Не читается штрих код
0 mcwolf
29.07.15
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при печати ШК на экране отображается всё корректно даже считывается сканером штрих кода(прямо с экрана, как только пускаю на печать ШК уменьшается по ширение примерно на 3мм. и сканер не сканирует. Проверял все настройки принтера (Zebra LP2844) ставил разные драйвера, корректировал макет, перестанавливал 1CBarCod... короче всё что можно перепробовал ничего не получается, 1с 8.2 УТП
В чём может быть дело?
1 etc
29.07.15
очень мелкие полоски
2 mcwolf
29.07.15
Получается да, не могу разобраться где оно масштабирует примерно на 3мм. сжимает сами полосочки а всё остальное не сжимает
3 etc
29.07.15
а что в штрих-коде?
4 mcwolf
29.07.15
Цифры например "2000000000039" На обычном принтере печатает а на "Zebra" штрих код масштабирует, хотя в настройках всё стоит как надо
5 etc
29.07.15
ширина штрих-кода?
6 mcwolf
29.07.15
7 mcwolf
29.07.15
а на обычно принтере 3.50 см
8 kofeinik
29.07.15
По ширине меньше 30 мм EAN13 не делай, будет плохо читаемым. Причем читаемость зависит от сканера и сочетания полосок. А масштабируется код при печати не плавно, а скачками, отсюда и твоя проблема, делай на макете больше, пока не станет больше при печати.
9 temrmal
29.07.15
У тебя не терминальное соединение случайно? и уточни: УФ?
10 mcwolf
30.07.15
Да терминальное соединение, нет не УФ
11 mcwolf
30.07.15
Да всё таки проблема из за RDP, подключился к БД через скул всё печатает отлично и сканирует отлично, а при печати через RDP немножко корявый ШК выходит
Как решить данную проблему
12 etc
30.07.15
(11) если бы конфа не типовая то: а) доработать печать и писать макеты на ZPL. б) попробовать использовать Native-ную компоненту из БСП для формирования ШК как картинки, а не этот анахронизм 1CBarCode
