Результат запрос вывести на форму в виде дерева
0 Wefast
29.07.15
По кнопке заполнить в модуле формы:
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
Дальше как мне это правильно сгруппировать и вывести на форму?
Создать в обработке Табличную часть с реквизитами, вывести на форму и указать что это дерево?
Или создать реквизит типа ДеревоЗначений, вывести на форму и уже на ней создать реквизиты?
ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, "Дерево"); почему то не помогло, пишет что второй параметр не верен, это тот самый реквизит типа ДеревоЗначений
1 Euguln
29.07.15
(0) Колонки должны совпадать. Надо предварительно создать реквизиты и элементы формы по всем колонкам дерева.
2 Wefast
29.07.15
У меня есть поля Склад, Склад2, номенклатура, остаток
Нужно чтобы было
Склад2
   Склад
      Номенклатура | Остаток
3 Wefast
29.07.15
(1) Он же вываливается с ошибкой на второй параметр. Так то он должен был заполнить совпадающее, а на другой забить.
Впрочем у меня они все совпадают
4 Euguln
29.07.15
(3) неправда.
5 Wefast
30.07.15
(4) что не правда то? Не работает
6 DexterMorgan
30.07.15
(5) создать реквизит типа дерево значений, создать колонки. Имена колонок должны совпадать с тем, что возвращает
ну и дальше ЗначениеВРеквизитФормы
7 Wefast
30.07.15
Забыл в самом начале сделать так:
тДерево = РеквизитФормыВЗначение("Объект.Дерево");
И не через "объект" вызывал
Теперь проблема в выводе.
Выглядит оно так сейчас:
http://i.imgur.com/nkf2sJ2.png
Надо чтобы нормальное дерево было
Хотя бы чтобы группировочное поле не называлось "СКлады" а было наименованием этого склада
МОЕ1
   Склад А
     Номенклатура
     Номенклатура
   Склад В
     Номенклатура
МОЕ2
   Склад А
     Номенклатура
Ну или если в одной колонке такое не делается, то
МОЕ1    |        |
        |Склад 1 |
        |        | Номенклатура 1
        |        | Номенклатура 2
        |Склад 2 |
        |        | Номенклатура 1
МОЕ2    |        |
        |Склад1  |
        |        | Номенклатура 1
Конечное главное чтобы потом это дерево можно было легко обработать превратив в таблицу значений
8 Wefast
30.07.15
В разных вроде получилось.
В запросе в закладке Итоги у меня у полей Склад1 и Склад2 стояли Тип итогов стоял Только иерархия или иерархия и элементы. Поставил Элементы просто и стало вот как во втором варианте но хотя бы понятно что происходит.
Честно говоря жутко злит что все методом тыка получается, не пойму что тогда делает другой тип итогов.
9 DexterMorgan
30.07.15
(7) что такое нормальное дерево?
10 hhhh
30.07.15
(7) пользуйтесь СКД. Тогда не будет таких диких мучений.
11 Wefast
30.07.15
(9) На котором все понятно
Где идет разветвление очевидное
Группа 1
  Подгруппа 1
  Подрруппа 2
Группа 2
  Подгруппа 1
    ПодПодгруппа 1
    ПодПодгруппа 2
Группа 3
Как то так я себе вижу дерево. В общем все вывелось в том виде, что меня устраивает.
Теперь мучаюсь как сделать колонку с галочками. Чтобы при выборе все подчиненные объект тоже выбирались
(10) Ну так я дерево и получаю путем использования СКД
12 hhhh
30.07.15
ну там ведь и выводится сразу.  Зачем писать такое мегадерьмо из девяытнадцатого века, да ещё ворчать при этом, что это вас злит?
