Планирование производства и закупок в УПП 1.3 ☑
0 Pashnet
29.07.15
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой планирования производства в УПП редакции 1.3
Краткая суть задачи следующая:
    Имеется некий план произвести продукцию П1,П2,...,Пn в следующем году. При этом у данной продукции есть коэффициенты сезонности, т.е. в каждом месяце количество производимой продукции может отличаться от предыдущего значения. Необходимо рассчитать потребности в материалах для производства этой продукции и сформировать план закупки, при этом не учитывая существующие запасы данных материалов на складах.
Шаги по воспроизведению:
1. Создаю Заказ на производство с датой запуска 01.01.2016 и исполнением 31.12.2016;
2. Создаю План производства, Сценарий с периодичностью Год, детализация помесячная, заполняю по данным заказа на производство - на выходе имею помесячный план производства продукции на год вперед
3. Для продукции определяю спецификации с использованием полуфабрикатов и технологические карты с одной операцией для каждой продукции (самый простой вариант)
4. Создаю План производства по сменам, заполняю таб часть "Производство по планам", Вариант распределения "Как можно быстрее", выполняю планирование и система выдает вот такие ошибки:
"Не удалось распланировать операцию
Операция (1): Производство полуфабрикатов: ПФ1
Рабочий центр : Производство полуфабрикатов
Момент выпуска: 09.01.2016 8:00:00 Время выполнения (сек): 1 Количество циклов: 3,94"
И таких ошибок у меня выскакивает много с разным значением количества циклов. Графики производства рабочих центров заполнены корректно!
Теперь если меняю вариант распределения на "Равномерно" - планировать занятость рабочих центров начинает с 01.02.2016  4:23:20 - загадочная для меня дата и время... Почему пропустил январь - непонятно!
А при варианте распределения "Точно к сроку" и вовсе планировать занятость рабочих центров начинает с 21.04.2016 22:00:00...
Клиенту необходим вариант распределения "Как можно быстрее" чтоб в производстве не было простоев.
В связи с этим возникает вопрос №1:
    Что я делаю не так? Может я что-то упустил? Почему при других вариантах распределения ему хватает и 8 месяцев в году (причем последние месяцы года), а при нужном - не удается распланировать?
Вторая проблема, с которой я столкнулся после выполнения планирования "с несколькими ошибками" это как запланировать закупку материалов?
Помощник заполнения плана закупок, в котором я указываю период например второй квартал (так как в нем ошибок при планировании не было) и стратегию "Потребности заказов на производство" - заполняет мне план по потребностям заказа на производство в целом, причем не разузловывая полуфабрикаты! Вероятней всего стратегия заполнения потребностями производства выглядит иначе, подскажите знающие люди какую стратегию использовать для заполнения потребностями производства в определенный период года не учитывая текущие остатки на складах?
Спасибо за конструктивные советы!
1 kudlach
29.07.15
"Почему при других вариантах распределения ему хватает и 8 месяцев в году (причем последние месяцы года)"
- все логично. Указан срок когда отдаешь продукцию - незачем раньше времени тратить оборотные средства, чтобы потом продукция еще и на складе пролеживала.
"и стратегию "Потребности заказов на производство" " - там еще один флажки должны быть. Использовать спецификацию, разузловывать до упора или количество уровней разузлования.
2 kudlach
29.07.15
В помощнике планирования - стратегия расчета количества - Признак использования разузлования (Заголовок колонки - буква "Р"), количество уровней поставь побольше = 100.
3 Pashnet
29.07.15
(2) Да, галочка "Р" решила вопрос с разузлованием, спасибо!
Но проблема в объемах потребности производства на указанный период осталась, т.е. система предлагает закупить все материалы для выпуска всей продукции за год, а необходимо лишь покрыть потребности производства на определенный период времени (Квартал/Месяц)
4 kudlach
10.08.15
(3) Так и делайте документы плана помесячные (минимальный необходимый для контроля период)! Или использовать "Профиль распределения" - тоже в помощнике заполнения.
При необходимости исключить чего-то (остатки, уже сделанные заказы на поставку, далее по списку) - использовать флаг "И" - исключение.
