15
(32) что делать и зачем вытаскивать? Я нифига не понимаю...
fisher
24.07.15
(32) Может, покажешь наконец кусок кода, где к данным доступаешься?
samozvanec
24.07.15
(0) ПутьКДанным какой у этих элементов?
38
Fish
Я считаю, что это пять:
fisher: ТС случайно выдал первую вменяемую информацию. LivingStar: извините я не в себе, нервничаю. |
vicof
24.07.15
Люблю пятницы :)
Что же порекомендовать автору? Почитать книжку по упр интерфейсу? нет, хреновый совет, у него никогда нет времени. Заплатить человеку, который покажет ему, как решается проблема? не, автор горд, жаден, да еще и нервничает. Отрубить руки? но тогда неудобно будет пристегивать его к батарее. Что же делать??? Принимаем ценные советы для улучшения ситуации. П.С. Щас меня опять за флуд забанят. |
VikingKosmo
24.07.15
(37) если это ТЧ, то путь может быть Объект.ТЧ1.Реквизит1, но при этом Реквизит1, нифига не реквизит документа, а реквизит формы
LivingStar
24.07.15
Ну я же русским языком написал, данные есть в табличной части на форме, форма управляемая, но самих данных нет в реквизитах этих, если просматривать их перебором в коде.
В (20) и (24) уже чт то есть что можно использовать. |
VikingKosmo
24.07.15
(39) ИМХО тут вся ветка, чистый фоуд))
Mikeware
24.07.15
(39) "горбатого могила исправит"©
В том смысле, что основная ошибка у ТС кроется в ДНК |
LivingStar
24.07.15
(37) такой путь к данным, вроде все нормально
LivingStar
24.07.15
Объект.Товары.УпаковкаКлиента
46
VikingKosmo
24.07.15
(45) а это точно реквизит ТЧ документа?
47
vicof
24.07.15
(45) Пиджак что ли?
48
VikingKosmo
24.07.15
(47) деревянный...
samozvanec
24.07.15
(40) я подозревал, что так нечто типа Объект.Товары.Номенклатура.Артикул
(45) в ТЧ Товары точно есть такой реквизит? залезь в отладчик, посмотри, что в Объект.Товары |
LivingStar
24.07.15
(46) вы поймите меня что все именно так как я описал, нужно как то получить наименования упаковок клиента
51
Mikeware
24.07.15
(47) гроб.
"деревянный бушлат"® |
52
LivingStar
24.07.15
(49) можно по сути писать, я давно сижу над этой задачей, и все именно так как описывааю
53
vicof
24.07.15
(50) "вы поймите меня что все именно так как я описал"
:))))) все хреново, да? |
54
fisher
24.07.15
Не было ни единого разрыва!
55
samozvanec
24.07.15
(52) лезь в отладчик, жми шифт+ф9, пиши там Объект.Товары, выдели единственную строчку в списке переменных, жми ф2, делай принтскрин, выкладывай
56
xaozai
24.07.15
(45)Там может быть так в данных:
Объект.Товары.УпаковкаКлиента И в другой колонке: Объект.Товары.УпаковкаКлиента.Наименование |
57
Fish
Вот более подробная информация, как ТС что и куда грузит: не устанавливается ссылка
58
fisher
24.07.15
(52) Ну сделай хоть что-нибуть, чтобы помочь тем, кто хочет тебе помочь. Сделай скриншот настроек формы, выложи код доступа к данным. Я понимаю, что ты не хочешь зря тратить время. Но пока ты только этим и занимаешься.
59
LivingStar
24.07.15
(58) пока я вот что прописал в передЗаписьюНаСервере
МояТаблица = ДанныеФормыВЗначение(ЭтаФорма.Номенклатура , Тип("ТаблицаЗначений")); Для Каждого СтрокаНоменклатуры Из МояТаблица Цикл Сообщить(СтрокаНоменклатуры.Наименование); Для Каждого КолонкаНоменклатуры Из МояТаблица.Колонки Цикл Сообщить(КолонкаНоменклатуры.Имя + " - " + СтрокаНоменклатуры[КолонкаНоменклатуры.Имя]); КонецЦикла; КонецЦикла; |
60
LivingStar
24.07.15
(55) (58) какой именно принт скрин чего?
61
LivingStar
24.07.15
(55) в отладчике где именно что посмотреть вам?
62
hhhh
24.07.15
(61) а разве в (55) не написано?
63
fisher
24.07.15
(59) Боже мой! Что это?
64
LivingStar
24.07.15
(62) ок. сейчас сделаю именно так как там написано
65
VikingKosmo
24.07.15
(59) Внезапный поворот событий!
66
fisher
24.07.15
(60) Диагноз скоро будет. Скрин нужен формы в конфигураторе, где виден список элементов формы и реквизитов формы (реквизит табличной части развернут до реквизитов)
67
LivingStar
24.07.15
задержка по техническим причинам, в ожидании доступа в базу
68
fisher
24.07.15
И самый главный вопрос.