13 Fish
(11) Вот здесь то, что тебе нужно: http://www.obrabotki.com/1s-tree-table-managedforms-3/
14 DexterMorgan
30.07.15
(13) ваще не о том)
15 DexterMorgan
30.07.15
(13) ему не надо программно выводить дерево на форму, у него оно уже есть
16 Fish
(14) Что значит, не о том? Как раз о : "Теперь мучаюсь как сделать колонку с галочками. Чтобы при выборе все подчиненные объект тоже выбирались"
17 Wefast
30.07.15
(12) не понял, что не так. Я и выгрузил из СКД дерево с Группировкой и иерархией. А потом вывел на форму.
(13) Не получается так, я не знаю где так делается, но обращение к элементам таким образом у меня не проходит
(15) Там на второй странице функция ПриИзменение
18 Wefast
30.07.15
Нашел более подходящий вариант, но он тоже не работает
Процедура ДеревоПриИзмененииФлажка(Элемент, Колонка)
  ТекущаяСтрока = Элемент.ТекущаяСтрока;   // Вот тут уже ничего не выходит. Получается Только ЭлементЫ.Дерево.ТекущиеДанные
  Если ТекущаяСтрока.Пометка = 2 Тогда
     ТекущаяСтрока.Пометка = 0;
  УстановкаФлажков(ТекущаяСтрока, ТекущаяСтрока.Пометка);
  Пока ТекущаяСтрока.Родитель <> Неопределено Цикл
     ТекущаяСтрока.Родитель.Пометка =
                      ?(УстановленноДляВсех(ТекущаяСтрока), ТекущаяСтрока.Пометка, 2);
     ТекущаяСтрока = ТекущаяСтрока.Родитель;
Процедура УстановкаФлажков(ТекущаяСтрока,Значение)
    Для Каждого Стр Из ТекущаяСтрока.Строки Цикл  // А вот тут уже нет возможности ничего перебрать. Через отладку не нашел где вообще можно перебрать строки
       Стр.Пометка = Значение;
       УстановкаФлажков(Стр, Стр.Пометка);
Функция УстановленноДляВсех(Строка)
   Для Каждого Стр Из Строка.Родитель.Строки Цикл
      Если Стр.Пометка <> Строка.Пометка Тогда
         Возврат Ложь;
   Возврат Истина;
КонецФункции
19 Fish
(15) А какая разница? Переделать этот пример для не программно выведенного дерева - раз плюнуть.
20 DexterMorgan
30.07.15
(18) установка/снятие флажков для всех подчиненных элементов - нужна рекурсия
21 Fish
(18) Вот рабочий вариант. Проверено: http://www.obrabotki.com/1s-tree-table-managedforms-3/2/
22 DexterMorgan
30.07.15
(18) а у тебя вроде так
23 Wefast
30.07.15
(19) Ну вот не выходит его переделать
{Форма.Форма.Форма(146)}: Поле объекта не обнаружено (Дерево)
        ЭлементКоллекции = ЭтаФорма["Дерево"].НайтиПоИдентификатору(ИДТекущейСтроки);
24 Wefast
30.07.15
(22) Вторая процедура УстановкаФлажков рекурсивно же вроде как должна устонавливать. Но пока не нашел как обойти эти самые строки
25 Fish
(23) Так поменяй "Дерево" на название своего элемента формы.
26 Wefast
30.07.15
(25) Серьезно? Оно у меня так и называется.
27 Fish
(26) Если бы это было так, то тогда не писало бы: "Поле объекта не обнаружено (Дерево)" :))
28 Wefast
30.07.15
Там вообще не получается через ЭтаФорма. обратиться к какому либо элементу этой самой формы
http://i.imgur.com/cFaiNo8.png?1
29 Wefast
30.07.15
30 Wefast
30.07.15
Вышло так
ЭлементКоллекции = Объект.Дерево.НайтиПоИдентификатору(ИДТекущейСтроки);
Надеюсь это тоже самое. Сейчас гляну где еще застряну
31 Fish
(30) Ну так правильно, потому что у тебя дерево - это реквизит объекта, а не формы. Должно заработать.
32 Wefast
30.07.15
(31) Да так все заработало.
Осталось теперь обработать получившееся дерево.
