СтатусУказанияСерий - что это ? Как этим пользоваться? УТ11, ЕРП20 ☑
0 Jofa
28.07.15
06:37
Прочел вот эту ветку :
v8: УТ 11. Вопросы по учету серий
Для чего нужен этот СтатусУказанияСерий ?
1 Jofa
28.07.15
ап для знахарей )
2 Jofa
28.07.15
ап ап
3 grigo
28.07.15
Статус указания серий указывает, как должны рассчитаться движения по регистрам учета серий.
4 Jofa
28.07.15
(3)Например
5 grigo
28.07.15
например,
если СУС = 0, то в регистре ТоварыНаСкладах в измерение "Серия" ничего не пишется.
Если СУС = 4, то в измерение "Серия" пишется серия, но остатки по сериям не контролируются
Если СУС = 6, то не только пишется серия, но при проведении документов контролируются остатки в разрезе серий
и т.д.
6 Jofa
28.07.15
(5)Тупо для движений хранят эти данные?
А где можно почитать полностью весь список?
7 Jofa
28.07.15
(5)Если не сложно ешо один вопросик ..
Почему КорректировкаРеализации в РегНакоп ТоварыНаСкладах не проставляет серии? в коде так написано.
Логично было бы если товар вернули то вернуть на туже серию что и продали..
8 grigo
28.07.15
(6) весь список можно прочитать только в Конфигураторе) но не помню в каком модуле.
(7) Так и происходит. при заполнении Корректировки реализации нужно заполнить колонку "вариант отражения расхождений". Здесь выбирается "Списать" (в этом случае пофигу на серии, т.к. все равно все серии будут списаны со склада) и "Учесть при инвентаризации" ( в этом случае серия будет списана документом "Ордер на отражение недостач")
9 grigo
28.07.15
(7) А вот если вы говорите о возврате, то в документе "Возврат товаров" есть возможность указать серию.
10 Jofa
28.07.15
(8) Я говорю про Вариант отражения : Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки
11 Jofa
29.07.15
апуль
12 Jofa
29.07.15
ап1
13 WebberNSK
29.07.15
(0) в одном из общих модулей (вроде номенклатура) есть описание к статусам указания серий
14 Jofa
31.07.15
07:46
ап
15 WebberNSK
31.07.15
(14) картинку в форме отображать, данные обрабатывать и движения документов формировать.
а какой статус что значит, см через (13)
16 Jofa
31.07.15
(15)На счет этого я понял читай (7)
17 grigo
31.07.15
недоработка конфигурации. Думаю, в будущих релизах добавят. По крайней мере ТЧ "Серии" в Корректировке уже есть.
18 Jofa
02.08.15
(17)Написал на сапорт жду ответа..
19 Zhuravlik
02.08.15
