Какими методами лучше сделать http запрос к 1С из php и javascript?
0 Котокот
29.07.15
Поднял http сервис в 1С, хочу дергать его с сайта при загрузке страницы и полученный результат размещать на странице. Какими методами это лучше делать в php и javascript?
Для php нашел вариант cURL http://www.php.su/functions/?curl_init
Для javascript предлагают jQuery post http://jquery.page2page.ru/index.php5/Ajax_запрос_методом_POST
Если без jQuery то есть какие-то километровые листинги, причем практически везде пишут, что работоспособность на разных браузерах не гарантируется.
Кто в теме, подскажите, я нашел оптимальные варианты или есть что-то лучше?
1 Garikk
29.07.15
(0) Чёто вы путаете технологии
js и jquery это обычно (бывают исключения) клиентская сторона
php - серверная
Вам соответственно php нужен если с сервера вызываете, и js и jquery (как вариант) на клиенте
2 Garikk
29.07.15
всё зависит от того как сайт ваш устроен
3 Котокот
29.07.15
(1) Я делаю два варианта отправки http запроса, и серверный, и клиентский. Поэтому в первом варианте php, во втором javascript. У заказчиков разные сайты, есть такие, где php вообще нет, поэтому для них реализуем запасной вариант с вызовом 1Ски уже на клиенте. А для "нормальных" - через php.
4 Fragster
надо для всех через серверную сторону делать. потому как доступ к 1ске можно оставить только с сервера, еще одна прослойка для безопасности будет. А так да, curl нормально пашет. А так со стороны js AJAX нормально пашет.
5 Котокот
29.07.15
(4) Примерно так и рассуждаю, поэтому php как основной вариант, js как запасной, на свой страх и риск.
А пример http запроса на AJAX где можно глянуть?
6 Garikk
29.07.15
через jquery проще всего и делать... и тамже примеры все
7 Garikk
29.07.15
это я про ajax
8 Serginio1
29.07.15
(4) Что бы тебе сделать запрос с сервера ты должен для начала сделать запрос с клиента.
Если сторонний сервер поддерживает JSONP можно и с клиента напрямую отправлять.
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSONP
9 Котокот
30.07.15
А еще расскажите. Запросы GET и POST различаются как-то с точки зрения безопасности?
10 Garikk
30.07.15
get пишется в лог сервера, т.к. параметры в URI находятся
11 Garikk
30.07.15
всмысле пишется в лог со всеми этими параметрами
12 Котокот
30.07.15
(10) Ну лог будет доступен только хозяину сайта, не думаю, что это прям такая большая проблема.
