движение ОС по счетам
0 comandir
27.07.15
Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть был ремонт некоего здания по бухгалтерии он прошел как модернизация ОС и введен в эксплуатацию т.е были сделаны проводки с 15 счетов на 10 (на удорожания ОС), после прохождения аудита, аудиторы требует что бы данные работы необходимо отнести на расходную часть т.е. нужно с 10 счета отнести на расходные 92 -93 счета, соответственно нужно как-то снять частично амортизацию начисленную на сумму модернизации этого ОС, т.е сделать проводку с 13 счета на 92-91 счета. Подскажите пожалуйста как это всё правильно сделать?
1 El_Duke
(0) вот у аудиторов и спросите как это делать
2 comandir
27.07.15
хороший ответ, только они умные на указания, как это сделать говорят - ваши проблемы
3 El_Duke
(2) тогда это не аудиторы а самозванцы, гоните их ссаной тряпкой
4 comandir
27.07.15
а всё же по сути? какие-то варианты/соображения есть?
5 Manofrain
27.07.15
(4) Форум русский, счета нерусские, экстрасенс в отпуске = нихера непонятно
6 El_Duke
(4) нету и не будет пока вы не изложите все подробнее
те счета что вы упомянули в (0) к ОС не имеют отношения
7 Manofrain
27.07.15
"аудиторы требует отнести на расходные 92 -93 счета"
жесть жестяная, вас хотят жестко поиметь
8 Manofrain
27.07.15
(6) они вообще ни к чему отношения не имеют, их и в плане счетов нет
9 El_Duke
(8) не, они есть, но какова их связь с ОС пока неясно
также неплохо было бы озвучить конфу
10 comandir
27.07.15
конфа 1с 8.2 Бухгалтерия для Украины 1.2
на примере:
было ОС "Стоянка авто" числиласт на 151 счете (капитальное строительство) стоимость - 700 000, затем на этот же счет (151) начислили капитализацию (% за кредиты) - 20 000 + затраты на строительство и т.д - 60 000, строительство закончилось ввели в эксплотацию на 103 счет стоимость стала 780 000, за время строительсва начислялась амортизаци (способ начилсения прямолинейный) на сумму 700 000, после ввода в эксплотацию амортизация уже начислялась на сумму 780 000. теперь нужно с этой суммы вывести 20 000 и списать их на затратные счета 91,92 (т.е это понятно в принципе делается ручными операциями) вопрос как с этой суммы вычислить амортизацию на эти 20 000, отнести ее на 91/92 счета?
11 Eugene_life
27.07.15
(10) ИМХО надо переоценить ОС на эти 20 000. Например, инвентаризацией ОС. Амортизацию, начисленную уже, пересчитать руками. А дальше пойдет автоматом. Либо вообще ввести задним числом в эксплуатацию ОС с нужной суммой, и пересчитать всю амортизацию.
12 comandir
28.07.15
есть ли какая-то возможность автоматизировать перерасчет суммы амортизации?
13 El_Duke
(10) "Предупреждать надо !"
Форум российский и по умолчанию на нем речь идет о российских конфах. Если желаете задать вопрос по иностранной - это должно быть отражено в теме или в нулевом посте. Тогда в теме будут только те кто знает эти конфы.
14 comandir
28.07.15
Извиняюсь, не в курсе был...
