Заглючила база после отключения света ☑
0 1Cnewb
28.07.15
Всем доброго дня!
Такая ситуация, после отключения света в базе появились ошибки, не открывались отчеты, ОСВ, анализ счета, карточка счета, сделал ТИИ,все поправилось кроме глюка с карточкой счета, при ее открытии через меню "Отчеты" выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(89)}: Поле объекта не обнаружено (НастройкиКомпоновщика)
ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СтруктураПараметров.НастройкиКомпоновщика);
а при открытии карточки счета из ОСВ вот такая ошибка:
{Отчет.КарточкаСчета.МодульОбъекта(398)}: Поле объекта не обнаружено (НастройкиФормы)
        НастройкиФормы = СтруктураПараметров.НастройкиФормы;
{Отчет.КарточкаСчета.Форма.ФормаОтчета.Форма(18)}: Поле объекта не обнаружено (ЗакрыватьПанельПриФормированииОтчета)
    Если НастройкиФормы.ЗакрыватьПанельПриФормированииОтчета И ВыводитьПолностью Тогда
Пробовал обновлять до следующего релиза, загружать Cf. такого же релиза, пробовал выгружать данные обработкой Выгрузка и Загрузка данных XML и загружать в чистую базу, не помогло.
БП 2.0 (2.0.64.24), платформа 8.2.19.130
Подскажите реально как то исправить?
1 Cube
28.07.15
(0) Да у тебя кэш протух...
2 Cube
28.07.15
Удали базу из списка баз и добавь её заново в список.
3 0ct0ber26
28.07.15
chdbfl в папке bin платформы. Проверь этой утилитой базы. Должно помочь.
4 1Cnewb
28.07.15
(1) (2) (3) все это тоже пробовал, и изначально база была на другом компе
5 Cube
28.07.15
(4) Тогда есть вероятность, что релиз платформы, на которой ты сейчас пытаешься базу открыть не совпадает с релизом платформы, на котором она работала... Возможно, она на 8.3, а ты открыть пытаешься на 8.0....
6 stix2010
28.07.15
попробуй под другим пользователем в базе
7 1Cnewb
28.07.15
(5) пробовал разные, тоже не помогало
(6) там пользователей небыло, а вот завел с админскими правами и все заработало, наверное не додумался бы заводить пользователя чтобы поправить это)
Всем спасибо.
