УПП: глюки в регистре взаиморасчетов с контрагентами ☑
0 vdeemer
29.07.15
Доброго времени суток!
Наблюдаю интересную картину в сабже по одному контрагенту
Документ движения (регистратор)                          Нач.ост.      Приход        Расход        Кон.ост
Поступление товаров и услуг                                                      325'699.77    -325'699.77
Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 14:49:19   953'371.18    325'699.77               1'279'070.95
Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 19:38:38  -325'699.77  1'279'070.95                 953'371.18
Поступление товаров и услуг                          1'279'070.95              1'220'788.39      58'282.56
До верхних и после нижних многоточий все так, как и должно быть. Два платежных поручения имеют разное время в один день, оплачены в один день. Причем первое, как положено, все идет на 60.01 (оплата), а второе (вроде все должно идти на 60.02 Аванс) 981 968=54 на 60.01, 297 102=41 на аванс. Понятно, что надо восстанавливать последовательность по приобретению, но сейчас этого сделать невозможно(((
Какие могут быть соображения? Спасибо.
1 Черников
29.07.15
Посмотри регистр Расчеты по приобретению (БУ), с группировкой по Документам расчетов и там увидишь почему это так!
2 vdeemer
29.07.15
Сейчас гляну, спасибо
3 vdeemer
29.07.15
Ага, там порядок документов совсем не по их времени...
2014-2015-2013...
4 Черников
29.07.15
Это не важно, лучше посмотри как легли эти ПП. По каким документам расчетов.
5 vdeemer
29.07.15
они подтянули документы из прошлого, чего сделать им теперь-то? (((((((
6 vdeemer
29.07.15
эта злополучная платежка разбилась на две записи в регистре, и проводки разбились так же
7 Naumov
29.07.15
либо Корректировкой записей регистров причесывать регистр Расчеты по приобретению (БУ), либо восстанавливать расчеты с более ранних времен
8 kudlach
29.07.15
В договорах флаг "по документам расчетов с контрагентами" - строго обязательный параметр на предприятии ???
Всем подопечным говорю его не ставить, взаиморасчеты по контрагенту в целом и никаких проблем.
9 kudlach
29.07.15
Если есть возможность, если есть момент, когда взаиморасчеты по нулям, как вариант - сменить в документах ,начиная с какого-то, договор
10 Черников
29.07.15
Но если взаиморасчеты в у.е., то его необходимо ставить , иначе все будет вкривь-вкось!!!
11 Черников
29.07.15
(8) Если взаиморасчеты по договору в целом, то при определении аванс это или не аванс в регистре расчеты по ..... (БУ) система все равно анализирует как будто стоит галочка   "по документам расчетов с контрагентами"!!!
12 vdeemer
29.07.15
(8) так точно
(9),(11) такой момент я и показал, все по нулям. На тот момент остатки расчетов по БУ должны быть нулевые?
13 vdeemer
29.07.15
(12) Универсальный по разделу учета "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", как ни странно, на момент нулевых взаиморасчетов, дает 0
14 kudlach
29.07.15
(12)Не факт. Смотри карточку счета 60 для поставщиков, 62 для покупателя - если там на тот же документ сальдо нулевое, тогда да. Бух. данные и Упр. Данные могут странным образом отличаться - зависит от бухов.
15 kudlach
29.07.15
Не дай бох бух.справкой что-то завели - будут различия. Вероятность мала, но она есть.
В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.
16 shuhard_серый
29.07.15
(15)[В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.]
и похерили зачет аванса, курсовые разницы, НДС
17 kudlach
29.07.15
(16) Зачет аванса опирается не на данные текущего сальдо по счетам бухучета, а на данные регистров учета. НДС вообще в отдельном регистре. Курсовые разницы тоже по данным регистров.
Говорю же, Бух. справка может творить чудеса. Таке же как и корректировка записей регистров. Вопрос лишь в том, трогают ли их бухгалтера. Если нет - все пучком должно быть.
18 viktor_vv
29.07.15
(8) В данном случае этот флаг никаким боком не относится.
В регистрах Расчеты по реализации и Расчеты по приобретению учет ведется по документам расчетов независимо от этого флага.
19 viktor_vv
29.07.15
(18) + Точнее флаг влияет только на порядок зачета документов расчета в этих регистрах. Без этого флага зачитываться будет по fifo по документам расчетов.
20 Черников
29.07.15
(19) Если только не "Расчеты по заказам"!
21 viktor_vv
29.07.15
(20) Да, но опять же по fifo в пределах заказа.
22 vdeemer
29.07.15
(14) Сальдо нулевое
(17) какие регистры смотреть? Любые корректировки вылезли бы в отчетах...
(20) именно что "не"
23 vdeemer
29.07.15
Восстановление последовательности по приобретению не помогло. Дату "Оплачено" из второй платежки меняю на +1 день - сумма аванса вырастает, но оплата все равно остается.
24 vdeemer
29.07.15
И вот еще что интересно - движения этой платежки "Расчеты по приобретению" часть идет в зачет поступления, которое уже перекрыто движениями первой платежки. Остаток, понятно, на аванс.
А вот вопрос по правилам БУ - если мы платим аванс, должно это оформляться в виде СФ на аванс? Может, тут затык - СФ такой нет?
