Изменение группы номенклатуры в ТЧ Документа Поступление Товаров и Услуг
0 tabarigen
24.07.15
Конфигурация 1С-Рарус: Управление аптекой (1.50.25.01). Платформа 8.2.
При проведении документа поступление товаров в УА, номенклатура попадает в группу медикаменты. Как мне позволить пользователю самому выбирать в какую группу будет попадать товары из ТЧ документа.
Ясно дело, что нужно повесить обработчик события, пройтись по ТЧ циклом и сменить у строк, Номенклатура.Родитель.Ссылка.
Вопрос в следующем. Может есть какое либо штатное средство предписанное в конфигурации для выбора группы. Если такой возможности нет, то в каком обработчике события править код, ПередЗаписью?
Для выбора группы можно ли обойтись ДопРеквизитами или обязательно добавлять реквизит на форму?
1 Рэйв
24.07.15
У тебя при проведении меняется Родитель???
Куда катится мир.
2 kcdnb
24.07.15
Нариман, вы не из Москвы?
3 tabarigen
24.07.15
(1) Простите за терминологию. Наверное не так выразился.
При оприходовании товара, можно ведь сделать так,  чтоб весь товар присваился определенной группе номенклатуры. Именно этоя имел ввиду.
(2) К счастью нет.
4 tabarigen
27.07.15
Подскажите пожалуйста.
На форме создал реквизит Справочник.номеклатура и в свойствах поставил Выборку.Групп.
В модуле документа ПоступлениеТоваров прописал следующий код:
    Если ГруппаНоменклатуры <> Неопределено Тогда
        Для каждого СтрокаТЧ Из ЭтотОбъект.Товары Цикл
            СтрокаТЧ.Номенклатура.Родитель = ГруппаНоменклатуры;
При записи выдается ошибка
{Документ.ПоступлениеТоваров.Форма.ФормаДокумента.Форма(675)}: Поле объекта недоступно для записи (Родитель)
Это типичная ошибка новичка. А как будет правильно изменить строкиТЧ документа?
5 Metman
27.07.15
Чтобы у объекта что-то изменить, нужно его сначала получить.
6 tabarigen
27.07.15
Из Модуля объекта я не могу разве его получить??
7 hhhh
27.07.15
(4) это вы не строку меняете, а саму номенклатуру. Это очень опасно. НАпример это номенклатура у вас была в 1000 документов за предыдущие несколько лет. И эти документы вдруг чудесным образом все сразу поменяются. Да вас прользователи за это живьем без лопаты закопают в асфальт.
8 tabarigen
27.07.15
(5) Попробовал получить ссылку, ошибка та же
Док = ЭтотОбъект.Ссылка;
        Для каждого СтрокаТЧ Из Док.Товары Цикл
(7) Я собственноэто и пытаюсь сделать. Нужно номенклатуру которая приходуется помещать в выбранную юзверем группу.
9 tabarigen
27.07.15
По моему ошибка в том что неправильно получил объект.
Метода ПолучитьОбъект() у свойства ЭтотОбъект нету. Как же быть
10 Metman
27.07.15
Вам нужно получить текущий элемент номенклатуры, изменить родителя и записать его.
11 tabarigen
27.07.15
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ЭтотОбъект (ThisObject)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ДокументОбъект.
Содержит сам объект базы данных. Предназначено, в основном, для получения данного объекта встроенного языка в модуле объекта или модуле формы.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
СП тоже говорит что, ЭтотОбъект только для чтения доступен.
12 tabarigen
27.07.15
(10) Текущий элемент я вроде получаю.
при отладке при наведении он высвечивается при наведении.
13 Tarlich
27.07.15
        спр = СтрокаТЧ.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
спр.Родитель =ГруппаНоменклатуры;
спр.Записать()
14 Альбатрос
27.07.15
            ТекОбъект = СтрокаТЧ.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
            ТекОбъект.Родитель = ГруппаНоменклатуры;
Попытка
ТекОбъект.Записать();
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
15 tabarigen
27.07.15
(13), (14) Спасибо большое. Получилось.
            Попытка
            Исключение
            КонецПопытки;
16 tabarigen
27.07.15
Кстати парни ГруппаНоменклатуры <> Неопределено это есть тоже самое что и ГруппаНоменклатуры.Пустая()??
17 Альбатрос
27.07.15
(16) Юзай ЗначениеЗаполнено()
18 Альбатрос
27.07.15
(16) нет
19 tabarigen
27.07.15
Если ГруппаНоменклатуры = ЗначениеЗаполнено(Справочники.Номенклатура.Ссылка) Тогда
Так??
20 tabarigen
27.07.15
ГруппаНоменклатуры.Пустая() вроде норм отрабатывает без ошибок.
21 hhhh
27.07.15
Если ЗначениеЗаполнено(ГруппаНоменклатуры) Тогда
22 tabarigen
27.07.15
(21) спасибо. Так и в самом деле логичнее и читабельнее.
