Получить все элементы кроме групп верхнего родителя
0 Tumakota
27.07.15
18:53
Всем доброго времени суток, возник такой вопрос, есть таблица из строк в ней указан список верхних родителей, как мне получить список Элементов по верхнему родителю, кроме групп
1 Chameleon1980
27.07.15
может не понял, но
Родитель в &СписокРодителей
2 Tumakota
27.07.15
Не не канает
3 CHerypga
27.07.15
(0) список элементов которые в иерархии напрямую, а не через подгруппы?
4 Fragster
В ИЕРАРХИИ(&Список) И НЕ В(&Список)?
5 Chameleon1980
27.07.15
да блин автор понятней задачу объясни
6 Chameleon1980
27.07.15
19:25
25 раз прочитал и чем дальше, тем непонятнее
7 el7cartel
27.07.15
(0) делаешь запрос к таблице значений через менеджер временных таблиц, далее эти данные используешь для отбора в твоём справочнике, и указываешь ещё условие что элемент не группа. Как-то так. Ну или через левое соединение с твоим справочником и условие что не группа.
8 Ildarovich
27.07.15
Кажется, это стандартная проблема, связанная со сложностью обработки иерархических отношений. Если число уровней справочника небольшое, то соединение с таблицей верхних групп может использовать условие:
ГДЕ НЕ Сслка.ЭтоГруппа И (Ссылка.Родитель = ВерхнийРодитель ИЛИ Ссылка.Родитель.Родитель = ВерхнийРодитель ИЛИ Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель = ВерхнийРодитель ИЛИ ...)
Если число уровней справочника достаточно большое, то лучше заранее построить прямую связь каждого элемента с родителем верхнего уровня (прародителем). Методом транзитивного замыкания как показано в статье http://catalog.mista.ru/public/158512/ или в примере 3 (Определение прародителя (родителя верхнего уровня) в пакетном запросе) статьи  http://catalog.mista.ru/public/160707/ . Нужно иметь ввиду, что в статьях приведены готовые функции, строящие по ходу своей работы нужный пакетный запрос. И нужно просто взять этот запрос, например, добавив в тело функции оператор Сообщить(Запрос.Текст).
9 AntonyFO
28.07.15
08:13
В ИЕРАРХИИ (&СПИСОК) И ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
10 ejiki
28.07.15
11 Tumakota
28.07.15
Понятнее будет так! Создаю запрос
"ВЫБРАТЬ
                   |    Номенклатура.Ссылка КАК Товар
                   |ИЗ
                   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                   |ГДЕ
                   |    Номенклатура.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
                   |    И Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
                   |    И Номенклатура.Родитель.Наименование В ИЕРАРХИИ(&Наименование)"
и он пустой
12 Fragster
(11) при чем тут наименование? .ссылка и все.
13 Fragster
Номенклатура.Ссылка В Иерахии
14 Tumakota
28.07.15
"ВЫБРАТЬ
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    И Номенклатура.Родитель.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Наименование)";
"ВЫБРАТЬ
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Наименование)";
Список пустой
15 Fragster
&Наименование - должен быть массив ссылок
16 1Сергей
28.07.15
Ловите наркомана!
17 Tumakota
28.07.15
(15) Так а я спрашивал про строку, вот к пример: у меня поле я забиваю в нее "Конфеты " Мишка"" - это верхний родитель, поле строка, и нужно по кнопе достать весь список номенклатуры в этой группе, кроме подгрупп
18 Альбатрос
28.07.15
(17) И Номенклатура.Родитель.Наименование В ИЕРАРХИИ(&Наименование)"
19 Tumakota
28.07.15
(18) Так я же писал так в (11) пустой запрос выдает
20 1Сергей
28.07.15
для начала построй таблицу родителей запросом
21 olegves
28.07.15
(0) в условии запроса поставь:
Родитель = Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
22 olegves
28.07.15
(21) и Ссылка в Иерархии (&ТвойРодитель)
23 Альбатрос
28.07.15
(19) Пробелы обрежь, что ли...
24 Tumakota
28.07.15
(21) Написал как вы сказали серовно запрос пустой выдает
25 Fragster
(17) со строкой не работает, сначала надо получить из строк ссылки
26 1Сергей
28.07.15
...серовно... Серовно... СЕРОВНО
Мои глаза! http://s.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-06_2/1370803715446.jpg
27 Альбатрос
28.07.15
(24) Млять, сделай отдельный запрос и попробуй вытащить в нем ссылки на нужные тебе группы. ЕНсть подозрение, что строки, которые ты передаешь в запрос ни хрена не сходятся с наименованиями групп
28 1Сергей
28.07.15
(27) серовно неполучица
29 Альбатрос
28.07.15
(28) Почему?
30 Альбатрос
28.07.15
а, глумление... =)
31 1Сергей
28.07.15
(29) уровень iq не позволяет :)
32 ЧеловекДуши
28.07.15
(11) >>>> Родитель.Наименование В ИЕРАРХИИ(&Наименование)
Улыбнуло. Позвольте уточнить, вы понимаете смысл написанного? :)
33 ЧеловекДуши
28.07.15
(17) Сперва получаешь по временную таблицу, список Родителей по наименованию.
Затем, Получаешь таблицу ссылок и элементов, как тебе надо.
И после уже делаешь конечный запрос.
Все делаешь в одном запросе :)
34 ЧеловекДуши
28.07.15
(27) Какой запрос, ТС 10 постов не понимает, что пишет в (11) :)