Что ты собираешься сделать с этими данными, когда получишь. И зачем. |
69
LivingStar
24.07.15
(68) это названия упаковок, я хотел пересоздать их на элементы справочника у всех документов, убедившись что они все установлены, убрать строковое значение из составного реквизита, и сделать нормальную загрузку на элементы справочника
70
hhhh
24.07.15
пошел за попкорном
71
hhhh
24.07.15
(69) попробуте так
Для Каждого Товар Из Объект.Товары Цикл Сообщить("" + Товар.УпаковкаКлиента); КонецЦикла; |
72
LivingStar
24.07.15
(71) так вот там пусто!!!! а на форме есть, пока временно не могу войти в базу... сделаю снимок, мне по любому это решать...
73
fisher
24.07.15
(72) В (59) у тебя немного другой код. Не такой, как в (71)
74
samozvanec
24.07.15
(59) что ты этим хотел сказать? и где ТЧ Товары?
75
LivingStar
24.07.15
(74) ну я взял пример, в котором номенклатура тч, у меня товары, потом исправил у себя, только пока доступа нет в базу жду
76
СергейКу
24.07.15
ты не получишь доступ к данным через Объект, если эти данные - реквизиты формы.
77
LivingStar
24.07.15
МояТаблица = ДанныеФормыВЗначение(ЭтаФорма.Товары , Тип("ТаблицаЗначений"));
тоже не работает, пошет поле не найдено Товары, как же мне к товарам получить доступ то? |
78
LivingStar
24.07.15
LivingStar
24.07.15
(73) ну в (71) же простой перебор табличной части товары, я вам говорю там пусто, нигде нет кроме как визуально в табличной части на форме, я и пытаюсь узнать как это вынуть
80
mehfk
24.07.15
(0) Ну что, палач, наточил топор своей тупости? (с)
81
hhhh
24.07.15
19:34
Для Каждого Товар Из Элеиенты.Товары Цикл
82
hhhh
24.07.15
Для Каждого Товар Из Элеиенты.Товары.Значение Цикл
83
LivingStar
25.07.15
07:30
(82) Не пойму вас, что это вы пишете и зачем?????
84
LivingStar
25.07.15
07:31
(82) я жде много раз уже объяснял, что в значении этого рееквизита в табличной части пусто!!!! Оно есть только в табличной части на форме, нужны методы,ь как получить значения от туда. (77) у меня не получилось сделать, пишет не найден реквизит товары.
85
hhhh
25.07.15
07:49
(84) дык это не реквизит, а вы как реквизит его ищете. Реквизиты - это те что справа, а слева элементы.
86
LivingStar
25.07.15
07:50
(85) честно не понимаю вас , о чем вы
87
LivingStar
25.07.15
07:50
(85) можно по сути писать?
88
LivingStar
25.07.15
как избавиться от этой ошибки?
Документ.ЗаказКлиента.Форма.ФормаДокумента.Форма(279)}: Ошибка при вызове метода контекста (ДанныеФормыВЗначение) МояТаблица = ДанныеФормыВЗначение(Объект.Товары, Тип("ТаблицаЗначений")); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') |
89
hhhh
25.07.15
08:06
потому что Объект.Товары - это не данные формы. Это реквизит такой. смотрите не форму, он находится справа, где реквизиты.
90
LivingStar
25.07.15
(89) я делал и ЭтаФорма.Товары, тоже не работает
91
hhhh
25.07.15
08:21
(90) ЭтаФорма.Товары - это тоже реквизит. Его ведь нет, такого реквизита. слева на форме это называется Элементы.
92
LivingStar
25.07.15
(91) можете подсказать как нужно?
93
ДенисЧ
25.07.15
(92) Вот тут есть описание решения твоей проблемы
http://goo.gl/1wO7vj |
94
LivingStar
25.07.15
это наверное срабатывало в обычной форме?
МояТаблица = ДанныеФормыВЗначение(ЭтаФорма.Товары , Тип("ТаблицаЗначений")); как это сделать в управляемой |
95
hhhh
25.07.15
МояТаблица = Объект.Товары;
96
hhhh
25.07.15
или так
МойОбъект = РеквизитформыВЗначение("Объект"); МояТаблица = МойОбъект.Товары; |
97
hhhh
25.07.15
Зачем вы на фориу грузите этот свой эксель. Миллионы программистов по всему снг грузят данные в Объект.Товары. Ну и вы туда же грузите. понимаю, это скукотища - делать как все, но на первых порах надо, наступить на горло собственной песне. сделать попроще.
А когда освоите эти УФ, тогда уже и замахнетесь загружать прямо на форму, в элеиенты или еще куда. а сейчас просто перепишите эту свою загрузку, чтобы просто в Объект.Товары она писала. |
98
LivingStar
25.07.15
(97) там все так и есть
прроблема в том что все криво встало в тч так как там составной реквизит я хочу его переписать на справочник но нужно получить его значение со строк табличной части формы (95) в объекте пусто!!!! |
99
zak555
25.07.15
(98) объект перетащи на сервере и заменяй
потом обратно на клиент |
100
LivingStar
25.07.15
(96) вы настоятельно продолжаете советовать то что я давно уже объяснил не работает
101
LivingStar
25.07.15
(99) да дело не в этом!!!!!)))) не получается получить доступ с табличной части формы, можно пример если поняли?
102
LivingStar
25.07.15
значения есть у реквизита тч на форме, а все примеры что приводили там пусто!!!!! как перебрать то что есть на форме то?
103
zak555
25.07.15
скришот формы приведи
104
LivingStar
25.07.15
